Sticky
  • 7 januari 2019
@wjb
Ik maak al jaren gebruik van voipbuster.com. Hier betaal je alleen voor je bel kosten, vervolgens krijg je hiernaast dan 120 Free days. Pas als die 120 dagen voorbij zijn wordt het ‘tegoed’ opgemaakt. Je kunt hier ook gratis een VoIP nummer krijgen (085).
Dan heb je de KPN sip gegevens niet nodig 😁
  • 7 januari 2019
Ik bel uitgaand met CheapConnect, dat is veel goedkoper dan VoipBuster, vooral als je naar een mobiel nummer belt waar ook geen freedays voor geldig zijn. Daarnaast betaal je bij elk gesprek sowieso 5 eurocent starttarief, ook in die "freedays". Voor die 5 Eurocent heb ik al ruim 2 minuten een vast nummer gebeld.
72 seconden bellen naar een mobiel nummer met CheapConnect kost 6 Eurocent terwijl dat bij VoipBuster maar liefst bijna 66 Eurocent kost.
Let op, VoipBuster rekent af per minuut (€0,303 per minuut), opgerond naar hele minuten en hanteert een starttarief van 5 Eurocent terwijl CheapConnect per seconde afrekent (€0,05 per minuut) en geen starttarief hanteert.
Inkomend lopen de gesprekken gewoon via KPN en dat wil ik eigenlijk graag zo houden.
Uitgaand via CheapConnect geef ik gewoon mijn KPN telefoonnummer door als "caller-id" en de nummerherkenning geeft dan dus ook gewoon mijn KPN nummer weer.
Overigens heb ik tijden geleden al besloten mijn telefoonnummer naar CheapConnect te porteren als KPN de SIP gegevens niet gaat vrijgeven of een losse VoIP ATA gaat leveren voor telefonie. Dat zal ik echter pas in gang zetten nadat de wetgeving t.a.v. eindapparaten en het netwerkaansluitpunt door de Nederlandse overheid bekrachtigd is en KPN de tijd heeft gehad haar oplossingen te communiceren. Ik verwacht overigens dat KPN dan de SIP gegevens zal gaan vrijgeven, dit is waarschijnlijk voor iedereen de goedkoopste oplossing.
  • 8 januari 2019
@wjb kan je aub. de script voor de EdgeRouter X ook aanapassen? Na het uitvoeren van de script krijg ik geen internet. Als ik de script van EdgeRouter Lite gebruik dan werkt het wel maar ik mis twee ports 😞. Alvast bedankt!
  • 8 januari 2019
Het issue is dat het script voor de EdgeRouter Lite 3 nu het kopiëren van de config.boot betreft.
Wat ik kan doen is op basis van de config.boot van de EdgeRouter Lite 3 een config.boot voor de EdgeRouter X en EdgeRouter X SFP opzetten waarbij de switch voor de LAN poorten geconfigureerd wordt. Het betekent echter wel dat iemand bereid moet zijn om dat script te testen en daarbij bestaat de kans dat je de EdgeRouter een factory reset moet geven als er een foutje in de config.boot blijkt te zitten.
Ben jij daartoe bereid?
  • 8 januari 2019
Jazeker!
  • 8 januari 2019
Ik heb in het openingsbericht nieuwe scripts voor de EdgeRouter X en EdgeRouter X SFP opgenomen. Ik heb deze niet kunnen testen omdat ik geen EdgeRouter X (SFP) bezit en dus hoop ik dat juliie ( positieve 😉 ) feedback zullen geven over de werking van de scripts.
Tevens heb ik een apart script voor de EdgeRouter Lite 3 opgenomen voor de configuratie zonder telefonie.
  • 9 januari 2019
@wjb bedankt voor de nieuwe script, vanavond ga ik proberen en ik laat jullie weten wat de resultaten zijn.
  • 9 januari 2019
@wjb ik heb de script uitgevoerd maar nu krijg ik geen IP via DHCP. Ook als ik de IP handmatig configureer in 192.168.2.x reeks doet het ook niet (192.168.1.x ook geen success).
  • 9 januari 2019
Ik neem aan dat je jouw PC op poort eth2, 3 of 4 aansluit, klopt dat?
  • 9 januari 2019
Yup en ik heb alle poorten geprobeerd.
  • 9 januari 2019
Tja, lastig testen als je zelf niet zo'n router hebt, maar hierbij poging twee.
