Vannacht een update gehad nu heb ik alleen maar ned 1,2,3 rest van de zenders is weg ik wil de vorige versie terug want die werkte temisten
- Community
- KPN TV en Streaming
- KPN TV
- Alleen NPO 1, 2 en 3 na update
- 30 januari 2025
- 39 reacties
- 5853 keer bekeken
- Nieuwkomer
- 2 reacties
Voor de zekerheid, ​
Reset van het modem is een reboot. 1x zelf gisterochtend en 1x gisteravond door jullie "probleemoplosser software".
Reset en reboot zijn wel echt twee verschillende dingen. Een reset is echt terug naar de fabrieksinstellingen. En dit zorgt er ook voor dan alle verbindingen opnieuw worden opgebouwd.
Wat wij nu zien is dat een reset van het modem helpt om dit probleem op te lossen.
Neem een puntig voorwerp, zoals een satéprikker, en steek deze in het resetgaatje dat achterop je modem zit. Met die satéprikker druk je dan op het resetknopje dat in dat gaatje verstopt zit. Je mag best wel stevig drukken. Houd dit 30 seconden ingedrukt en laat dan los. Wacht de resetprocedure af, dit duurt meestal 10-15 minuten in totaal. Daarna zou je tv ontvanger weer moeten werken. Als dat op dat moment nog niet zo is, herstart dan ook nog even een keer je tv ontvanger door de stroomstekker even kort te ontpluggen.
39 reacties
- Slimmerik
- 357 reacties
- 30 januari 2025
Ah, ben ik niet de enige. Ben bezig met "frisse start", software opnieuw installeren. Modem reset deed in ieder geval niets.
- Slimmerik
- 357 reacties
- 30 januari 2025
Dat werkt dus ook niet. VIP 2952.
- Slimmerik
- 357 reacties
- 30 januari 2025
Probleemoplosser doorlopen werkt ook niet. Ik denk dat er iets fout zit. Gelukkig heb ik nog de app voor tv+, die werkt wel.
- Nieuwkomer
- 3 reacties
- 30 januari 2025
Hier hetzelfde sinds vandaag, alleen Ned 1, 2 en 3. (kanaal 661, 662 en 663).
Vanaf RTL4 geen beeld en geluid, wel de loopt de tijdsbalk mee, wordt alles (gids) netjes ingevuld. Kies ik een van de andere kanaal die geen beeld geven gaat er wel netjes een UDP datastream lopen van ca 14Mbps en zie je de IP-adressen wissel bij het kiezen van een andere kanalen. (217.166.225.134 RTL4 K664, 217.166.135 RTL5 K665, 217.166.225.133 SBS6 K666)
VIP9252 V2
Voeding 10 min uit gehad, fabrieksinstelling (incl firmware download).
- Moderator
- 8475 reacties
- 30 januari 2025
Hi ​
- Slimmerik
- 357 reacties
- 30 januari 2025
Hi ​
In mijn box 10 met v10.C.24.03 firmware staan 2 DNS adressen met 195.121.1.34 en .66. Ipv6 is uit.
Bekabeld rechtstreeks aangesloten op poort 4 sinds mei 2024. Wifi staat compleet uit. Probleem is 30-31 jan tussen 22:30 en 06:00 ontstaan.
- Slimmerik
- 357 reacties
- 30 januari 2025
Update: de 4 regionale zenders Friesland, L1, Brabant en Gelderland doen het ook. En ik heb beeld bij bestelzenders van de streamingdiensten, de 18+ zenders zonder abbo, maar niet op die wat in het standaardpakket zitten.
Opnames afspelen werkt ook niet, zowel oude als die van vanavond. Geen foutmelding, na 5 sec. alles zwart en bij de terug-knop krijg je menu met vraag video stoppen ja/nee. Dat werkt gewoon.
