Sticky
8844 reacties
  • 74488 reacties
  • 16 januari 2021
Vreemd.
Geef de EdgeRouter eens een factory reset en begin van scratch af aan met de installatie.
Welke firmware versie draait er op jouw EdgeRouter?
  • 30 reacties
  • 16 januari 2021
wjb schreef:
Vreemd.
Ik snap het eerlijk gezegd ook niet ik draai op firmware 1.10.11 en heb nu een volledige reset gegeven en ga straks daarmee weer proberen.
  • 74488 reacties
  • 16 januari 2021
Pascal_home schreef:
wjb schreef:
Vreemd.
Gebruik dan ook de allerlaatste configuratiescripts. Het bleek dat op eth1 geen DNS server actief gemaakt werd in het door jou gebruikte configuratiescript.
  • 30 reacties
  • 16 januari 2021
Thanks! Ik ga het later vandaag het proberen :-)
flutter
  • 84 reacties
  • 16 januari 2021
Ik twijfel op het moment een beetje. Ik ben al een tijdje bezig om tegelijk op twee STBs TV te kijken, wanneer ik er eentje draai dan werkt het perfect. Zodra ik de tweede aanzet dan krijg ik binnen een aantal minuten de STB-NMC-400 melding.
Nu zag ik in dit topic dat iemand anders dat ook had en het heeft opgelost met de ER-4 te kopen. Daarmee was bij hem het probleem opgelost. Kan dat niet duiden op een probleem met hardware, dat de capaciteit van een de ER-POE / ER Lite wellicht te laag is voor meerdere STBs?
Nee, ook de EdgeRouter Lite 3 kan die load met twee vingers in z'n neus aan.
Zelf heb ik nooit problemen ondervonden met het tegelijk kijken op twee TV ontvangers achter een ERL-3.
Denk idd dat de er3 lite toch te licht is in zijn uitvoering. Zelf heb ik 2 x 4k tv en 2x gewoon HD zodra er 2 of meer tv's in bedrijf waren en er een werd uitgeschakeld bleken de andere tv's een frozen beeld te krijgen wat soms weer resulteerde in de foutmelding NMC 400. Nu ik de er4 in bedrijf heb, overigens ook weer moet jou config,  behoren deze problemen tot het verleden.
  • 74488 reacties
  • 16 januari 2021
Dat denk ik toch echt niet, de ERL-3 is in staat om 1Gbps te routeren en moet de load eenvoudig aankunnen.
  • 30 reacties
  • 16 januari 2021
wjb schreef:
Vreemd.
Nou, zojuist de door jouw aangepaste versie van de configuratie ingespoeld. Toen kon ik inderdaad de router wel direct bereiken. Met één STB werkte het prima, met een tweede binnen een minuut weer NMC-400 als melding.
  • 74488 reacties
  • 16 januari 2021
Treedt dit ook op als je alles losgekoppeld hebt van jouw EdgeSwitch behalve de EdgeRouter en jouw TV ontvangers?
  • 30 reacties
  • 16 januari 2021
Ik heb deze middag de hele middag met twee ontvangers aan gekeken, en wanneer ik op ETH1 met de configuratie werk, dan werkt het prima. Toen heb ik de rest van het netwerk via ETH2 aangesloten en binnen een paar minuten kreeg ik NMC-400.
Ik heb gebruik gemaakt van de edgeswitch, en van een Netgear switch beide werken prima voor TV. Nu ga ik even goed uitschrijven wat er allemaal op het netwerk draait. En dan eens kijken waar het probleem vandaan kan komen. Wat ik wel vreemd vind, dat het een ander DHCP scope en subnet is en toch een probleem is.
  • 74488 reacties
  • 16 januari 2021
Daar ben ik dan ook wel benieuwd naar.
Toen je de rest van het netwerk aan eth2 hing, welke switch had je toen achter welke eth poort hangen?
  • 30 reacties
  • 16 januari 2021
Ik had tijdens de lange test de Netgear tussen de tuners en de router, de rest van het netwerk hing nog aan de EdgeSwitch. Dus bij het inpluggen van de rest van het netwerk heb ik de EdgeSwitch met de WIFI accesspoints, Synology, vaste computer en Weer server geoppeld.
