SuperWifi 2: de vernieuwde SuperWifi punten
504 reacties
  • 29 reacties
  • 11 februari 2022
Ik begrijp er helemaal niets meer van,  daar waar ik met die deco m4 heel makkelijk 3 torentjes aansloot. zo lastig is superwifi.
Moet ik een wifipunt bij de modem plaatsen?  dat is wat de app mij vertel en de 2e modem op een plaats waar minder bereik is.
Ik wil 1 wifi punt op de 1e verdieping en 1 op zolder,  dus op de bgg de modem exp. 12
Maar wat ik ook doe ik krijg geen contact met de wifipunt op de zolder, ik heb zelfs de kabel aangesloten, niets helpt, wat doe ik toch fout?
Met de Box 12 is het niet nodig om er een SuperWifi-punt naast te zetten. Je kunt de SuperWifi-punten verspreiden door het huis om een grotere dekking te krijgen.
Dat het punt op zolder geen verbinding krijgt is wel gek, gebeurt dat ook als je beide SuperWifi's van plek ruilt? Gaat het dan mee met het punt of blijft het op zolder?
  • 29 reacties
  • 11 februari 2022
Ik heb het inmiddels wel voor elkaar dat op alle verdiepingen bereik is,  maar wel heel matig.
BGG haal ik met wifi 6   700/800.   op zolder slechts 100/150
Volgens mijn heb ik alleen op de bgg wifi 6.  als ik uiteindelijk de kabel erbij aansluit geeft dit ook geen verbetering.
Ook raar dat de stippellijntjes rood zijn. ik heb ook groen gezien.
  • 27459 reacties
  • 12 februari 2022
@Merlin1201 : Als ik een vermoeden mag uitspreken denk ik dat die lijntjes rood worden als het dempingsgetal verandert. Bij -67dBm ligt volgens mij de kritische grens.
In jouw 2e plaatje zit je daar bij de eerste verbinding boven en wordt ‘ie groen.
  • 29 reacties
  • 12 februari 2022
Ik denk dat ik de 2e wifipunt beter kan verbinden met de 1e,  zal eens inlezen hoe dat werkt.
Ik had eigelijk verwacht dat de snelheid veel hoger zou zijn met de backhaul maar dat is net zo.
Vanmiddag nog maar eens opnieuw proberen, overigens is de afstand van wifipunt 2 naar de modem altijd al wel een probleem geweest met snelheid.
Die rode stippellijn betekend niet dat er geen verbinding is maar slechter van kwaliteit ? omdat er connection excellent staat
  • 28 reacties
  • 12 februari 2022
rienm schreef:
Nog een vraag over de SuperWiFi 2; ik heb de indruk dat ze de snelheid halveren. Wordt hetzelfde 5GHz kanaal zowel voor verbinding met de Box12 als voor de verbinding met een computer? Er is geen aparte “ wireless backhaul”?
Er is een separaat wireless backhaul. Alleen verborgen voor de wereld.
  • 92 reacties
  • 12 februari 2022
Hmmm, is het een tri- of dualband systeem. Ik zou zeggen dual; wat bedoel je met “verborgen”? Als het verborgen is, hoe het te vinden? Is het u gelukt het een tri-band systeem te maken??
  • 39483 reacties
  • 12 februari 2022
Het is alleen voor de SuperWiFi's zelf te vinden. Bij het installeren moet je ze eerst bekabeld aansluiten. Daarbij spreken ze met elkaar af welk verborgen netwerk ze zullen gebruiken. Als je ze dan los koppelt, dan gaan ze dat netwerk gebruiken.
  • 92 reacties
  • 12 februari 2022
Tja… zo lust ik er nog wel een paar. Kortom, voor mij de conclusie dat dit een dual-band systeem is. Niets mis mee, helpt draadloos netwerk uit te breiden, maar zal snelheid, indien gebruik wordt gemaakt van wireless backhaul, verminderen. Dat verbetert WiFi 6 niets aan.
NHendriks
  • 2978 reacties
  • 12 februari 2022
Het is draadloos, dat zal altijd snelheid doen verminderen..
  • 39483 reacties
  • 12 februari 2022
Inderdaad. Het is WiFi, naarmate je verder wel loopt gaat signaalsterkte en snelheid naar beneden. Als je daar vervolgens een SuperWiFi, dan heb je weer top signaal, maar de snelheid ben je kwijt.
Oplossing is heel simpel: bekabeld aansluiten.
  • 92 reacties
  • 12 februari 2022
Snap ik, gaat hier niet. Zal wirelessmoeten. Mijn “oude “ Orbi’s RBK50 geven vergelijkbaar resultaat. Ik vermoed dat de nieuwste drie-band systemen hogere snelheden geven. Maar ja, stuk duurder. Dank voor de reacties!
NHendriks
  • 2978 reacties
  • 12 februari 2022
De nieuwste Tri-band systemen gaan waarschijnlijk over de 6Ghz-band conform Wifi 6E. Die zijn nu inderdaad nog onbetaalbaar. Ik geef het nog minstens een paar jaar voor we die bij de consumenten gaan tegenkomen.
  • 39483 reacties
  • 12 februari 2022
Op de 6 Ghz band zal het bereik nog kleiner zijn. De snelheid heb je dan alleen in dezelfde ruimte bent als dat het WiFi punt staat. Waarschijnlijk komt het heel moeilijk door muren en vloeren heen. Kabels zijn dan nog belangrijker.