Het is bij mij dus de VIP 2952, de officiële en de 2 beta-TV+ apps doen het gewoon op hun devices, ook de toegestane opnames afspelen.
- Topper
- 11 reacties
- 30 januari 2025
Op beide kpn tv ontvangers alleen 1, 2, en 3 en 661, 662 en 663. Modem box 12 opnieuw gestart, stroom er eerst af, niet gereset, ontvanger van fabriekssoftware gerestart, ook eerst stroom eraf. Helpt allemaal niets. Mijn telefoon zei dat de gemiddelde wachttijd tussen de 8 en 15 minuten zou zijn en dat is nu bijna een uur geleden. Hang nog steeds aan de lijn.
En nu? Modem maar weer resetten en al mijn instellingen voor de zoveelste keer opnieuw uitvoeren?
- Moderator
- 29305 reacties
- 31 januari 2025
Dank voor deze aanvulling, ​
En jij bedankt voor het melden, ​
Kun je ook aangeven of je aanvullende netwerkapparatuur gebruikt, zoals een eigen/extra router of een firewall?
- 74646 reacties
- 31 januari 2025
Dat heeft geen nut, daar zit het probleem niet.
- Wijsgeer
- 5089 reacties
- 31 januari 2025
Kan men niet via tv.kpn.com alle apparaten uitloggen en bij de ontvanger weer opnieuw inloggen?
- Slimmerik
- 357 reacties
- 31 januari 2025
Modem reset, software opnieuw installeren helpt niet.
Kan het een regionaal probleem zijn dat ergens in een centrale iets kaduuk is? Ik heb al een 10 jaar glasvezel, maar tot nu toe alleen een probleem met grotere landelijke storingen in jullie tv infrastructuur.
Tot nu toe op het forum weinig klachten.
Heb vanmiddag via de probleemoplosser een belafspraak staan met jullie. Eens kijken wat ze gaan adviseren.
- 74646 reacties
- 31 januari 2025
Daar staan de TV ontvangers niet tussen, daar staan allen de apparaten waar de TV+ app op actief is.
- Superuser
- 38702 reacties
- 31 januari 2025
Er staan juist heel veel klachten hierover op het forum. Het probleem is al door de moderators doorgegeven verder de organisatie in.
- Moderator
- 29305 reacties
- 31 januari 2025
Heb jij, naast je tv-ontvanger, nog andere apparaten aangesloten op je V10? Zo ja, zou je eens willen testen of de ontvanger het wel doet als deze het enige aangesloten apparaat is? Dat je dus echt andere apparaten ontplugt uit de V10.
Ik stuur je ook nog even een privébericht met een aanvullende testvraag.
- Slimmerik
- 357 reacties
- 31 januari 2025
Reset van het modem is een reboot. 1x zelf gisterochtend en 1x gisteravond door jullie "probleemoplosser software". Die kon trouwens de 2952 niet rebooten. Er hangt verder alleen 1 van de 3 Deco M4's aan. En daar alleen wat gsm's en een tablet. Zal dat later vanmiddag eens proberen.
- Moderator
- 29305 reacties
- Antwoord
- 31 januari 2025
- Slimmerik
- 357 reacties
- 31 januari 2025
Voor alle duidelijkheid.
Zojuist deze procedure uitgevoerd (paperclip in het reset-gaatje, na geheel opstarten de tv-ontvanger herstarten) en ik heb weer beeld. Dank Erik van KPN voor je hulp.
- Moderator
- 29305 reacties
- 31 januari 2025
Super, goed om te lezen. En jij heel erg bedankt voor je bereidwilligheid in testen, Jojootje!
- 74646 reacties
- 31 januari 2025
En mijn gedachte is dan ... Wat voor een rare dingen doet de Experia/KPN Box dan met de TV streams want het multicasten van zenders is toch echt een hele simpele recht toe recht aan operatie binnen een router.
