2 van 3 SuperWifi punten hebben via wifi een rood lampje
  • April 6, 2026
  • 8 reacties
  • 98 keer bekeken
Ik heb ook grote problemen sinds de update van het modem:
Ik had 3 superwifi 1 punten (waarvan 2 niet bekabeld en 1 rechtstreeks aan het modem met kabel). Na de update viel het mij plotseling op, dat ik op de bovenverdieping slechte, langzame wifi had. Na onderzoek bleek dat de 2 onbedrade superwifi punten allebei rode leds hadden branden.
Ik ben er op een vrije dag mee aan de slag gegaan, gereset, met aangesloten kabel opstarten, zoals in de beschrijving, lang gewacht (kan wel een uur duren werd mij gezegd door een medewerker van KPN). Wat ik ook probeer, mijn 2 superwifi punten werken niet meer zoals het hoort, ondanks dat ik de volledige setup beschrijving stap voor stap volg, zoals aangegeven op de site. Het superwifipunt dat aangesloten zat tijdens de update, is wel zichtbaar als superwifi, de andere 2 punten zie ik als wifi extender. Het frappante is, dat ze volgens het modem op poort 2 via lan aangesloten zijn, terwijl ze geen kabel aangesloten hebben.
Dus ik hoor graag hoe de KPN dit op gaat lossen, want ik heb de superwifi punten al meer dan 10x gereset zonder resultaat.
Ik werk 5 dagen in de week, dus kan ook niet even rustig overdag dingen gaan testen.
Mijn modem heeft als firmware versie: V10.C.25.08.15
Mijn eerste superwifi: SW1.C.25.14.02
De andere 2 apparaten kan ik geen firmware van aflezen, omdat dit niet bereikbaar is
Ik heb geprobeerd om de wifi van het modem uit te zetten met de extenders aan, maar dan heb ik dus helemaal geen wifi meer.
IK ben benieuwd.
Groeten, Frank
Admin: afgesplitst en eigen topic voor je vraag aangemaakt
Ah, dat ze op zo'n oude versie zitten kan wel wat verklaren. Voor de Superwifi 1 zou je op SW1.C.25.14.02 moeten zitten inmiddels. Op deze pagina vind je altijd de laatste updates Product Updates | KPN Community
Op welke versie zit je experiabox? De superwifi punten zouden zichzelf moeten updaten als ze bekabeld aangesloten zitten op de experiabox maar langer dan een half uur zou dat niet moeten duren. Kun je hierover ook eens met ons bellen? Dan kijken mij collega's even met je mee! Je kunt daarvoor hier een belafspraak maken
8 reacties
Thomas van KPN
Hoi ​@Holymountan, welkom op onze community, we hebben een eigen topic voor je vraga gemaakt. Wat vervelend dat ze niet meer goed werken!
Ik zie dat je al een hoop geprobeerd heb maar ik wil je de volgende tips nog meegeven:
  • Probeer eens een herstart thuisnetwerk (via de webinterface: Instellingen > Systeem), waarbij ook je modem wordt herstart.
  • Als ook dat niet helpt, probeer dan een schone installatie waarbij je je apparaten loskoppelt, je V10 reset en goed op laat starten, zodra die klaar is sluit je de superwifi punten stuk-voor-stuk een half uur bekabeld aan zodat ze updaten. Na dat half uur kun je ze weer elders plaatsen.
Houd er trouwens ook rekening mee dat je V10 nu weer wifi uit mag zenden en het eerste superwifi punt dus een stukje van je V10 af moet staan voor goede dekking.
Specifiek voor het rode lampje hebben we een kennisbankartikel geschreven:
En we hebben nog een algemeen topic voor slechte wifiverbindingen
  • April 8, 2026
Goedemiddag,,
Afgelopen maandag heb ik een schone installatie uitgevoerd, zolas beschreven op de site. Helaas heeft dit geen verandering gebracht, in eerste instantie wilde het nog wel functionerende WiFi punt ook niet meet koppelen, maar dat is opgelost. De andere 2 blijven onveranderd als WiFi extender aangegeven en niet als super WiFi. Ik heb via het ip-adres ingelogd en zie daar dat de firmware op 1.00.00 staat en deze kan niet geüpdatet worden. Ik heb mijn modem beneden staan en het supervisie punt boven,maar de meeste apparaten op de bovenverdieping maken verbinding met het modem en niet met het WiFi punt.
Het is gewoon puinhoop waar ik graag een oplossing voor zie.
Groeten,
Frank
Thomas van KPN
  • April 11, 2026
  • April 13, 2026
Hoi,
Mijn Experiabox heeft als firmware V10.C.25.08.15
Mijn functionerende SuperWifi punt heeft als firmware SW1.C.25.14.02
Hieronder een screenshot van een van de extenders:
Ik ga een bel afspraak maken.
Thomas van KPN
Dat klopt inderdaad niet, laat je weten wat er uit komt?
  • April 14, 2026
Ik heb voor morgen een belafspraak gemaakt, ben benieuwd...
  • April 16, 2026
Gisteren contact gehad via de telefoon en als oplossing werd bedacht het modem te vervangen door een V12.
Vandaag ontvangen, aangesloten en…………..ALLES WERKT!!!!!!!
Superwifi punten 1 voor 1 opgestart en de nieuwe firmware werd meteen gedownload blijkbaar, want ze zij alledrie weer aanwezig als superwifi met de nieuwste firmware.
Wat mij betreft: Case closed, anderen met hetzelfde probleem, weten nu wat een mogelijke oplossing is.
Thomas van KPN
Ah fijn, mooi opgelost ​@Holymountan, bedankt voor je update!
