Update
SuperWifi 1: Update naar SW1.C.25.12.04
Categorie:SuperWifi 1
  • October 9, 2025
  • 56 reacties
  • 4184 keer bekeken
Er is een nieuwe update voor de SuperWifi 1, we brengen deze naar versie SW1.C.25.12.04. Hieronder lees je wat er in deze versie nieuw en verbeterd is. Alle verbeteringen zijn ten opzichte van de vorige versie.
Wat zit er in de update naar SW1.C.25.12.04?
  • Er kon een situatie ontstaan waarbij de SuperWifi 1 in z'n geheel ophield met werken. De lampjes gingen dan ook uit. Deze hebben we opgelost.
  • Het kwam voor dat een SuperWifi 1 niet zichtbaar was in de topologie in het modem. De SuperWifi 1 was dan wel werkzaam en ook zichtbaar in het netwerkoverzicht vanuit het icoon op het loginscherm. Dit hebben we hersteld zodat de SuperWifi 1 ook in de topologie zichtbaar blijft.
  • Het kon gebeuren dat een SuperWifi 1 in de topologie van het modem zichtbaar was met een rood icoon terwijl de SuperWifi wel gewoon werkte. Dit is verholpen.
  • Het was mogelijk dat de gastwifi op de SuperWifi 1 aanbleef als je dit op het modem uitzette. Dat is niet de bedoeling, dus dat hebben we verholpen.
  • Het kon gebeuren dat een intern proces teveel geheugen gebruikte waardoor er geheugentekort ontstond. Dit hebben we opgelost.
  • Soms zagen we dat een, door ons gegeven, opdracht tot software update, niet voltooid kon worden. Waardoor een SuperWifi dus niet daadwerkelijk gemigreerd of geüpdatete werd. Dit is ook opgelost.
Wie krijgt de update naar SW1.C.25.12.04 en wanneer?
Met deze update gaan we eerst klanten met een V10 in combinatie met SuperWifi 1 die nog op de oude firmware zitten migreren naar KPN Software. Tijdens deze migratie krijgen dan zowel de V10 als de SuperWifi 1 de KPN Software. Meer informatie over wat dit met je SuperWifi 1 doet lees je hieronder.
Meer informatie over de veranderingen in je V10 lees je in deze Product Update en onze Kennisbank:
Na de migraties gaan we klanten met V10 en SuperWifi 1 die al KPN Software hebben upgraden.
Wat merk ik van de update?
Migratie van oude firmware naar SW1.C.25.12.04
Je krijgt van ons bericht als jij aan de beurt bent voor migratie. De migratie werkt van buiten naar binnen. Dat betekent dat we eerst je verste SuperWifi 1 gaan migreren, dan degene die dichterbij staat, en zo verder tot we bij je modem aankomen. Die gaat ten slotte als laatste om naar de KPN Software. Mocht het gebeuren dat een van je apparaten toch niet meekomt, dan pakken we die de volgende dag handmatig op om hem alsnog te migreren.
In principe merk je hier niets van behalve een korte periode offline zijn in de nacht.
Het kan zijn dat je na de update oranje lampjes op je SuperWifi 1 ziet. Dit betekent dat ze nu te ver uit elkaar staan voor een optimale verbinding. Verplaats een of meer van je SuperWifi 1 zodat de lampjes weer groen gaan branden.
Het kan ook zijn dat je V10 wel gemigreerd is, maar een of meer van je SuperWifi 1 niet. In dat geval, reset die SuperWifi en sluit hem (tijdelijk) bekabeld aan op je V10. Laat hem ongeveer een uur aanstaan. In die tijd zal de SuperWifi dan alsnog migreren.
Wil je hier graag meer hulp bij? Bekijk dan het filmpje op onze website.
