Sticky
8855 reacties
  • 74635 reacties
  • 9 juni 2020
obelisk schreef:
Klopt die NAT rule voor iptv nog wel nu je de TV ontvanger in een ander subnet hebt zitten?
  • nat {
        rule 5000 {        description IPTV        destination {        address 213.75.112.0/21                                                     }        log disable        outbound-interface eth0.4                                                       protocol all        source {        address 192.168.2.0/24                                                       }        type masquerade
Good catch!!!
obelisk
  • 1005 reacties
  • 9 juni 2020
Die outbound interface weet ik niet zeker, ik twijfel daar over, dat subnet moet goed zijn.
  • 74635 reacties
  • 9 juni 2020
fuuv schreef:
Dat denk ik niet inderdaad.
Deze aanpassen:
In:
Klopt dit zo?
Nee, je moet de outbound interface op eth0.4 laten staan.
obelisk
  • 1005 reacties
  • 9 juni 2020
wjb schreef:
Lijst met (modem)routers die succesvol op een KPN aansluiting i.c.m. IPTV in gebruik genomen zijn.
  • Mikrotik RB serie
Misschien is het beter om gewoon Mikrotik RouterOS (er bij) te noemen in plaats van specifieke modellen. Mijn ‘hEX’ (aka. RB750Gr3) gebruikt dit ook. Ja, ook dat is eigenlijk een ‘RB’ maar marketing vond anders nodig.
  • 74635 reacties
  • 9 juni 2020
@fuuv , Kan je ook eth1 nog toevoegen aan de listen-on lijst bij DNS forwarding (service → dns → forwarding).
obelisk
  • 1005 reacties
  • 9 juni 2020
Volgens de informatie op ‘netwerkje.com’ moest ik nog de 2de regel voor IPTV toevoegen, de statestieken vertellen echter dat deze niet gebruikt wordt, ik krijg ook geen route die kant op. Is dit verouderde informatie of kan dat nog van je TV pakketten afhangen?
  • 74635 reacties
  • 9 juni 2020
Nee, dat is niet meer nodig, die informatie is verouderd.
  • 29 reacties
  • 9 juni 2020
De tv ontvanger lijkt nu wel wat anders te doen maar komt in een soort update bootloop terecht? Hij krijgt wel een ip adres uitgedeeld van de dhcp server.
nieuwe config: https://pastebin.com/7uVzWspM
  • 29 reacties
  • 9 juni 2020
Excuus lijkt nu wel weer te werken. Er is ook een nieuwe skin van de ontvanger software dus er zal daadwerkelijk wat updates gebeurd zijn (en reboots)
Terugkijken van een programma lijkt ook te werken! :)
Dank allen!
obelisk
  • 1005 reacties
  • 9 juni 2020
Weet je ook meteen dat je configuratie voor updates werkt. :wink:
  • 74635 reacties
  • 9 juni 2020
Ik snap niet waarom er twee IP adressen uitgedeeld zijn aan die TV ontvanger.
Kan jij TV ontvanger uit zetten de EdgeRouter herstarten en daarna de TV ontvanger weer aan zetten?
Krijgt de TV ontvanger dan weer twee IP adressen toegewezen?
Welke TV ontvanger heb je in gebruik, is dat toevallig een VIP5202?
Is er een reden voor die flow-accounting die je aan hebt staan?
Dat vraag ik omdat flow-accounting er voor zorgt dat er geen hardware offloading meer gedaan kan worden en dat is iets dat je eigenlijk zou moeten vermijden. De throughput van een EdgeRouter is veel beter met hardware offloading.
Is er een reden om bij trafic-analysis deep packet inspection aan te hebben staan?
Daarnaast heb je een trafic-policy gedefinieerd en die zorgt er ook voor dat er geen hardware offloading kan plaatsvinden.
Kan je ook bij de DHCP server het attribuut "authoritative" op "enable" zetten.
Tevens mis ik op het scherm service -> dhcp-server de onderstaande global-parameters
  • option vendor-class-identifier code 60 = string;
  • option broadcast-address code 28 = ip-address;
Multiedje
Forum|alt.badge.img+4
  • 598 reacties
  • 9 juni 2020
wjb schreef:
Multiedje schreef:
Mogelijk zie jij dat verkeer ook, wat op diverse fora staat beschreven, ondanks je de poorten op de camera dicht of uit zet.
Nee, ik meet geen verkeer op poort 10001.
Gebruik je de DDNS functionaliteit van jouw Foscam camera?
Hierbij mijn screenshots:
Misschien heb jij andere Foscam Cams die dit niet hebben.
  • 74635 reacties
  • 9 juni 2020
Ik gebruik de FI9821W V2 draaiend op firmware versie 2.11.1.120_p5.
Onderstaand mijn screenshots na een kwartiertje.
Welk type Foscam camera gebruik jij en welke firmware draait daar op?
Multiedje
  • 598 reacties
  • 9 juni 2020
Ik gebruik meerdere FI9828P v2 Firmware 2.x.1.133_2, helaas is de laatste firmware update uit 2018. Heb jij het WAN_OUT op pppoe0/out staan?