Het enige wat ik me kan voorstellen is dat er veel de configuratie van IP adresreeksen die richting vlan 4 gerouteerd moeten worden veel te strikt of corrupt was.
- Moderator
- 29305 reacties
- 31 januari 2025
Het is niet echt een modemprobleem. De ontvangers van de klanten die hier last van hebben verbinden niet met het DRM systeem dat moet bevestigen dat zij recht hebben op die zenders. Dat zagen we terugkomen in de test die Jojootje, en ook BigEasy uit een ander topic, hebben gedaan. Het resetten van het modem heeft ervoor gezorgd dat die verbinding weer is hersteld. Natuurlijk zal het team gaan kijken wat er überhaupt voor gezorgd heeft dat die verbinding bij een klein deel van de klanten verbroken is geraakt om dat in de toekomst te voorkomen.
- Auteur
- Nieuwkomer
- 2 reacties
- 31 januari 2025
Opgelost dankzij erik
- Nieuwkomer
- 3 reacties
- 31 januari 2025
Hi ​
Het KPN modem gebruik ik niet.
Ik heb de DNS-settings voor het IPTV subnet aangepast naar 195.121.1.34 en 195.121.1.66 (de setupbox gebruikt deze nu ook).
Nog steeds alleen beeld voor 1,2,3, op kanaal 1,2 en 3 als 661,662 en 633.
Vanaf RTL4 geen beeld en geluid, wel de loopt de tijdsbalk mee, wordt alles (gids) netjes ingevuld. Kies ik een van de andere kanalen die geen beeld geven gaat er wel netjes een UDP data-stream lopen van ca 14Mbps en zie ik dat de IP-adressen wisselen bij het kiezen van een andere kanalen.
NED3 K663; 217.166.225.126
RTL4 K664; 217.166.225.134
RTL5 K665; 217.166.225.135
SBS6 K666; 217.166.225.133
Voor de niet HD-glas kanalen ook geen beeld vanaf kanaal 4 en ook hier gaat netjes een UDP data-stream lopen, maar dan van ca 7Mbps en zie ik de IP-adressen wisselen bij het kiezen van een andere kanalen.
NED3 K003; 217.166.226.128
RTL4 K004; 217.166.226.136
RTL5 K005; 217.166.226.137
Wat zou er nog meer niet correct kunnen werken, dit is sinds donderdag 30 januari.
Op de KPN-chromecast (Android-box), aka KPN TV+ Box, kan ik de kanalen wel bekijken.
VIP2952 V2
HTML-versie: 6.205.202
NMC-verise: 9.0.208_1
DBL-versie: 2.0.9
RBL-versie: 1.2.2
GEEN DHCP-domeinnaam
End-point: https://stb.api-avs67.tv.prod.itvavs.prod.aws.kpn.com
- Moderator
- 29305 reacties
- 31 januari 2025
Als dat niet afdoende is, dan raad ik je, ook voor een eigen modem, een reset aan. Zoals ik aangaf, de kern van het probleem is dat de verbinding met het DRM systeem niet gemaakt wordt. Als je het modem reset wordt in z'n geheel de verbinding van jouw netwerk met ons netwerk opnieuw opgebouwd.
VIP9252 V2
Hi ​
Hi ​
Bedankt ​
Hi ​
VIP2952 V2
DBL-versie: 2.0.9
RBL-versie: 1.2.2
De Kennisbank
Gerelateerde onderwerpen
Ik ontvang alleen NPO1,2 en 3icon
KPN TVStoring iTV alleen beeld van NPO 1,2 en 3icon
KPN TVOp 2 TV toestellen in ons huis op zwart, sinds zaterdagnacht, m.u.v. Nederlandse zendersicon
KPN TVAlleen beeld op NPO 1-3 na updateicon
KPN TVNa update TV+ app geen opgeslagen programma's meer te bekijken en slechts beperkt live tv kijken op tableticon
KPN TV
Bestand scannen voor virussen
OK