Update van SW1.C.25.07.02 naar SW1.C.25.12.04
Als het goed is niks. Of een verbetering in je diensten :) De update gebeurt in de nacht. Tijdens de update is de SuperWifi die de update krijgt even offline en zal zich daarna weer aanmelden en werken. Heb je meerdere SuperWifi punten, dan gebeurt dit bij allemaal.
Wat zit er in het algemeen in de update naar de KPN Software?
De SuperWifi 1 is na deze update compatibel met onze modems die op KPN Software draaien. Maar, er zijn wel een aantal verschillen tussen de SuperWifi 1 met KPN Software, en de SuperWifi 2 met KPN Software.
Geen eigen webinterface voor de SuperWifi 1
Het belangrijkste verschil is dat de SuperWifi 1 met KPN Software geen eigen webinterface heeft. Alle functionaliteit rondom inzicht en bediening gaat via het modem (met KPN Software) waarop de SuperWifi 1 is aangesloten.
Dit betekent ook dat een SuperWifi met KPN Software alleen in secundaire modus kan werken, en niet zelf hoofd wifi-apparaat kan zijn.
Meer informatie over hoe je dan de SuperWifi 1 kan inzien en beheren iets verder naar onderen in dit artikel
Mesh, met een aandachtspunt over de backhaul
Met de oude firmware  zitten je KPN modem en de SuperWifi 1 in een mesh. Dit betekent dat SuperWifi 1 en je modem samen één wifinetwerk hebben waarin je eindapparaten (computers, telefoons, etc.) naadloos van de wifi van je modem naar die van de SuperWifi overschakelen en terug. Dit is ook ná de update zo.
Dit betekent dat draadloos verbonden SuperWifi 1 ook zo kunnen blijven.
Wel zit hier een aandachtspunt bij: na de update heeft de SuperWifi 1 alleen nog een 5 GHz backhaul. Het kan dan ook zijn dat je jouw draadloos verbonden SuperWifi 1 dichter bij elkaar moet zetten.
Wat is een backhaul?
SuperWIfi punten communiceren met elkaar om te bepalen hoe en waar je apparaten precies mee verbinden. Bij draadloos verbonden SuperWifi gaat die onderlinge communicatie ook via wifi. Hiervoor gebruiken de SuperWifi en je modem een apart wifinetwerkje, speciaal voor deze communicatie. Dat wifinetwerkje noemen we de backhaul. In de oude firmware werkt die backhaul met zowel 2,4Ghz als 5 Ghz. Na de update heeft de backhaul géén 2,4GHz meer.
Wat betekent backhaul op alleen 5GHz?
Een 5Ghz netwerk heeft een hoge snelheid, maar kan minder lange afstanden overbruggen. Een 2,4GHz netwerk heeft een lagere maximale snelheid, maar kan wel die grotere afstanden aan.
Dit betekent dat, na de update, de SuperWifi punten snel kunnen communiceren, maar wel over minder grote afstanden.
Oranje/rode lampjes
Het kan dan ook zijn dat je na de update ineens oranje of rode lampjes op jouw draadloos verbonden SuperWifi 1 ziet. Dit betekent dat de afstand tussen die SuperWifi 1 en de dichtstbijzijnde andere SuperWifi 1 of je modem te groot is. Verplaats je SuperWifi punten dan tot je weer groene lampjes hebt.
Inzien en beheren van de SuperWifi
Zoals hierboven aangegeven heeft de SuperWifi 1 straks geen eigen webinterface meer. Alles rondom je SuperWifi doe je dan ook in je KPN modem.
Inlogpagina van je modem
De eerste plek daarvoor is de inlogpagina van je modem. Deze bereik je in een browser via 192.168.2.254mijnmodem.kpn of instellen.local.
In het midden van je scherm zie je een afbeelding van jouw modem. Daaronder vind je twee knoppen.
De rechter knop hiervan is de netwerkknop. Als je hierop klikt krijg je een pop-up in beeld. In die pop-up zie je alle verbonden SuperWifi punten, en hun status.
