Printer Epson SX535WD maakt geen verbinding meer met KPN Box 12
  • 22 maart 2025
  • 67 keer bekeken
KPN voert een update van modem uit. Alle apparaten moeten bijna weer opnieuw worden verbonden, zelfs de super WiFi punten. Maar de Epson printer type SX535WD is , ook na telefonische hulp van KPN , met geen mogelijkheid meer aan te sluiten. Ook niet na aanmaken extra wifi netwerk (2g) . Ik zie meerdere problemen met wifi printers en zou een oplossing via mail krijgen. Maar heb de hoop opgegeven. Zal een nieuwe printer aanschaffen en de factuur verrekenen met de eerstvolgende KPN facturen.
Beste antwoord door JanD
Beste ​@Wiki Breda er kunnen 2 dingen spelen na de update van de modem:
ten 1e dat je dus inderdaad ‘extra wifi’ aan moet zetten binnen de modem en binnen de ‘extra wifi’ de 2,.4-band moet activeren om daarmee de printer te kunnen verbinden.
ten 2e het WPA-protocol (wifibeveiliging).
De meeste apparatuur kan alleen nog maar met WPA2 overweg.
Na de update van de modem kan WPA op WPA3 staan of op de combi WPA2/WPA3.
Stel binnen de modem uitsluitend WPA2 in en grote kans dat de printer het weer doet.
Ook kan het handig zijn, nadat je de 2e genoemde punten aangepast hebt de printer een reset te geven en dan weer te verbinden als nieuw uit de doos met de meest relevante drivers, te downloaden van de website van de printer fabrikant.
  • 8573 reacties
  • 22 maart 2025
Forum|alt.badge.img+2
  • 97 reacties
  • 22 maart 2025
@Wiki Breda
Je bent helaas niet de enige die tegen dit, nu toch wel bekende probleem, aan loopt. 😏
Zie lijst met gelijksoortige topics, waarin ook dezelfde printer wordt beschreven:
Geen verbinding met Epson sx535wd na update van Experiabox V10 (uitgebreide discussie)
Printer krijgt geen (bereikbaar) IP-adres (meer) van het KPN modem (HP 3050a) (uitgebreide discussie)
Printer maakt geen verbinding meer, foutmelding over MAC-adres filtering Epson WiFi printer
Printer (Epson WF 7525) krijgt geen verbinding meer na update KPN modem
Epson printer Stylus SX420W verbinden via wifi lukt niet
Afwijkend IP adres printer na update v10 (HP 3050a)
Epson printer verbind niet meer met Wifi na update V10
HP printer kan geen verbinding maken met Extra Wifi netwerk na update Box 12
  • 26 maart 2025
Allemaal gedaan . De printer is helaas niet te resetten.
  • 3650 reacties
  • 26 maart 2025
Deze printer kan je volgens mij ook met een utp kabel aansluiten. Klopt dat? Dat zou een oplossing kunnen zijn.
