Sticky
8853 reacties
  • 0 reacties
  • 18 september 2020
KitKat schreef:
Er stond bij mij blijkbaar iets verkeerd ingesteld. Hier kwam een medewerker van KPN vandaag achter nadat ik er denk ik al een stuk of 10 gesproken heb. Mijn aansluiting maakt momenteel blijkbaar maar gebruik van 1 lijn. Dit zouden er dus 2 moeten zijn. Er komt nu komende week een monteur de aansluiting in orde maken zodat het een paired bonded vdsl aansluiting wordt.
@tmoesel achter de Zyxel zou een UDM Pro moeten komen hangen met daarachter de rest van het netwerk.
ik heb zelf geen ervaring met het opzetten van een PPPoe verbinding. Ik hoop er met de volgende website uit te komen :
https://www.kpn.com/service/internet/wifi-en-modems/eigen-modem-instellen-en-gebruiken.htm
​​​​​​Ik sta open voor andere adviezen. De UDM pro is inmiddels al wel in het bezit dus deze kan ik niet zomaar aanpassen.​​​​
Die Zyxel vind ik een mooie vondst, kende die nog niet en voor zover ik weet de enige die bonding ondersteunt voor deze prijs. Natuurlijk kun je de V10 wel met DMZ gebruiken, dat kost niks extra’s, maar als je ‘full-bridge’ wilt, dan zou ik die Zyxel kopen, ook al weet ik nu niet hoe je VLANs instellen. Maar heb gezien de manier van datasheet beschrijving wel vertrouwen in dat dat te doen is. Bij de Vigors werkt het ook met KPN, alhoewel het daar niet triviaal is en je het ook buiten de handleidingen op fora enzo moet vinden. Alleen internet is wel stuk eenvoudiger dan ook nog met IPTV van KPN.
Maar vraag me wel af waarom je bridge mode wilt of nodig hebt. Ook waarom een UDM Pro.
  • 74552 reacties
  • 18 september 2020
Ik heb de Zyxel VMG4005-B50A toegevoegd aan het lijstje van modems die geschikt zouden kunnen zijn.
  • 8 reacties
  • 18 september 2020
Sinds een week ben ik in het bezit van een Edgerouter 4, welke ik aan de hand van het installatiescript aan het begin van dit topic heb ingesteld. Echter zonder hierna zelf al aanpassingen gedaan te hebben hapert de TV. De melding “Zap naar een andere zender en weer terug” komt dan in beeld, vervolgens werkt het weer voor een aantal minuten. Soms komt het ook voor dat het een half uur / uur gewoon werkt. De TV-ontvangers heb ik al teruggezet naar fabrieksinstellingen en de software opnieuw geïnstalleerd, maar dit mocht niet baten. Ze zijn via een Netgear GS108PE aangesloten op de edgerouter. IGMP snooping staat aan op de switch.
Nu is mijn vraag of meer mensen dit probleem hebben gehad en of er een mogelijke oplossing is?
  • 74552 reacties
  • 18 september 2020
Heb je na de configuratie via de cli het command "restart igmp-proxy" gegeven?
Heb je ook nog een andere router in jouw netwerk hangen?
Welk merk en type switch gebruik je?
  • 8 reacties
  • 18 september 2020
Na de configuratie heb ik inderdaad het command ‘restart igmp-proxy’ uitgevoerd. Er hangt verder geen router in het netwerk. De TV-ontvangers zijn via een Netgear GS108PE aangesloten op de Edgerouter. IGMP snooping staat ingeschakeld op de switch
  • 74552 reacties
  • 18 september 2020
Heb je een "draadloze" verbindingsset in gebruik?
  • 8 reacties
  • 18 september 2020
Nee de tv ontvangers zijn allemaal bekabeld op de switch aangesloten.
  • 74552 reacties
  • 18 september 2020
Kan je hier eens een screenshot plaatsen van de IGMP snooping instellingen op die GS108PE?
  • 8 reacties
  • 18 september 2020
Uiteraard!
  • 74552 reacties
  • 18 september 2020
Ook dat ziet er goed uit.
Zet één TV ontvanger en de switch even uit.
Koppel alle andere apparatuur los.
Reboot de EdgeRouter en zet de switch en de TV ontvanger weer aan.
Heb je dan opnieuw last van het fenomeen.
Zo ja, sluit de TV ontvanger eens rechtstreeks op de EdgeRouter aan.
Zo nee, sluit één voor één andere apparatuur aan en kijk of en zo ja wanneer het probleem weer op gaat treden.
  • 12 reacties
  • 18 september 2020
wjb schreef:
Ik ken die Mutlicast routing functionaliteit van de Sophos XG Firewall niet dus ik weet niet of dit overeenkomt met een IGMP proxy server?
Overigens worden bij routed iTV van KPN de TV ontvangers op hetzelfde (v)lan aangesloten als alle andere apparatuur. Er is aan de LAN zijde van de router dus geen sprake van vlan 4 voor de TV ontvangers.