De kleur van de netwerkknop geeft aan wat de status is van de aangesloten Wifipunten. Groen betekent dat alles in orde is. Rood wil zeggen dat er een probleem is. Grijs geeft aan dat een eerder aangemeld Wifipunt nu offline is of uit staat.
Let op: Het icoon/IP-adres in deze pop-up is klikbaar, maar omdat er geen webinterface is voor de SuperWifi 1 kom je nergens op uit. Het IP-adres is dan ook alleen informatief.
Aanpassen van instellingen van de SuperWifi 1
De SuperWifi 1 neemt de instellingen rondom wifi over van je modem. Hoe je in je modem met KPN Software wifi instellingen aanpast lees je in dit Kennisbank artikel.
Verder kun je instellen of het lampje van de SuperWifi 1 aan/uit of gedimd moet worden. Dit kun je instellen door kort de WPS knop op de SuperWifi 1 in te drukken. Je kunt dit ook instellen via de webinterface van het modem.
Ga hiervoor naar Thuisnetwerk > Topologie. Klik op de SuperWifi 1 die je wilt aanpassen. Je krijgt een pop-up met daarin de opties voor het lampje.
Ook kun je, via het tabblad WiFi-Radio, de kanalen en bandbreedte van de SuperWifi aanpassen.
Herstarten of resetten van de SuperWifi 1
Als je een individuele SuperWifi 1 wilt herstarten of resetten dan kan dit fysiek door middel van de aan/uitknop of het resetgaatje op je SuperWifi 1 zelf. Bij een reset druk je in het resetgaatje met een saté prikker of paperclip tot de lampjes 5x knipperen. Laat dan los. De SuperWifi 1 zal zich resetten.
Je kunt ook alle SuperWifi 1 tegelijk herstarten of resetten met de groepsfunctie in je modem. Ga hiervoor naar Instellingen > Systeem. Je vindt daar dan de opties voor Herstart en Reset Thuisnetwerk.
Reset Thuisnwetwerk zet zowel het modem als de aangesloten SuperWifi 1 terug naar de fabrieksinstellingen. Het modem zal vervolgens de in ons beheersysteem opgeslagen wifigegevens weer overnemen.
Na een reset, of dit nu een enkele is of je hebt het hele thuisnetwerk gedaan, moet je de SuperWifi 1 weer opnieuw installeren. Meer informatie daarover vind je hier
Bekende beperkingen & andere aandachtspunten
  • De SuperWifi 1 ondersteunt geen WPA3. We adviseren dan ook om je modem in te stellen op WPA2 Personal. Als het modem op WPA3 staat en de SuperWifi 1 op WPA2, dan kan deze ongelijkheid voor sommige eindapparaten compatibiliteitsproblemen geven met een slechtere wifi-ervaring tot gevolg. Je past dit, in je modem, aan op de pagina Wifinetwerk.
  • De dimfunctie van het lampje kan je nog niet instellen via de webinterface van het modem. Daar werkt alleen het uit- en weer aanzetten. De dimfunctie werkt wel als je de fysieke WPS knop gebruikt.
  • Als je SuperWifi 1 geen goede verbinding kan opzetten met je modem of een van de andere SuperWifi 1 punten, dan zal het lampje rood gaan branden. Op dat moment zal de SuperWifi 1 ook stoppen met het aanbieden van wifi aan je eindapparaten. Dit om te voorkomen dat je eindapparaat verbindt met een SuperWifi 1 die geen internet heeft.
  • Het ontbreken van een webinterface voor de SuperWifi 1 op KPN Software betekent ook dat deze niet handmatig geüpdatete kan worden als er een nieuwe update is. De SuperWifi 1 met KPN Software wordt up to date gehouden door ons centrale beheersysteem.
    We verwachten in een komende update dit zo aan te passen dat je via het KPN modem kunt controleren of er een update beschikbaar is voor de SuperWifi 1.
Je mag hieronder reageren met je feedback en vragen. Ook als je problemen ervaart.
