Sticky
8857 reacties
  • 19 november 2020
wjb schreef:
Leonh schreef:
@wjb Ik heb zojuist mijn nieuwe Edgerouter 4 binnen, heeft u hier ook al een installatie pakketje voor of kan ik de installatie bestanden van de Edgerouter 3 lite gebruiken?
Je kunt die van de EdgeRouter Lite 3 gebruiken.
De SFP poort (eth3) zal dan niet geconfigureerd zijn.
Wil je de ER-4 rechtstreeks op de glasvezel aansluiten of "gewoon" via de NTU?
Ja top, ik was er al aan begonnen en inmiddels werkt mijn EdgeRouter 4 helemaal top!
Ik sluit hem gewoon aan via de NTU, dit performt al helemaal top
Thxxs.
  • 74646 reacties
  • 19 november 2020
Vraagje ... Werkte de TV ontvangers ook zonder dat je nog iets op de EdgeRouter hoefde te doen of heb je geen televisie van KPN?
  • 19 november 2020
Hi wjb,
Nee ik heb geen TV ontvangers maar ik ga aanstaande zondag ook een EdgeRouter 4 installeren bij een vriend die heeft wel Tv ontvangers moet ik dan nog ergens rekening mee houden?
  • 74646 reacties
  • 19 november 2020
Als de TV ontvangers het niet in één keer goed doen dan zal je via de CLI het commando restart igmp-proxy moeten ingeven. Ik hoop echter dat dat niet meer nodig is.
En daarnaast moet je een switch gebruiken die IGMP snooping ondersteunt.
  • 19 november 2020
Ah top en moet dat commando telkens invullen als de router opnieuw opstart?
Ik maak gebruik van een usw-24-poe gen2 moet ik in de Unifi controler nog iets aanpassen hiervoor?
  • 1 reactie
  • 19 november 2020
EDIT: ik vind zojuist dit topic, waar het me hopelijk mee gaat lukken:
https://forum.kpn.com/thuisnetwerk-72/binnenkort-synology-routers-met-werkende-routed-mode-iptv-ondersteuning-516213
Sinds kort blijde Telfort glasvezel abonnee. Nu heb ik een Synology RT2600ac router en wil deze graag gebruiken in plaats van de Xperia box. Er is veel over te vinden maar het is me niet duidelijk of het nou wel of niet kan op deze router. Ik heb Internet wel werkend, en TV doet het gedeeltelijk. Heb gewoon TV beeld maar de gids doet het niet. Die geeft de foutmelding stb-ufa 03. Ik vermoed dat dit met de ontbrekende DHCP optie 121 te maken heeft en/of met onjuiste IGMP instellingen. De DHCP optie 60 staat volgens mij goed, maar ik begrijp niet hoe ik optie 121 moet invoeren.
Volgens de Synology handleiding: “Het juiste formaat moet een combinatie van het optienummer (hexadecimaal) - lengte van de clientnaam (hexadecimaal) - de clientnaam in ASCII-tekencodes.” Maar welke clientnaam dan? Die van de TV box? Hoe vind ik de clientnaam van de TV box?
Als iemand me wat hints kan geven dan ben ik die zeer dankbaar.
  • 74646 reacties
  • 19 november 2020
Ik hoop juist dat dat helemaal niet meer nodig is met de configuratiescripts die ik op 19 november om 10:17 heb klaargezet.
Ik ben geen fan van de Unifi lijn dus ik weet niet hoe je in die controller IGMP snooping aan kunt zetten op die switch.
Multiedje
Forum|alt.badge.img+4
  • 598 reacties
  • 19 november 2020
@Leonh,
Via de controller igmp snooping aanzetten op het betreffende LAN/Vlan
  • 32 reacties
  • 19 november 2020
@wjb vandaag bericht gekregen dat ik overgezet ben / ga worden. De TV ontvanger doet het al niet meer, internet gelukkig nog wel (al ben ik ‘teruggeschroefd’ van 100/100 naar 60/30). Toevalligerwijs is vandaag ook de EdgeRouter 2.0.9 firmware ‘stable’ verklaard. Kortom, ik heb een operatie met meerdere stappen voor de boeg:
  • KPN Box 12 aansluiten op plek EdgeRouter zodat de migratie voltooid kan worden
  • EdgeRouter firmware upgraden naar van 1.10.11 naar 2.0.9
  • EdgeRouter opnieuw configgen met de inhoud van:
    • EdgeRouter-Lite-3-KPN-met-VoIP.zip (19 nov)
    • EdgeRouter-KPN-Bootstrap-Fix.zip (19 nov)
  • KPN Box 12 vervangen door EdgeRouter → KPN Box 12 WAN op LAN2 EdgeRouter
Vraag is even - In welke volgorde kan ik dit het beste doen?
