HP printer kan geen verbinding maken met Extra Wifi netwerk na update Box 12
  • March 16, 2025
  • 179 keer bekeken
Na de update van het het modem, Box 12, en de 3 Superwifi 1 punten lukt het op geen enkele manier meer om de HP 7510 printer in het netwerk te krijgen. Diverse keren heb ik allerlei adviezen van dit forum geprobeerd, maar zonder enig resultaat. Specifiek heb ik een extra 2.4 Ghz wifinetwerk geactiveerd. Er blijft een probleem met de beveiliging waardoor de printer geen IP-adres krijgt van de DHCP-server. Het toekennen van een vast IP-adres helpt ook niet.
Na veel proberen gaf de analyse software van HP de volgende foutmelding:
Probleem: De HP printer kan geen verbinding maken met de draadloze router.
Oplossing: Het probleem kan veroorzaakt worden door de volgende instellingen van de draadloze router:
 1) "alleen 802.11n-apparaten" en 2) "alleen WPA-TKIP"-codering.
 WPA-TKIP is niet langer toegestaan voor nieuwere gecertificeerde draadloze 802.11n-apparaten, omdat WPA-AES een betere beveiliging biedt.
 Wijzig de versleutelingsinstellingen van de draadloze router in "WPA_AES" of "WPA_AES of TKIP".
Ik kan op het modem niets aan deze instellingen wijzigen. Voor de update kon dat wel en kon je deze specifieke instellingen op de juiste manier aanpassen, maar nu kan dat niet meer. Mogelijk zit ergens in de instellingen van de router een probleem, maar dat ik nergens vinden en anders instellen.
Heeft iemand enig idee hoe dit opgelost kan worden? Kan op een andere manier verborgen instellingen in de router worden opgevraagd?
2 reacties
Doman
Topper
  • March 17, 2025
Ook weer een probleem met een oudere (2011?) printer. 😏
Het is deze neem ik aan?
Tweakers: HP PhotoSmart 7510 e-All-in-One Specificaties
Oudere apparatuur/printers geven helaas regelmatig problemen sinds de nieuwere KPN modems/firmware updates vanwege aangepaste WPA(2) beveiligingsinstellingen.
Het is een bekend , regelmatig voorkomend probleem.
Zie lijst met gelijksoortige topics:
Printer maakt geen verbinding meer, foutmelding over MAC-adres filtering Epson WiFi printer
Printer (Epson WF 7525) krijgt geen verbinding meer na update KPN modem
Geen verbinding met Epson sx535wd na update van Experiabox V10 (uitgebreide discussie)
Printer krijgt geen (bereikbaar) IP-adres (meer) van het KPN modem (HP 3050a) (uitgebreide discussie)
Epson printer Stylus SX420W verbinden via wifi lukt niet
Afwijkend IP adres printer na update v10 (HP 3050a)
Epson printer verbind niet meer met Wifi na update V10
Dank voor het meedenken Doman! Het zou in mijn ervaring ook de WPA-instellingen kunnen zijn. Heb je nog wat kunnen doen met de topics ​@Marcel002?