Heb je een probleem met de nieuwe software dat dringend is? Neem dan telefonisch contact op (0800-0402, tijdens kantooruren).
56 reacties
Erik-Jan
  • October 9, 2025
Zou het dan toch eindelijk gaan gebeuren voor klanten die nog steeds op de oude software zitten?!
  • October 9, 2025
De V10 ondersteunt ook geen WPA3, dus daar hoef je niets aan te passen omdat de SW#1 alleen WPA2 ondersteunt, gelijkwaardig aan de V10 dus.
J1Huisman
Nieuwkomer
  • October 9, 2025
Ik begrijp dat het overzichtelijk is om SuperWifi te managen op 1 plek, in het modem.
Maar, voor het geval ik KPN verlaat, en mijn moden retourneer, zijn plotseling de SuperWifi-1 satelieten waardeloos geworden wegens het ontbreken van een eigen interface?
  • October 9, 2025
Valt de V10a ook onder de scope van deze update? Of wordt deze apart uitgerold?
  • October 9, 2025
Ja. Dan je er niets meer aan.
Wij hebben de witte SuperWiFi's jaren lang achter een 2de router gebruikt. Werkte prima. Met de nieuwe firmware dus niet meer. We hadden ook nog 2 Experia WiFi's. Die deden het nog wel prima op de oude firmware. Die zijn een paar weken geleden ook plots geupdate naar de nieuwe firmware. Doen nu ook niets meer.
We hebben ook nog 2 zwarte SuperWiFi's. Die hebben nog wel een webinterface. Die heb ik geprobeerd te gebruiken in combinatie met de witte SuperWiFi's. Ik dacht dat da misschien wel zou werken. Mooi niet. Ze gingen in slave modus en hun master was een witte SuperWiFi. Leuk hoor. We hebben nu maar een setje van TP-Link aangeschaft. Dat werkt wel gewoon tenminste.
  • October 9, 2025
Uiteindelijk gaat iedereen, dus ja. Maar we doen migraties waar SuperWifi 1 bij betrokken zijn wel wat voorzichtiger. Zodat we de klantervaringen goed in de gaten kunnen houden. Wil zeggen dat de migratiegroepen wat kleiner zijn. Dus dat het alsnog even kan duren voor je dan aan de beurt bent.
Klopt, maar ik noem het hier wel, voor de zekerheid. Mochten we toch ook nog een groep vinden om te migreren met een van de andere modems die wel WPA3 ondersteunt.
We doen nu eerst V10 icm SW1, want daar hebben we een wat grotere groep van om nog te doen. Welke groep daarna gaat komen we op terug.
Dit staat op de radar van het modemteam.
In de basis wordt het Wifipunt dat je als eerste aansluit de master. Dus als jij de boel zou resetten en een herinstallatie doet, begin dan met het aansluiten van een SuperWifi 2. Laat die volledig weer tot werking komen, en stel in de interface alles in zoals je het hebben wilt. Doe daarna de anderen. Dan zou het goed moeten gaan.
MH71
Forum|alt.badge.img+2
  • October 11, 2025
Update alleen voor combie sw1 en v10?
Of ook met box 12, alleen nog even wachten.
  • October 13, 2025
Updates sowieso voor iedereen met SW1 die al KPN Software heeft. Maar dat is nog even wachten omdat we nu eerst de migratie doen.
  • October 16, 2025
Goeie dag,
Ik had de laatste tijd veel problemen met wifi en heb daarom gisteren besloten een keer en schone install te doen.
Ik heb een Box12 waar V12.C.25.06.06 op draait
Bij de upgrade is mij opgevallen dat mijn wifipunten verschillende Firmware releases draaien?
Slechts één ervan draait momenteel op  SW1.C.25.07.02
De andere twee draaien op SW1.C.24.13.06. Een eerdere release dus
Nu lees ik dit in de post.
Mijn wifipunten hangen alle drie bekabeld aan het modem.
