FRITZ!Box bij KPN
FRITZ!Box bij KPN
1395 reacties
vikinger53
  • 89 reacties
  • 28 maart 2020
vikinger53 schreef:
<kopie bovenstaande afbeelding geknipt ivm leesbaarheid>
hulp van mijn dochter dit geplaatst
vikinger53
  • 89 reacties
  • 28 maart 2020
  • 74609 reacties
  • 28 maart 2020
Heb je ook de pagina "Netwerkinstellingen"?
vikinger53
  • 89 reacties
  • 28 maart 2020
deze?
vikinger53
  • 89 reacties
  • 28 maart 2020
peter-keetfm
vikinger53
  • 89 reacties
  • 28 maart 2020
peter-keetfm schreef:
dus de fr3000 werkt niet via de wifi in huis
dus heb ik er niets aan de fr3000 voor de wifi verbeteren
peter-keetfm
je gebruikt het achter de experiabox
volg even rustig deze stappen via lan aangesloten op je experiabox < 3000
https://nl.avm.de/service/fritzwlan/fritzrepeater-3000/knowledge-base/publication/show/3489_FRITZ-Repeater-via-LAN-met-router-van-een-andere-fabrikant-verbinden/
vikinger53
  • 89 reacties
  • 28 maart 2020
dus in de meterkast plaatsen
vikinger53
  • 89 reacties
  • 28 maart 2020
er zijn 4 lan kabels die uit de v10 komen ,welke ingang moet ik nemen!
peter-keetfm
Gewoon 1 van de 4 poorten van de v10 naar de fritz netwerk kabel 1 op 1 verbinden
En dan de laatste link hierboven volgen
  • 74609 reacties
  • 28 maart 2020
De FRITZ!Repeater is nu via een wifi met de Experia Box verbonden.
Je doet er verstandig aan om deze via een netwerkkabel te verbinden.
Daarvoor moet je wel de soort toegang veranderen in LAN-brug. (Zie Thuisnetwerktoegang.)
Als je de wifi instellingen m.b.v. WPS geconfigureerd hebt dan zou de FRITZ!Repeater zichtbaar moeten zijn met dezelfde naam als jouw Experia Box.
vikinger53
  • 89 reacties
  • 28 maart 2020
gedaan werkt niet geen signaal in de woonkamer
peter-keetfm
vikinger53 schreef:
deze altijd op automatische zetten !!!
en een dhcp binding in je v10 aan maken maar dit laatste is een zaak voor later
peter-keetfm
via Fing app Android kun je je netwerk scannen en zien wel ip adres wel apparaat heeft
voor windows gebruik ik Advanced IP Scanner
altijd wel handig
vikinger53
  • 89 reacties
  • 28 maart 2020
bedankt voor alle hulp,helaas werkt het niet  ik ben niet ict mannetje,te weinig kennis
ben al sinds gisteren bezig om het op te losen
het wifi probleem is sinds 2013 in mijn huis ,en kpn heeft niet de apparatuur niet meer jammer
wifi signaal tussen 8  en 10 mb hierin huis
wat betreft de kabels daar mee kan ik een webwinkel mee beginnen
doosje terug naar bol
peter-keetfm
als leek kun je deze beter terug doen ja
en voor 2 stuks experia wifis gaan deze kan je in sommige gevallen gratis krijgen
@vikinger53 doe even de wifi tool van kpn https://www.kpn.com/internet/wifi/manager.htm#/login
en misschien kom je in aanmerking voor de experia wifis
vikinger53
  • 89 reacties
  • 28 maart 2020
@vikinger53doe even de wifi tool van kpn https://www.kpn.com/internet/wifi/manager.htm#/login
mooi niet dus ik heb sinds gisteren nieuw abon voor 1 jaar geen wifi's gratis ,de verkoop is niet super bij de kpn  incl de klantenservice
peter-keetfm
@vikinger53
even de link wifi tool volgen paar tests doen en misschien kom je in aanmerking
gewoon ff doen
vikinger53
  • 89 reacties
  • 28 maart 2020
@vikinger53
gewoon ff doen
daar heb ik nu niets ,en dat heb ik al meerdere keren gedaan
is er nog steeds hier in huis
peter-keetfm
@vikinger53
nu dat je die fritz toch al in huis hebt kun je niet iemand vragen familie of kennis die deze kan installeren
het zal en moet werken achter een andere router (v10)
vikinger53
  • 89 reacties
  • 28 maart 2020
ben lid van www.hcc.nl  maar daar ligt alles op zijn gat,ook via de teamviewer
peter-keetfm
Sluit de fritz aan met een lan kabel op de v10 experiabox en stekker in stopcontact
Wacht tot hij opgestart is
(neem een bak koffie)
Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Repeater laden
Om de volgende maatregelen uit te kunnen voeren zoals beschreven, moet de FRITZ!Repeater zich in de fabrieksinstellingen bevinden:
  1. Druk op de "Connect"-knop en houd de knop gedurende ongeveer 10-15 seconden ingedrukt.
  2. De "Connect"-led signaleert nu door afwisselend te knipperen en te blijven branden, dat de fabrieksinstellingen worden geladen en de FRITZ!Repeater opnieuw wordt opgestart. Dit kan enkele minuten duren.
  3. Zodra de "Connect"-led gedurende ten minste 1 minuut continu knippert, is het laden van de fabrieksinstellingen voltooid.
2 Draadloos netwerkapparaat met FRITZ!Repeater verbinden
  1. Noteer de draadloze netwerksleutel die aan de onderkant van de FRITZ!Repeater staan
  2.
  3. Zoek met een draadloos netwerkapparaat (bijvoorbeeld notebook, smartphone) naar draadloze netwerken in de buurt.
  4. Selecteer het draadloze netwerk "FRITZ!Repeater 3000".
  5. Voer de draadloze netwerksleutel (wachtwoord) in die je hebt genoteerd.
Nu moet het werken
vikinger53
  • 89 reacties
  • 28 maart 2020
  2.
Nu moet het werken
Ik heb de fritz!box besteld ,dus wacht ik opnieuw installeren met fr3000
peter-keetfm
@vikinger53
Als leek wordt dit nog een uitdaging :grin:
Als je de fritz 3000 niet achter de v10 werkend krijgt
maar ik en de mede forum leden helpen je graag mocht je het niet aan de praat krijgen
Ps voor alleen wifi het probleem is
was aanschaf 2 experia wifi voldoende
Maar bij de fritzbox via kpn  heb je techdesk