NHendriks
  • 2978 reacties
  • 12 februari 2022
Daar ga ik ook wel van uit. Ik weet niet op welk vermogen er uitgezonden mag worden op de 6Ghz-band maar ik verwacht iets vergelijkbaars als op de 5Ghz. Penetratieniveau zal inderdaad nog minder zijn dan de 5Ghz.
Ik blijf de komende tijd nog wel weg van 6E, veel te duur en ik zie er oprecht de meerwaarde nog niet van in. Maar ik heb zelf ook maximaal drie apparaten aan wifi hangen en de rest is alles bekabeld dus dat beïnvloed mijn mening ook wel een beetje.
  • 29 reacties
  • 13 februari 2022
Ik krijg nog steeds met geen mogelijkheid een goed wifi signaal op zolder.
100 Mbs terwijl dit 500 zou moeten zijn (wifi 5) en 800 haal ik met de modem (wifi 6)
Ik lees ook nergens hoe ik de resetknop moet gebruiken,   inhouden? hoe lang geen flauw idee.
Wat ik wil ik op de 1e verdieping een wifipunt, dat lukt draadloos maar wifipunt 2 connect op de modem terwijl ik deze op het eerste wifipunt wil connecten.
Beide appart op de modem aansluiten lukt wel, maar zodra ik beide wifipunten aansluit op de modem dat er een wifipunt niet meer werkt.  Ik sluit ze in serie aan, mag aannemen dat dit werkt aangezien mijn deco m4 setje ook werkte.
Het valt me zo tegen dat dit niet gewoon simpel werkt maar dat het allemaal zo moeizaam gaat, het werkt ook allemaal zo traag ook die app is belachelijk traag.  soms duurt het 10 minuten voordat hij gegevens binnenkrijg van je netwerk, en soms heeft hij ze, begint hij opnieuw te zoeken om daarna niets te vinden zo vaag.
Maar ik mag toch aannemen dat ik op zolder een volle wifi 5 verbinding mag verwachten omdat ik de wifipunten van een backhaul voorziet.
  • 39483 reacties
  • 13 februari 2022
Als ik uw eerdere posts lees, dan krijg ik de indruk dat u ze draadloos geplaatst heeft. Dan gaat u waarschijnlijk ook nooit 500 mbit halen op zolder.
15 seconden vast houden.
Dat is een bekend issue.
Merlin1201 schreef:
Beide op de modem aansluiten lukt wel, maar zodra ik beide wifipunten aansluit op de modem dat er een wifipunt niet meer werkt.  Ik sluit ze in serie aan, mag aannemen dat dit werkt aangezien mijn deco m4 setje ook werkte.
Daar merk ik niets van. U gebruikt toch geen WPS om de punten te koppelen mag ik hopen?
Die backhaul is ook gewoon een normale WiFi verbinding hé? Die is niet 1 of ander bijzonder staaltje supersnelle techniek ofzo. Het is gewoon een domme simpele WiFi verbinding.
  • 29 reacties
  • 13 februari 2022
Klopt ik heb ze eerst draadloos geïnstalleerd maar omdat ze beide op de modem connecten heb ik een slecht signaal de zolder.
Daarom de wifipunten bedraad aan te sluiten, ( in serie wat mooi kan door die 2 aan poorten) maar beide bedraad lukt hier niet.   ook niet als ik ze beide in de modem plug
 Nee ik heb geen wps gebruikt, er is er steeds een die dan draadloos wordt, echt heel raar.
  • 39483 reacties
  • 13 februari 2022
Zorgen dat ze goed gereset zijn. 15 seconden vasthouden, mogelijk nog iets langer. Je ziet de lamp 3 of 4 x rustig aan en uit gaan. Daarna blijft die uit. Dan de resetknop los laten. Even later start die weer op.
NHendriks
  • 2978 reacties
  • 13 februari 2022
Laat je het bekabelde wifipunt volledig opstarten voor die op zolder aangezet wordt? Want als ie niet goed opgestart is zal die altijd met het modem verbinden. De thuisapp laat overigens niet zien met welk punt iets verbonden is in het geval van een cascade-schakeling.
De dempingswaarde van -63 op 5Ghz ziet er echter wel uitstekend uit, dus de kans is ook aanwezig dat het een issue is in de weergave in het modem.
  • 74541 reacties
  • 13 februari 2022
What ... -63dBm een uitstekende waarde?
Nee, -63dBm is maar 2dBm boven de grens van -65dBm waarop ik een extra wifi toegangspunt zou plaatsen.
  • 29 reacties
  • 13 februari 2022
Dat resetten lukt nu wel, maar het blijft bijzonder dat de 2e wifipunt niet bedraad wil, hij maakt zelf weer een wifi verbinding met de modem terwijl de kabel er gewoon aan zit.
Overigens beide punten nu gelijktijdig op de modem.
  • 29 reacties
  • 13 februari 2022
Ik heb ook het vermoeden dat de modem gui het niet altijd juist laat zien,  nu heb ik weer een rode stippellijn bedraad, zo ineens om daarna weer groen te zijn.    wat houd die stippellijn dan in?
Maar nog steeds geen 2x bedraad ;-(
  • 39483 reacties
  • 13 februari 2022
Zet u hem na resetten meteen op zolder? Of ... houd u hem op zolder...? Niet eerst beneden aansluiten. Als u hem bekabeld aangesloten heeft, dan is dat niet nodig.
  • 29 reacties
  • 13 februari 2022
Dus beter op zolder aansluiten en daar resetten?
Zet u hem na resetten meteen op zolder? Niet eerst beneden? Als u hem bekabeld aansluit is dat niet nodig.
Dus beter op zolder resetten als hij aan de kabel hangt?