Waarom zijn deze dan niet al allmaal naar de  SW1.C.25.07.02 ge-upgrade?
  • October 16, 2025
Updates worden gepusht vanuit ons beheerplatform. Om dat te kunnen doen moet het beheerplatform een goede verbinding hebben met alle KPN apparaten in jouw huis. Helaas komt het soms voor dat die verbinding niet helemaal lekker loopt. Dan lukt het het platform niet om de update te pushen. Of het platform ziet een apparaat niet goed, en weet dan niet dat er iets geüpdatete moet worden. Een van deze dingen zal er bij jou ook aan de hand zijn met die twee SuperWifi die nog op 24.13.06 zitten.
Het resetten van het apparaat in kwestie is over het algemeen voldoende om de verbinding met het beheerplatformweer te herstellen. Vandaar ons advies in dit soort situaties om te resetten, en dan in het geval van een SuperWifi, die een poos bekabeld aangesloten te laten (voor een zo stabiel mogelijke verbinding). Dat zorgt er over het algemeen voor dat een update alsnog binnenkomt.
In jouw geval zullen zij zich dan updaten naar de 25.07.02 versie, omdat de 25.12.04 nog niet onder de updateknop staat. Dat volgt later, nadat we klaar zijn met de migratiegroepen.
  • October 16, 2025
Die reset heb ik dus gisteren uitgevoerd.
Daarbij heb ik ook een volledige factory reset van mijn V12 gedaan.
Daardoor ben ik er ook achter gekomen.
Maar ze staan nog steeds op die oude versie.
Een ze zijn bekabeld aangesloten.
Mijn modem ziet ze prima, en er zijn ook devices op aangesloten.
Die onderste twee draaien op SW1.C.24
  • October 18, 2025
Wanneer denken jullie de V12 mee te gaan nemen in deze update.
Dit wat in de Bug fix lijst staat is bij mij ook van toepassing.
  • October 21, 2025
Eric,  Wat is de situatie met jullie push activiteiten. Zijn jullie nog steeds alleen bezig met de V10 of zijn ook al gebruikers met een V12 aan de beurt. Ik lees daar nog niets over.
Mijn vraag is wat moet ik doen. Ik heb een V12 met versie C25.06.06 en o.a. 2 sw1 met versie C24.013.06 en 1 sw1 met versie C25.07.02. Moet ik geduldig wachten. Zo ja tot wanneer. Moet ik anders iets doen. Zij zijn alle 3 bekabeld aangesloten.
  • October 21, 2025
Dat is precies wat ik heb.
Maar hoe dan?
  • October 26, 2025
Wanneer krijg ik antwoord op mijn vraag van 4 dagen geleden ?
  • October 26, 2025
Excuus, ​@voorn028! Stukje context: migraties en updates zijn verschillende groepen in de uitrolplanning en worden los van elkaar gedaan. Op dit moment doen we voor de SW1 alleen migratiegroepen icm V10.
Als je SW1 als op de KPN Software zit, dan kun je een update forceren door de SuperWifi te resetten, rechtstreeks bekabeld aan te sluiten en hem dan een uur ongeveer met rust te laten.
Als je merkt dat dit niet werkt
herhaal dan dit proces, maar reset ook je je Box 12. Doe dit als volgt:
  • Haal alle ethernetkabels uit je wifipunten.
  • Reset elke SuperWifi via het resetgaatje. Houd die ingedrukt tot het wifipunt 5x rood knippert.
  • Wacht af tot elke SuperWifi klaar is met resetten en paars is gaan branden. Dat betekent dat ze dan weer helemaal op fabrieksconfiguratie zitten.
  • Zet alle SuperWifi uit (met de powerknop of door de stekker uit het stopcontact te halen).
