[oud] Experia Wifi / SuperWifi updates
  • 20 november 2019
  • 961 reacties
  • 52638 keer bekeken
961 reacties
  • 27598 reacties
  • 19 december 2019
Hoi @Spiediie . Ik kan je niet vertellen waar het aan ligt. Maar ik heb misschien wel een oplossing. Het kan namelijk zijn je apparatuur in de war is geraakt na de laatste update van experia wifi.
Eigenlijk geldt hier hetzelfde advies als wat ik hiervoor gaf:
-koppel alles los van de v9
-reset de v9  (factory default via reset gaatje)
-koppel de experia wifi's weer aan en reset ze ( 10seconden reset knopje)
-verwijder bestaande draadloze verbindingen op je draadloze apparaten en stel ze opnieuw in.
Laat je weten of dit de oplossing is?
  • 37 reacties
  • 19 december 2019
Ga vanavond alles resetten. Laat hier weten of het geholpen heeft.
Bedankt voor je antwoord
  • 20 december 2019
Zie dat 1  experia wifi is geupdate maar de ander nog op de oude firmware staat. Firmware gedownload van de kpn site maar ook handmatig wil deze niet de nieuwe firmware laden, na 100% en opnieuw opgestart te zijn gewoon de oude firmware versie. iemand een idee hoe dit kan, Ook al de experia wifi volledig gereset.
Susan_
  • 12980 reacties
  • 21 december 2019
@Chiel1959 dat is vreemd! Op welke manier heb je hem gereset? En heb je beide apparaten op dezelfde manier verbonden met je laptop/computer en de firmware gedownload?
paalbovenwater schreef:
Weer een week verder en het is echt bagger met mijn experia’s. Los van het kunnen aan- en uitzetten of splitsen van 2.4 en 5 ghz zijn ze gewoon echt heel instabiel na deze update.
Ongeacht of ik nou op 2.4 of 5 ghz verbonden ben, de snelheid is meestal ronduit bedroevend. Vaak moet ik ook bij aanklikken van een link 10 seconden wachten voordat ie wat gaat doen. Snap er niks van, want zie in de thuis app dan bijvoorbeeld dat ik 5ghz ac only verbonden ben met mijn experia die vrij in zicht staat op 5 meter, maar speedtest haalt maar 20mbit max.
Ik heb ook regelmatig zogenaamd wel wifi verbinding, maar de thuis app blijft op ‘modem aansluiten’ staan en internet doet het ook niet. Soms wel weer na 10 a 20 seconden wachten. Het lijkt dus regelmatig ff helemaal weg te vallen.
Ander probleem, ik heb 2 experia’s, 1 in de woonkamer en 1 op zolder. Als ik nu op de eerste verdieping ben gaat mijn telefoon om de 2 seconden van 4g naar wifi en dat blijft oneindig doorgaan, dus ik moet dan wifi uitzetten op mijn tel, want anders is mijn batterij binnen half uur leeg. In plaats van samen te werken lijken de experia’s elkaar in de weg te zitten. Werkte juist zo goed met die 801.11k en r in de vorige versie.
Ik had zo’n heerlijk stabiel internet overal in huis, 2.4 helemaal uitgezet en maximale snelheid op 5 ghz zonder een enkele hickup. Daarom nog eentje bijgekocht voor op 1e verdieping, maar die kan nu in de doos blijven.
Is deze update nou echt alleen gedaan voor die enkeling die én een mesh versterker én een gewone zwarte experia heeft? Want ik kan me niet voorstellen dat er veel klachten waren over de experia’s met de vorige firmware. Wat zijn nou de hoofdredenen dat dit is gedaan?
KPN, doe mij en vele anderen nou alsjeblieft een lol en draai dit terug, fouten maken we allemaal...
Ik heb er echter een zeer hard hoofd in. Die paar KPN medewerkers in dit topic lijken ook geen beslissingsbevoegdheid te hebben of überhaupt echt het besef en de wil te hebben dat dit moet worden teruggedraaid…
Topic is van beginpagina afgehaald dus zal alleen door enkeling nog gevonden worden en zo bloedt het langzaam dood en laten ze het lekker zo.
Hier sluit ik mij bij aan. Software update is nu hier een maand actief. Wegvallende verbindingen, haperende verbindingen op alle apparaten.
  • 37 reacties
  • 21 december 2019
Tot nu toe geen enkel probleem meer gehad.
Bedankt voor de support
Sorry maar Ik spreek geen nederlands, so I will type in English I hope this is not a problem.
Since this update, I can’t connect to the ExperiaWIFI anymore, which means that no one can work in the office upstairs because there is no signal anymore. The wifi on ExperiaBox 10A works fine, all Ethernet cables work fine when connected directly to any laptop or device. But none can connect to the ExperiaWIFI-6E7E00 anymore. I tried to restart it, reset it, switching the cables, everything… yet the issue remains. It is really frustrating.
