HP printer verbindt niet met de Box 12 via WiFi
  • feb. 12, 2025 3:59 p.m. UTC
  • 575 keer bekeken
Bij de optie draadloos verbinden ziet mijn print wel de experiabox12. Als ik hem probeer te verbinden volgt de melding : geen filter---- mislukt . Het MAC-adres van de printer heb ik vrijgegeven in de experiabox echter zonder resultaat. Is een Fritz box een betere oplossing? Ook mijn gastnetwerk krijg ik ondanks dat ik hem activeer en opslaat niet aktief.
Beste antwoord door Doman
​@johan987
Om welke printer gaat het precies?
Probeer de WiFi 2,4GHz van 802.11ax terug te zetten naar 802.11b/g/n?
Probeer het met de beveiliging op alleen WPA2
Je kan ook nog even (tijdelijk!) testen of de verbinding wel werkt zonder beveiliging?
Zie verder ook deze lijst met soortgelijke topics:
Geen verbinding met Epson sx535wd na update van Experiabox V10
Epson printer Stylus SX420W verbinden via wifi lukt niet
Afwijkend IP adres printer na update v10 (HP 3050a)
Printer krijgt geen (bereikbaar) IP-adres (meer) van het KPN modem (HP 3050a)
Epson printer verbind niet meer met Wifi na update V10
Doman
Topper
  • feb. 12, 2025 9:36 p.m. UTC
​@johan987
  • feb. 13, 2025 4:18 p.m. UTC
Je hebt me helemaal blij gemaakt!!  Twee volle dagen aan he zoeken geweest, hij loopt weer als een zonnetje. Eerst had ik tijdelijk de beveiliging helemaal uitgeschakeld wat geen soelaas bood. Toen de WPA2/WPA3 teruggezet naar WPA2, dit was de bottelneck.
Hardstikke bedankt voor de tip
Doman
Topper
  • feb. 13, 2025 7:14 p.m. UTC
​@johan987
Mooi te lezen dat het weer werkt! 🙂
Toch nog wel interessant te weten om welke printer het nu ging aangezien er regelmatig problemen zijn met (oudere) printers/apparaten en de nieuwere routers/firmware updates.
  • feb. 13, 2025 9:19 p.m. UTC
Mijn printer is een HP envy 4500 series
Jan van KPN
  • feb. 17, 2025 9:19 a.m. UTC
Goedemorgen ​@johan987 en welkom hier op onze Community!
Mooi om te zien dat het probleem is verholpen met behulp van de tip die door ​@Doman werd gegeven , super! En ook fijn dat je hier nog hebt gedeeld dat dit voor inderdaad de juiste oplossing bleek te zijn :)
  • jul. 10, 2025 1:40 p.m. UTC
Zelfde probleem met een Canon gehad. Idd op WPA2 zetten. Slordig van KPN om dat niet als waarschuwing in de handleiding te zetten.
