Sticky
Krijg je foutcode E016-0, E017-0 of E-150-0 te zien?
Wat vind je van de informatie in dit topic?
2959 reacties
  • 5 november 2020
Meika schreef:
ik krijg foutcode EO16-0 op mijn digitenne
*Admin: eigen topic voor je vraag aangemaakt
Noordzee schreef:
Hallo @Meika ,
Dan heb je nu geen beeld op alle zenders via Digitenne. Waarschijnlijk ontvang je hooguit NPO 1/2/3 en je regionale zender. Het kan ook zijn dat je eerst een week lang wel alle zenders hebt kunnen bekijken en dat je nu ineens zo'n foutcode te zien krijgt.  Dit probleem komt vaker voor. Dan staat er iets niet goed in de administratie van KPN.
LET OP!! Je kunt dit probleem NIET zelf oplossen
In dit topic helpen we je een handje :wink:
Stap 1) Vul jouw gegevens in in je profiel
Een moderator wil graag het een en ander voor je nakijken. Zou je het Forum profiel  willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kun je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
  • Het CAS-ID nummer kun je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.
Zou iemand mij digitenne kunnen activeren heb op mijn profiel alles staan
Lisa
Forum|alt.badge.img+17
  • Oud moderator
  • 7930 reacties
  • 5 november 2020
Hi @Rdzee, Ja! Je hebt een activatiesignaal gekregen.
Ohja, ik heb je even samengevoegd met het centrale topic. Volg de stappen die Noordzee heeft beschreven, bovenin dit topic en je hebt binnen één uur weer beeld :hugging:
  • 5 november 2020
Ik heb volgens mij alles gedaan wat hierboven beschreven staat .. dus cas nr  en melden .
Forum|alt.badge.img+31
  • 37163 reacties
  • 5 november 2020
@Rdzee
Als het toch niet lukt, dan kun je het zender zoeken nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
  • Druk op Menu en ga naar Zender zoeken
  • Ga naar Handmatig zoeken (Zie je deze optie niet, druk dan op de blauwe knop)
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit. De kanaalnummers verschillen per regio en staan hieronder (zie: blauwe coulomn).
  • Ga dan naar Start zoeken en druk op OK van je afstandsbediening
Deze manier kan helpen omdat wij het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meesturen op het kanaal van CNN. Bij standaard zender zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
We zijn benieuwd of het gelukt is en of je weer beeld hebt, dus laat het vooral aan ons weten in een reactie. :blush:
Hierboven staat een procedure van handmatig zenders zoeken. Wat betreft de genoemde frequenties : Dit is de huidige indeling.
25 : Friesland, Drenthe en Groningen
27 : Limburg, Zuid-Holland, Noord-Holland-Zuid en Utrecht
28 : Gelderland, Noord Brabant (midden en oost), regio Venlo
31 : Texel
35 : Zeeland en regio Roosendaal/Breda
44 : Flevoland, Noord-Holland-Noord en Overijssel
Zet jouw ontvanger op CNN (niet zappen). Zodra er beeld is op CNN, dan weer uitgebreid zenders zoeken.
  • 7 november 2020
Hallo, ook wij hebben de digitenne een tijdje niet gebruikt en nu hebben wij ook de foutcode E016-0. Kunnen jullie mij helpen om rtl4 etc weer op tv te krijgen?
Lisa
  • Oud moderator
  • 7930 reacties
  • 7 november 2020
Hi @Beau16, Welkom hier! Ik heb je bericht even samengevoegd met het centrale topic. Kun je het Cas-nummer (onderop het kastje) aan ons doorgeven? Dit mag in een reactie of d.m.v. je profiel. Ik help je graag aan een activatiesignaal
  • 8 november 2020
Dank je wel Lisa voor je reactie. Het probleem is inmiddels verholpen. Mijn digitenne is weer geactiveerd.