En ook - wat als ik de TV ontvanger rechtstreeks aan de KPN Box 12 gekoppeld wil houden (bijv. om switchpoorten te besparen, ik heb al een rechtstreekse kabel van de ontvanger naar de meterkast lopen), wordt dit dan een laatste extra configuratiestap in de EdgeRouter of moet ik hier al eerder rekening mee houden?
  • 74646 reacties
  • 19 november 2020
Jij hoeft de Bootstrap Fix niet te draaien want die is ook opgenomen in de configuratiescripts.
1) Upgrade naar 2.0.9.
2) Configuratiescript draaien.
3) V12 er uit, EdgeRouter er in.
Je kunt de V12 niet meer gebruiken. Die kan je het beste goed opbergen.
  • 32 reacties
  • 19 november 2020
Top!
Ok, maar wel eerst de V12 even z’n ding laten doen toch?
Oh shoot, dat was ook zo, VoIP ging niet met de V12 icm met EdgeRouter schreef je in je eerste post. Waarom is dit eigenlijk? En is er kans dat dit op termijn wel gaat werken? Wat moet er hiervoor veranderen?
  • 74646 reacties
  • 19 november 2020
Klopt.
Je moet een Experia Box sowieso niet achter een eigen router willen plaatsen. Dat ik dat heb is puur om kennis op te doen over de V12 of om even wat uit te proberen als er een probleem gemeld wordt dat mij intrigeert. Verder staat mijn V12 uit.
Er kan altijd maar één VoIP cliënt met de SIP server van KPN verbonden zijn. Als je dus een eigen VoIP ATA gebruikt dan kan daar dus geen tweede tussendoor komen en dat is wat er bij mij gebeurde. De V12 lijkt vlan 6 te gebruiken voor telefonie terwijl de oudere Experia Boxen vlan 7 gebruiken.
Waarom wil jij overigens jouw V12 achter de EdgeRouter gebruiken?
  • 32 reacties
  • 19 november 2020
Right. Ik heb ‘m hier ook nog op vlan 7 lopen idd.
Meerdere redenen:
  1. Ik heb geen eigen VoIP ATA
  2. Ik heb niet genoeg poorten op mijn switch om ook nog de TV ontvanger erbij te krijgen (hangt nu rechtstreeks aan de V8)
  3. De V12 heeft ‘WiFi6’, wellicht handig als ik beneden zit met mijn laptop, die ondersteunt dit ook. Schijnt toch een pak sneller te zijn dan AC.
Maarrrr als ik even door denk:
VoIP boeit me eerlijk gezegd vrij weinig, vanwege het al eerder aangegeven flat-fee bellen met mobiel. Niemand gebruikt het hier nog eigenlijk. Was even bang dat vrouwlief het een issue zou vinden als dat niet meer zou werken, maar hoorde net dat het haar ook aan haar derrière kan oxideren. Dus reden 1 (en daarmee eigenlijk ook een flink deel van mijn vorige vragen) is eigenlijk ondergeschikt :see_no_evil:
En reden 2 is ook niet echt een issue want de V8 gaat immers weg, die nam ook 1 switchpoort in beslag.
Blijft over WiFi6. Maar als ik de V12 alleen daar nog voor gebruik, boeit de overige functionaliteit (en waar ik het ding in het netwerk zet) ook niet meer.
Kortom - je hebt me zojuist doen inzien dat ik ws. helemaal niet zo’n groot probleem heb als dat ik dacht. Dank :grin:
  • 32 reacties
  • 20 november 2020
 Ok…. Vanavond een poging gedaan tot migreren:
  • KPN Box 12 aansluiten - done.
  • EdgeRouter update naar 2.0.9 - done.
  • Configscript draaien…. daar gaat iets helemaal fout lijkt het:
igadget@edgerouter:~$ chmod 744 /config/user-data/KPN-Setup
igadget@edgerouter:~$ ls -la /config/user-data/KPN-Setup
-rwxr--r--    1 igadget vyattacf      1938 Nov  6 17:37 /config/user-data/KPN-Setup
igadget@edgerouter:~$ sudo su -c /config/user-data/KPN-Setup
Het script copy-rfc3442-classless-routes is geactiveerd.
De rfc3442-classless-routes zijn geactiveerd.
Het script set-WAIT_ONLINE_METHOD is geactiveerd.
De EdgeRouter wordt nu geconfigureerd voor het netwerk van KPN.
Om de configuratie te activeren wordt de EdgeRouter nu opnieuw opgestart.
Connection to 10.0.31.1 closed by remote host.