  • 74646 reacties
  • 24 december 2019
Did you use different names for 2.4GHz and 5GHz wifi?
Then please note that they have been merged to one name.
Check if the name you use to connect to the Experia WiFi is still correct.
No, I’m not using different names.
  • 30 reacties
  • 25 december 2019
Nick83 schreef:
Ik heb een TP-Link EAP225. Werkt echt super. Je kunt zonder problemen meerdere wifi netwerken aanmaken. Je kunt bijv. 1 wifinetwerk aanmaken wat alleen op 2,4 GHz werkt. Hier kan je dan je printer, tv en camera op aansluiten die alleen op 2,4 GHz werken. Vervolgens kun je een 2de wifi netwerk aanmaken, met andere naam / SSID dus. Waarbij je 2,4 GHz en 5 GHz activeert. Die gebruik je dan voor je laptop en mobiel. En vervolgens kan zo ook nog een 3de wifi netwerk aanmaken voor gasten bijv. Of je kunt een apart wifinetwerk aanmaken voor de kinderen wat om 23 uur uit gaat. Het kan. Meerdere wifi netwerken uit 1 accespoint dus. Met de apparatuur van KPN is dat onmogelijk.
Ja dat klinkt een stuk beter. Ik zet mijn experia wifi's op marktplaats, en ga voor deze.
Zeker ook omdat je ze 's nachts uit kan laten schakelen spreekt me aan. Ik deed dat toen ik alleen de experiabox v10 gebruikte maar die functionaliteit was er niet voor de experia wifi'
peter-keetfm
Super mooi ding lijkt mij die tp-link
Maar 10.5watt verbruik
nu heb ik een slaapkamer waar ik slecht berijk heb waar de kinderen van mijn zus logeren
en pakt de netgear slecht de tablet
nu zit ik er er aan te denken de experia wifi
tussen de laser printer te plaatsen wat in de hal staat
die experia wifi trekt 3.5watt
ik heb de volgende voorkeuren
wifi band gescheiden
het zend bereik instelbaar te maken
om dan een tp-link aan te schaffen geen zin aan
helaas vervald het gastnetwerk met de ap op die plek
  • 0 reacties
  • 27 december 2019
Daarmee vervalt de Experia Wifi. Je gebruikt toch al een Fritzbox? Waarom niet bij de AVM product lijn blijven? Los van de normen en andere invloeden is het maximale bereik van de EW niet heel groot.
peter-keetfm
nee alles draait achter een netgear r9000
meterkast 1 ja daar staat een fritzbox
bereik moet klein blijven op de boven verdieping
  • 0 reacties
  • 27 december 2019
Achja het zat andersom excuus. In ieder geval de bandscheiding heeft de ew niet meer. Als dat wens of harde eis is valt deze echt af
peter-keetfm
@Galdor68
ik heb ergens gelezen dat kpn met een firmware bezig is om dit weer te kunnen
mijn grootste wens is dat ik hem op minder vermogen kan / wil zetten
wat dus ook niet meer kan
voornamelijk mijn keuze voor de experia wifi het verbruik
ik heb er even een ex7000 achter gehad maar idle verbruik 8,5 watt
  • 25 reacties
  • 2 januari 2020
Dit dus. Vooral het constant wegvallen van de WiFi is erg jammer voor een apparaat dat de WiFi dekking in huis zou moeten verbeteren. Wordt hier actief door development naar gekeken?
peter-keetfm
ik denk ook dat veel klanten hier last van hebben
en sommige apparatuur ook met de combi van 2,4GHz en 5GHz niet lekker werken
daarom is deze firmware update niet goed om te noemen
en er zijn klanten die het apart in willen stellen
en dat bandsteering niet lekker zou werken
ook een rede van deze 2 gescheiden te hebben
SexPistols
Helper
  • 30 reacties
  • 8 januari 2020
Ik ben op zoek naar de instelmogelijkheden van de Experia box v10 want die vind ik te summier.
Lees ik dat er een firmware onderweg is DIE JUIST DE MOGELIJKHEDEN NOG VERDER INPERKT!?!
Mijn probleem nu is dat ik niet per LAN/MAC-adres de toegang tot internet kan regelen per uur. Dit is wel mogelijk bij de Experia box v8. Hoe ga ik dit regelen bij mijn Experia box v10? Een Experia box v8 achter de v10 installeren en dan de MAC-adressen zo regelen? Ik weet even niet meer of de LAN ook te regelen was maar ik hoop eigenlijk alles te kunnen regelen in de v10.