  • 9 november 2020
Ik betaald er wel voor krijg foute code E016-0
Admin: bericht naar lopend topic verplaatst
  • 9 november 2020
Krijg code E016-0 ik betaald er welvoor
JuanNegro
Topper
  • 349 reacties
  • 9 november 2020
Je betaalt voor een code? Misschien kun je wat duidelijker zijn....
  • 9 november 2020
Ik zit tv tekijken inerns ging die nasr code E016-0
Marcia van KPN
Beste @A van eijk welkom! Wat irritant dat dat ineens gebeurt! Wil jij in je forumprofiel het CAS ID van de ontvanger zetten? Die vind je onderop de ontvanger. Laat even weten dat je dat gedaan hebt, dan kijk ik met je mee.
  • 9 november 2020
Hi Marcus, heb het Cas id in mijn forumprofiel gezet.
Thomas van KPN
Hoi @A van eijk, ik zie het CAS ID nog niet in je profiel staan, wel het typenummer van je ontvanger, dit zijn twee verschillende dingen :-)
  • 1 reactie
  • 11 november 2020
Goede avond ik moet mijn digitenne activeren maar ik weet niet waar mijn abonnement nummer staat hoe kan ik dat vinden
Admin: topic samengevoegd met bestaand topic
  • 37163 reacties
  • 11 november 2020
Hallo @Astridboy ,
Het gaat met name om het CAS-ID-nummer. Een moderator kan dan een activatie sturen.
Maja van KPN
  • 14915 reacties
  • 12 november 2020
Hi @Astridboy , zou je de instructies uit het bericht van @Noordzee op willen volgen? We horen het graag als je deze gegevens in hebt gevuld zodat we je verder kunnen helpen :slight_smile:
  • 34 reacties
  • 13 november 2020
Marcia_ schreef:
Ha @Ivooooo, daar helpen we je zeker graag verder mee. Wil je je forumprofiel aanvullen met je postcode + huisnummer, evt. klantnummer(s) en het CAS ID onder ‘persoonlijke opmerkingen’ plaatsen? Laat hier even weten dat je dat gedaan hebt, dan gaan we voor je aan de slag.
Hoi Marcia, even geleden al weer, want eerder kon ik niet in de profielpagina komen. Was hier toevallig weer en nu lukte het wel, dus de gegevens ingevoerd.
Bedankt voor de gegevens @Ivooooo, ik heb et activatiesignaal voor beide ontvangers verzonden. Zou je kunnen kijken of je daarna wel alles kunt kijken?
  • 1 reactie
  • 16 november 2020
Sinds gisteren is mijn digitenne niet meer geactiveerd
cas nr. ***
Zou u zo vriendelijk willen zijn om deze te activeren
Maja van KPN
  • 14915 reacties
  • 16 november 2020
Hi @Jaap de Hoog!
Zou je je gegevens in willen vullen in je profiel en hier een seintje geven als je dat hebt gedaan? Dan kijk ik na of alles goed staat in je abonnement en kan ik je ontvanger een zetje geven vanaf afstand :slight_smile:
  • 34 reacties
  • 16 november 2020
Ja, ze doen het weer!
Bedankt voor je hulp en de oplossing!!!
Groet, Ivo
  • 18 november 2020
Beste KPN,
Mijn digitenne geeft nu ook Foutcode-016. AUB kunnen jullie mijn CAS-id activeren?
Mij profiel is ingevuld ket klantnummer, CAS ID, etc..  :-)
  • 23592 reacties
  • 18 november 2020
Hi TipTop, welkom hier.
Als ik dit goed zie is dit een Digitenne dat bij een noodpakket hoort, klopt dit?
Ik heb alvast de opdracht gegeven om de ontvanger te activeren. Ik hoop dat het vanavond nog gebeurt, dit wordt binnen 24 uur gedaan.
  • 18 november 2020
Ja, juist.  Bedankt voor uw snelle reactie.  :-)