Er bleek in de definitie van de switch nog een statement "duplex auto" te zitten.
Deze is niet van toepassing voor een switch, alleen voor een ethernet poort.
Het zou kunnen zijn dat hierdoor de configuratie fout is gelopen.
Download het configuratie script opnieuw vanuit het startbericht van dit topic en laadt deze opnieuw op jouw EdgeRouter X. Eventueel zal je eerst jouw EdgeRouter een factory reset moeten geven als je er helemaal niet meer bij kunt.
  • 9 januari 2019
ik heb de nieuwe script geprobeerd en het blijkt dat na het uitvoeren van de script niets gebeurd.
Na het uitvoeren van de KPN-Setup wordt de ssh verbinding afgebroken maar de router reboot niet. Als ik via ssh reboot dan wordt de router wel gereboot maar na de opstart zijn nog steeds de standard instellingen.
  • 9 januari 2019
Dat moet haast wel betekenen dat er ergens een fout zit in die config.boot.
Ik zal hem nog één keer doorlopen om te zien of ik nog ergens een tikfout kan ontdekken.
Gebruik je overigens het script met VoIP of zonder VoIP?
En welke firmware versie draait er op jouw EdgeRouter X?
  • 9 januari 2019
wjb schreef:
Gebruik je overigens het script met VoIP of zonder VoIP? - Script met VoIP
En welke firmware versie draait er op jouw EdgeRouter X? - EdgeRouter X v1.10.7
  • 9 januari 2019
En als je het script voor de EdgeRouter Lite 3 met VoIP gebruikt, dan heb je wel weer een werkende EdgeRouter X maar alleen met eth1 voor jouw lan en eth2 om de Experia Box voor telefonie op aan te sluiten.
Als dat zo is, dan is mijn voorstel jouw EdgeRouter X op die manier in te richten en dat ik daarna via TeamViewer eens kijk of ik jouw EdgeRouter X dan via de GUI kan configureren.
  • 9 januari 2019
Dat kan natuurlijk ook, ik hoor het graag wanneer wil je dat doen 🙂
  • 9 januari 2019
Als jij zorgt dat je die EdgeRouter X geconfigureerd is met het Lite 3 script dan zouden we morgenavond een uurtje kunnen prikken om te kijken of we hem verder kunnen configureren.
Ik zou dan wel de config.boot willen veiligstellen zodat we die als basis kunnen gebruiken voor de de EdgeRouter X scripts in de startbericht van dit topic.
  • 9 januari 2019
Perfect! Ik zou morgen avond rond 20.00 kunnen, als je wil ik stuur je via pb mijn 06 en dan kunnen wij via whatsapp de details bespreken.
  • 9 januari 2019
Laten we de hele communicatie via pb's doen.
Ik blokkeer morgen van 20:00 tot 21:00 vast even in mijn agenda.
  • 9 januari 2019
Goedenavond,
Ik toch maar een Netgear gs105e aangeschaft om het mezelf wat makkelijker te maken, na dinsdag alles aangesloten te hebben hopende op een werkend geheel van alles, toch nog wat problemen, de zelfde, als Arthur71 beschreef. internet en telefoon deden het allebei, iptv bleef hangen (niet (k)anaal 655) zappen haalde ook niets uit. toch maar weer van vooraf aan begonnen,
ER gereset, opnieuw ingeladen alles opnieuw opgestart, en nu inmiddels al een 30 minuten tv zonder haperingen, ik durf alleen niet te zappen!
  • 9 januari 2019
Nog 1 vraagje, moet nog wat aan de instellingen van gs105ev2 gedaan worden!
Ik heb er na de firmware update niets meer mee gedaan, alleen gekeken of die igmp snooping aanstond.
  • 9 januari 2019
Meer is ook niet nodig. 😉
  • 9 januari 2019
Toch nog na het zappen dat ie blijft hangen en de melding geeft dat de zender niet beschikbaar is, het vreemde was dat ik in ER naar het dashboard keek om te zien wat er gebeurde, en bij het over zappen verloor ook de computer de verbinding met web gui.
  • 9 januari 2019
terug zappen naar de zender waarmee ik hem heb opgestart, die doet het wel????
  • 9 januari 2019
Kan je ook eens een screenshot plaatsen van de "Routing" tab en kan je de EdgeRouter via System eens opnieuw starten (restart).