Ik heb nu vlan4 tagged op poort 1 (waar internet binnenkomt op de switch en vlan4 tagged op poort 4 (waar mijn itv op aangesloten is). In mijn sophos heb ik een vlan met dhcp voor vlan60 die untagged wordt op poort 4 met pvlan (hij krijgt nu dus internet en vlan4). De switch heeft igmp snooping op poort 4 aan staan maar ik blijf het probleem houden dat de ontvanger niet door de configuratie heen komt. Enig idee wat ik nog kan proberen?
saxman
Forum|alt.badge.img+2
  • 128 reacties
  • 18 september 2020
vlan4 untagged op poort 4 van de switch en de andere vlan(s) eraf halen
  • 12 reacties
  • 18 september 2020
Dit kan niet meer, dat is de bridged modus. Sinds de laatste update werkt dat niet meer. Als ik het goed heb toch?
saxman
  • 128 reacties
  • 18 september 2020
Bij mij werkt dat in ieder geval wel op mijn netgear. Aparte VLAN ingericht voor tv (met dank aan @wjb ) omdat de rest van het internet via PiHole (met als alternatief cloudflare dns) werkt en dat vindt KPN IPTV kennelijk niet zo leuk.
  • 12 reacties
  • 18 september 2020
Ik heb nu een oud arris kastje gepakt die ik nog had, vlan4 untagged op het kastje en verder geen vlan. In dit kastje kon ik wel in het verborgen menu komen en fabrieksinstellingen terug zetten. Nu had ik op de bridged modus weer beeld! Maar hadb ik wel een melding dat er een update was, deze net geinstalleerd en nu werkt bridged modus dus weer niet.
Multiedje
Forum|alt.badge.img+4
  • 598 reacties
  • 18 september 2020
Hoi Joey,
vergeet de Sophos XG setup maar in combinatie met routed IPTV, dit gaat niet werken gezien er geen igmp proxy server aanwezig is. Ik heb dit 5 maanden geleden al onderzocht en dit is een NoGo. Als je alleen internet gebruikt dan is het een prima firewall.
  • 12 reacties
  • 18 september 2020
Hoi Joey,
Dat is dan mooi klote. Dan moet ik mijn kastje maar weer retour doen en mijn tv weer opzeggen. Was er al wel bang voor.
Multiedje
  • 598 reacties
  • 18 september 2020
een tip voor degene die de unifi cloudkey controller gebruiken. Blijf even weg van de controller software 6.0.22. Hier zit een redelijke bug in, het aan en uit zetten van 2.4/5 ghz per AP netwerk is niet te scheiden! Dit heeft als effect dat alle AP’s zowel 2.4 als 5Ghz aanzetten en je dus niet meer kan selecteren welke AP welk netwerk SSID mag activeren.
ik heb met bloed zweet en tranen een rollback van de sw gedaan.
Multiedje
  • 598 reacties
  • 18 september 2020
Joeyl94 schreef:
Hoi Joey,
Of KPN tv via de app kijken, als je een LG of Samsung smart tv hebt vanaf 2018  kan je de KPN app installeren of…. als alternatief canaldigitaal.
  • 12 reacties
  • 18 september 2020
Multiedje schreef:
Joeyl94 schreef:
Hoi Joey,
Heb even nagekeken en samsung smart tv's vanaf bouwjaar 2017, en 2x raden welk bouwjaar ik heb. Juist 2016. GVD. En ik heb de mogelijkheid om over te stappen aangezien mijn abbo al 2 jaar afgelopen is, maar dan verlies ik mn dubbele data van mijn mobiel.
Edit: en om via mijn mobiel te streamen naar de chromecast kan ik netzo de ziggo go app van mijn ouders blijven gebruiken.
Multiedje
  • 598 reacties
  • 18 september 2020
Joeyl94 schreef:
Multiedje schreef:
Joeyl94 schreef:
Hoi Joey,
Waar draai je de Sophos XG op? Een appliance van Sophos of home build bak?. Anders zou je er nog voor kunnen kiezen om Pfsense te installeren, dat werkt zeker met routed IPTV van KPN.
  • 12 reacties
  • 18 september 2020
Multiedje schreef:
Joeyl94 schreef:
Multiedje schreef:
Joeyl94 schreef:
Hoi Joey,
Ik heb een self made bakje. Moet ik me eens gaan verdiepen in pfsense dus?
Multiedje
  • 598 reacties
  • 18 september 2020
Joeyl94 schreef:
Multiedje schreef:
Joeyl94 schreef:
Multiedje schreef:
Joeyl94 schreef:
Hoi Joey,
Yep, ik kan je wel helpen daarmee, dus gelukkig geen weggegooid geld😉
Ook dit gaat niet vanzelf hoor, best wel hoop settings die je moet doorlopen om je TV werkend te krijgen, op tweakers staat een hoop info
  • 39483 reacties
  • 18 september 2020
Multiedje schreef:
Joeyl94 schreef:
Multiedje schreef:
Joeyl94 schreef:
Multiedje schreef:
Joeyl94 schreef:
Hoi Joey,
Doen jullie een poging het wereldrecord qouten te verbeteren ofzo? 🤔
Multiedje
  • 598 reacties
  • 18 september 2020
@Nick83
beter dan je hele config te posten😜