Wat zijn hier mijn (on)mogelijkheden?
THX voor alle oplossingen!
PUNK
  • 0 reacties
  • 8 januari 2020
Hallo @SexPistols , als je de mogelijkheden van je standaard modem te summier vindt kun je er een eigen router achter hangen die wèl aan je wensen voldoet.
Voor 99 van de 100 klanten werkt het standaard modem prima, maar er zijn altijd hobbyïsten die meer uit hun apparatuur willen halen en dat kan dat op eerdergenoemde manier.
SexPistols
Helper
  • 30 reacties
  • 8 januari 2020
Zoals ik al schreef kan de Experia box v8 het wel maar wordt de nieuwe firmware ook daarop geïnstalleerd en werkt het dan nog? Kan er een Expedia box v8 achter een v10 gehangen worden?
Is er buiten de Experia box v10 en v10A ook nog ween nieuwere van KPN te krijgen of onderweg?
THX!
PUNK
  • 9 reacties
  • 8 januari 2020
Na 3 weken niet op zolder gewerkt te hebben en dus geen problemen ondervonden, kwam ik er vandaag ook achter dat mijn WiFi niet goed werkte. Ik wist nog niets van een update en kon mijn Experia Wifi devices niet eens meer bereiken, ook niet bedraad. Blijkbaar hadden ze een nieuw IP adres gekregen. Ook het password om er op in te loggen was weer terug naar de factory settings. Enorm vervelend, maar toen ik eindelijk weer in de devices kon, kon ik maar 1 device instellen. De andere is een child van deze geworden. Erg vreemd als je niet weet dat de topology is gewijzigd naar Mesh. Dit had wel eens gecommuniceerd mogen worden, dan had ik het in de vakantie gefixt en niet nu tijdens een werkdag waarin ik thuis moet kunnen werken.
Maar ook nadat ik beide devices weer gereset had naar factory defaults kon ik hier geen verbinding mee krijgen via Wifi. niet via 2,4 en niet via 5 GHz. Alle draadloze devices konden alleen nog maar met de Experia router (v10A) connecten als deze al bereik heeft. Als de Experia router geen bereik heeft, dan werd de functie niet overgenomen door de wifi kastjes. Omdat ik nogal veel rules and port forwardings ingesteld heb staan wilde ik de experia box niet resetten naar Factory defaults, maar wat ik gedaan heb, is alle devices die geconnect stonden met mijn experia box, hier handmatig uit verwijderd en daarna mijn experia box gereboot. (vrouw boos, weer geen tv….) Maar goed, nu verbinden mijn devices wel automatisch met de juiste AP's. Mijn AP's zijn overigens overal bedraad aangesloten.
Ik hoop alleen wel dat het goed gaat met mijn soundbar in de woonkamer, deze kan niet overweg met 1 SSID dat zowel 2,4 als 5 GHz uitzend. Voorheen zorgde ik ervoor dat mijn 2,4GHz niet bereikbaar was in de buurt van de soundbar. alleen via een Experia Wifi extender op zolder, waar mijn 2,4GHz smartlicht controller staat die dit nog nodig heeft.
peter-keetfm
nee je soundbar zal dan niet werken
de experia wifi kan niet meer ingesteld worden met gescheiden 2.4GHz en 5GHz
als dit apparaat niet werkt als deze gecombineerd zijn zal deze nu niet meer werken
SexPistols
Helper
  • 30 reacties
  • 8 januari 2020
Ik heb thuis genoeg WiFi apparaten die alleen werken op de 2,4GHz en ook ben ik achter gekomen de afgelopen dagen dat de Experia box v10 maar maximaal 10 apparaten kan ingeven met DHCP-binding!?
Dat is niet meer van deze tijd en ik wil er nog een aantal bij zetten.
Is dat mogelijk met de nieuwe firmware?
Wat kan de v10 eigenlijk wel wat een gewone gebruiker als ik niet weet alleen de KPN-technicus?
PUNK
peter-keetfm
Zet gewoon het ip adres vast in het apparaat
Ik heb dat heel veel en de dhcp server vanaf 150 laten lopen
alles daaronder staat vast in het apparaat zelf
alles 192.168.2.xxx
als jij bv vanaf 20 doet
zet je begin 192.168.2.2 niet de 1 gebruiken
192.168.2.3 Enz.
  • 27598 reacties
  • 8 januari 2020
@SexPistols . Helaas biedt de v10 niet méér dan dat. Er worden nog wat tips gegeven, ik hoop dat je daar wat aan hebt. En anders is het misschien een optie om een eigen router te plaatsen? Mocht je glasvezel hebben is dit tegenwoordig vrij makkelijk te realiseren. Op korte termijn wordt ook vrije modemkeuze een realiteit.