  • 74635 reacties
  • 9 juni 2020
Uiteraard. :wink:
Multiedje
  • 598 reacties
  • 9 juni 2020
wjb schreef:
Uiteraard. :wink:
Ik zal dit weekend de Sophos disk weer eens in de barebone stoppen en kijken waar het verkeer heen gaat. In ieder geval naar leaseweb servers in Duitsland. Blijft wel opvallend dat de firewall software precies de camera's eruit wist te vissen als mogelijk gevaar. Misschien is het niets maar voor de zekerheid heb ik op de ER poort 10001 maar dichtgezet
obelisk
  • 1005 reacties
  • 9 juni 2020
Een hint aan hen die ipv6 willen gebruiken in subnets op verschillende interfaces. Wellicht gesneden koek voor de meesten, maar het heeft me toch even hoofdbrekens gekost.
Gebruik niet prefix length 48 maar een kleinere zodat je /48 kan worden opgesplitst. Ik kan niet voor andere merken spreken, maar bij RouterOS krijg je anders bij het tweede ipv6 adres dat je probeert toe te kennen en melding dat je pool leeg is.
Indien je op RouterOS uit de onderstaande pool gaat uitdelen zal aan je interface (subnet) een /56 worden gegeven. Uiteraard krijgen de interfaces zelf een /64 adres binnen dit subnet.
ipv6 → dhcp client config:
  • 74635 reacties
  • 9 juni 2020
Het blijkt dat dit fenomeen alleen optreedt bij Foscam camera's die P2P ondersteunen.
Dat zijn de modellen met een P op het einde van de type-aanduiding.
Dat verklaart waarom ik met mijn FI9821​W's geen activiteit op poort 10001 meet.
Het kan geen kwaad om poort 10001 uitgaand te blokkeren maar doe dan dan wel met de restrictie dat de communicatie afkomstig is vanaf jouw Foscam camera.
  • 74635 reacties
  • 9 juni 2020
Standaard is het om je LAN en VLANs te voorzien van een 64bits prefix.
Op de pppoe interface krijg je van KPN een IP adres met een 48bits prefix.
obelisk
  • 1005 reacties
  • 9 juni 2020
De omvang van je LAN subnet is in mijn ogen arbitrair en in elk geval afhankelijk van het doel dat je er mee voor ogen hebt. In de meeste normale gevallen zal het prima zijn om een /64 toe te kennen maar in mijn specifieke geval wil ik de mogelijkheid open houden dat een (docker) server weer kan subnetten dus vandaar die /56, toch ruimte zat. Ook hier geld dat binnen de /64 er natuurlijk meer containers passen dan de server aan geheugen heeft, maar de hobby wil ook wel eens wat. :wink:
Wat het betreft van het aanvragen van een /56 in plaats van een /48 is de mogelijkheid voor RouterOS om de pool te delen. De prefix die ik retour krijg is wel degelijk een 2a02:abcd:1234::/48 (gefingeerd).
Als ik een /48 aanvraag voor de pool, is delen niet meer mogelijk.
Multiedje
  • 598 reacties
  • 9 juni 2020
Sharp! Ik heb de cameras in een aparte networkgroup gezet en daar de blockport op gezet
  • 29 reacties
  • 9 juni 2020
Lease IP heeft zich hersteld. Dat zie ik ook terug op de TV.
Het is inderdaad de VIP5202 ontvanger.
Flow accounting is niet iets wat ik bewust heb ingeschakeld? Misschien iets wat vanuit de UNMS interface mogelijk is gebeurd. Hoe schakel ik dit uit en zorg ik ervoor dat hardware offloading weer draait?
DPI inspection heb ik nu uitgezet. Ik wisvlt dat dit inoed had op de performance maar niet dat dit hardware offloading zou uitschakelen.
admin@Thuis:~$ show ubnt offload
IPSec offload module: not loaded
HWNAT offload module: loaded
Traffic Analysis :
export : disabled
dpi : disabled
version : 1.480
HWNAT draait zou ik zeggen?
Voor de authoritative attribute ga ik onderstaande commands uitvoeren. Is dit voor beide DHCP services de bedoeling? Wat houd het eigenlijk in?
set service dhcp-server shared-network-name IPTV authoritative enable
set service dhcp-server shared-network-name Thuis authoritative enable
Hoe kan ik deze toevoegen?
  • 74635 reacties
  • 9 juni 2020
Dat kan je ook gewoon via de Config Tree doen.
Via de Config Tree.
  • 29 reacties
  • 9 juni 2020
Via de Config Tree.
Bij deze ingesteld.
Die use-dnsmasq ook aanzetten?
  • 74635 reacties
  • 9 juni 2020
Als jij apparaten op jouw LAN via hun naam i.p.v. IP adres wilt kunnen benaderen dan zal je dat moeten doen.
Voorbeeld:
Zie ook deze beschrijving van Ubiquiti.