  • Reset je modem
  • Nadat het modem klaar is met resetten en weer draait, pak je eerste SuperWifi en sluit deze met een ethernetkabel rechtstreeks aan op je modem. Zet dan de SuperWifi weer aan en laat hem een uur aangesloten staan. In die periode moet het apparaat zich dan updaten naar de nieuwste versie. Herhaal dit bekabeld aansluiten en laten staan dan met je overige SW1.
  • October 27, 2025
Ik heb na de Experia v10 upgrade een probleem met het doorstarten van interactieve TV die via een kabel aan een super wifi (wit) hangt. Blijft hangen op 85%. Verbinding tussen super wifi apparaten is groen (beter dan voor de upgrade) maar tv ontvanger start niet door. Tv ontvanger omgeruild met andere  bekabelde tv ontvanger…niks aan de hand. Terug op super wifi…niet doorstarten. Probleem ontstond vlak na upgrade.
Hmmm, opvallend dat je wifi beter werkt (fijn om te horen overigens!) ​@Andre65r, maar dat je tv-ontvanger nu ineens niet doorstart. Welke tv-ontvanger heb je? En deze is hetzelfde aangesloten als voorheen neem ik even aan: zit er verder geen andere apparatuur tussen je modem en je tv-ontvanger?
En nog even voor de zekerheid: als je de SuperWifi's eens opnieuw opstart (dat kan eventueel vanuit de webinterface), en ze opnieuw laat opstarten. Gaat het daarna goed of ervaar je dan hetzelfde?
  • November 11, 2025
Bedte KPN ers,
Wanneer krijg ik mijn update voor mijn 3 sw1. Deze hebben nog verschillende oude versies.
Weten jullie wanneer dit gaat gebeuren. Ik heb daarnaast een V12.
Ik hoor het graag nu deze versie alweer een maand oud is!!!!!!!!
  • November 11, 2025
Valt zo niet direct te zeggen, ​@voorn028. Ik heb je berichten in de andere Product Update even verborgen om niet op twee plekken tegelijk dit gesprek te hebben :)
In de basis zou je naar deze versie (de 12.04) moeten gaan als je onderstaande stappen volgt:
Werkt dat niet, herhaal dan dit proces, maar reset ook je je Box 12. Doe dit als volgt:
  • Reset je modem
Wat betreft een update naar de 14.02 versie. Daar verwacht ik dat je nog even moet wachten. Voor de Box 12 is ook een nieuwe versie in aantocht. Dan kan het zijn dat we bij mensen die SuperWifi 1 hebben met een Box 12 dan updates gaan doen als ook de versie voor de Box 12 beschikbaar is.
  • November 12, 2025
Afgelopen nacht de update gekregen op de V10A en sindsdien geen SW1 punten meer actief. Vanavond uren bezig geweest met volledige resets conform de aanwijzingen op de verschillende fora reacties.
SW1 punten hebben SW1.C.25.12.04. na installatie groen aan modem maar niet te verbinden als onbedraad SW punt.
Helaas blijk ik niet de enige met dit probleem na de update..
@KPN Ik hoor graag welke oplossing hier geboden wordt, de wifi werkte tot gisteren zonder problemen en nu alleen via het modem…
Admin: verplaatst naar juiste product update
  • November 13, 2025
@Basko82, even als check: je V10A heeft zelf wel de migratie goed doorlopen? Als in, jij ziet een afbeelding van je V10 als je de webinterface opent?
  • November 13, 2025
Dat is correct. Maar in de topologie geen SW1 vermeldingen meer. En rode lampjes op de sw1's ook na resets.
Denise van KPN
  • November 13, 2025
Voor wat te doen bij rode lampjes op de SuperWifi 1 na een updates, zie de instructies hier: KPN SuperWifi: rood lampje of continu groen knipperend lampje.
  • November 13, 2025
Zoals al aangegeven heb ik deze instructies reeds gevolgd, helaas zonder resultaat. Groen na reset en koppeling. Zodra de sw1 draadloos wordt geplaatst rood  en zonder functionaliteit (zelfs direct naast router).