Na 30 minuten wachten, nog steeds niet pingbaar. DHCP server op de EdgeRouter doet het ook niet, ik krijg geen IP meer. Ook niet op eth2. Handmatig mijn eigen IP veranderd naar 192.168.2.9 (aangezien 192.168.2.254 genoemd wordt in de readme), daarna kon ik nog steeds de EdgeRouter (nu via 192.168.2.254) niet pingen. Voor de zekerheid ook nog via https://192.168.2.254 geprobeerd, maar helaas - unable to connect.
Wat doe ik fout?
  • 74646 reacties
  • 20 november 2020
Sluit je het LAN na configuratie wel aan op eth1?
  • 32 reacties
  • 20 november 2020
Dat had ik al en heb ik niet veranderd.
  • 74646 reacties
  • 20 november 2020
Je had dus al een eerdere configuratie op die EdgeRouter staan?
Heb je de EdgeRouter op het moment van opstarten verbonden met de NTU?
  • 32 reacties
  • 20 november 2020
Klopt, ik heb de EdgeRouter jaren geleden al in gebruik genomen.
Dat niet, ga ik nog even proberen. Dat is dus noodzakelijk?
Update: NTU op eth0 aangesloten, EdgeRouter aangezet. Na 5 minuten nog altijd ping timeouts op 192.168.2.254 en op het oude IP. Now what?
  • 74646 reacties
  • 20 november 2020
Zou je , als je problemen blijft houden dan ook eens vanaf scratch (factory reset) de configuratie willen uitvoeren.
Dat zou niet noodzakelijk moeten zijn maar er zit wel een procedure in de bootstrap die 300 seconden wacht op het opkomen van de interfaces.
  • 32 reacties
  • 20 november 2020
@wjb factory reset ga ik proberen. Maar daar ga ik weer serieus tijd voor moeten inplannen, zit nu met een deadline.
Maar als ik het goed begrijp gebruik je 192.168.2.x als LAN range, net als de V12. Zelf heb ik alles thuis juist ingericht op de 10.0.x range (met een flink aantal fixed IP’s bij apparaten en VM’s), ga ik tegen problemen aanlopen als ik straks de 192.168.2.x entries in de EdgeRouter vervang door mijn huidige 10.0.x range?
  • 74646 reacties
  • 20 november 2020
Klopt, ik heb er expres voor gekozen om de staandaard configuratie 100% gelijk te houden aan die van de Experia Box. Hierdoor zal een Experia Box naadloos door de EdgeRouter vervangen kunnen worden.
Het is uiteraard geen enkel probleem om daarna de configuratie naar eigen wensen aan te passen. Het gebruik een ander subnet is dan ook geen enkel probleem. Als je goed kijkt naar het screenshot van de dashboard in het openingsbericht dan zie je dat ik meerdere sibnetten gebruik.
  • 74646 reacties
  • 20 november 2020
@iGadget, Laat je het resultaat even weten?
  • 32 reacties
  • 20 november 2020
@wjb heb vandaag de factory reset gedaan, daarna werkte het script wel. Misschien goed om daar melding van te maken in de topicstart?
Wel heb ik nog de volgende problemen:
  1. De TV ontvanger geeft maar een aantal seconden beeld, dan volgt de foutmelding “Verbinding met zender verbroken [...] Foutcode: stb-nmc-400”. Wisselen van zenders heeft geen effect, herstarten van de TV ontvanger ook niet. Dit probleem deed zich niet voor toen de ontvanger rechtstreeks aan de V12 hing. Heb het met 2 switches geprobeerd, de HPE 1820-8G en een ‘domme’ TP-link 8 poort gigabit switch. Op beide doet zich dit probleem voor.
  2. Mijn ‘hoofd’ switch, een HP 1800-8G vertoont kuren sinds ik met de scripts op de EdgeRouter in de weer ben geweest. Bijvoorbeeld - hang ik met mijn laptop rechtstreeks of via een andere switch aan eth1 van de EdgeRouter, dan werkt alles prima. Zodra ik de 1800-8G er weer tussen hang (verschillende poorten al geprobeerd), is de EdgeRouter niet meer te pingen en komen DHCP requests niet door. Ik ga de switch nog een factory reset geven om te kijken of dit iets oplost, maar vind het wel erg toevallig dat dit nu ineens gebeurt terwijl ik in alle jaren ervoor 0 problemen met het apparaat heb gehad.
  3. VoIP via de V12 werkt inderdaad niet, de V12 komt niet verder dan het zoeken naar een internetverbinding. Dit ter kennisgeving, is geen dealbreaker.
Wat zou ik kunnen doen om probleem 1 te fixen?
  • 74646 reacties
  • 20 november 2020
Is het eerste probleem verholpen als je in de cli het commando restart igmp-proxy geeft?
  • 32 reacties
  • 20 november 2020
Yes sir! TV loopt weer als vanouds. Is dat iets wat ik vaker ga moeten doen?