NTU --- EdgeRouter POE5 – EdgeSwitch 8 – 150
  • Port 1 – Verbonden met EdgeRouter
  • Port 2 – Verbonden met Patch 1.1.1
  • Port 3 – Verbonden met Patch 1.2.1 – Kantoor Netgear GS108E
  • Port 4 – Niet Verbonden
  • Port 5 – Verbonden met Tuner Slaapkamer
  • Port 6 – Verbonden met Unifi AC – Pro – Garage (POE – DHCP)
  • Port 7 – Verbonden met Unifi NanoHD – Kantoor (POE – DHCP)
  • Port 8 – Verbonden met Unifi AC – Lite – Meterkast (POE – DHCP)
Home Cinema – Netgear GS908
  • Port 1: Connectie met EdgeSwitch
  • Port 2: Arris Huiskamer                                  (dhcp)
  • Port 3: Marantz NA8005 Mediaspeler     (dhcp)
  • Port 4: Blu-Ray Speler                                    (dhcp)
  • Port 5: XBOX                                                      (dhcp)
  • Port 6: TV                                                            (dhcp)
  • Port 7: vrij
  • Port 8: Vrij
Kantoor - Netgear GS108E
  • Port 1 – Workstation                                      (192.168.1.100)
  • Port 2 – Raspberry – Weerstation –          dhcp
  • Port 3 – Synology DS918+                             (192.168.1.10)
  • Port 4 – Canon MF645 CXI printer             dhcp
  • Port 5 – vrij
  • Port 6 – vrij
  • Port 7 – vrij
  • Port 8 – vrij
Via WIFI:
  • Homey Pro
  • Notebooks
  • Telefoons
  • Shelly Smart stopcontact
Op de Synology draait dan de volgende zaken naast de standaard zaken:
  • Unificontroller in Docker
  • Synology Directory Server (DNS Server voor Active Directory met eigen intern domein voor automatische policies met betrekking tot mapping van network drives etc)
  • 30 reacties
  • 16 januari 2021
Ik had tijdens de lange test de Netgear tussen de tuners en de router, de rest van het netwerk hing nog aan de EdgeSwitch. De switch en de woonkamer heb er toen dus ook tussenuit gehaald.
  • Port 6: TV                                                            (dhcp)
  • Port 7: vrij
  • Port 8: Vrij
  • Port 5 – vrij
  • Port 6 – vrij
  • Port 7 – vrij
  • Port 8 – vrij
Via WIFI:
  • Homey Pro
  • Notebooks
  • Telefoons
  • 74488 reacties
  • 16 januari 2021
Ik lees dat jouw workstation en Synology een IP adres hebben uit het subnet 192.168.1.0/24.
Dit betekent dus eigenlijk dat deze in het subnet van eth1 hangen terwijl ze fysiek via de Netgear en EdgeSwitch aan eth2 hangen.
Dit verklaart wel waarom de Synology nog steeds invloed kan hebben op de TV ontvangers.
Wat gebeurt er als je alles aangesloten laat m.u.v. de Synology NAS?
Mijn verwachting is dat er dan nog steeds probleemloos naar beide televisies gekeken kan worden. Klopt dat?
  • 30 reacties
  • 16 januari 2021
Ik ga dat morgen even proberen. Als dat het is dan ben ik erg benieuwd hoe ik weer alles aan het werk ga krijgen. :-D
  • 74488 reacties
  • 16 januari 2021
Dat is dan vrij eenvoudig, don't worry. :wink:
Michell792021
Topper
wjb schreef:
wjb schreef:
Zou jij in de Config Tree onder service -> dns -> forwarding de onderstaande option kunnen toevoegen:
listen-address=192.168.1.254
Werkt de TV ontvanger dan wel?
@Michell792021, Ik heb de configuratiescripts aangepast naar aanleiding van jouw melding.
Zou je het door jou gebruikte configuratiescript opnieuw kunnen downloaden en kijken of daarmee de TV ontvanger wel goed werkt.
wjb,
Hij doet het!!!!!! Eindelijk. Super bedankt voor je hulp.
als ik een 2de ontvanger wil aansluiten, moet ik die dan aan eth2 koppelen en de config van eth1 kopieren naar eth2?
alvast bedankt voor de info.
mvg,
MIchel
  • 74488 reacties
  • 17 januari 2021
Was dat maar zo simpel.
Je doet er verstandig aan om een Netgear GS105Ev2 op eth1 aan te sluiten en daar dan de TV ontvangers aan te koppelen.
  • 30 reacties
  • 17 januari 2021
Ik heb het nu al een paar uur draaien (de hond maakte me vroeg wakker) beide op een stream met hoge bitrate in de 66x serie van KPN. En geen enkel probleem.
Dan nu de uitdaging om alles weer samen te brengen. Bij de TV staat een switch met daarop de Blu-Ray, TV, audio Media Speler enz. En er ligt maar één netwerkkabel naar de huiskamer.  Dus door de TV ontvangers apart van de rest van het verkeer te plaatsen kan ik bijvoorbeeld niet de ingebouwde chromecast van de TV geen media streamen van de synology enz. Heb jij een idee hoe we dit toch weer samen kunnen krijgen?
Ik kan de Synology in het 192.168.2.x netwerk plaatsen, maar dan kunnen de apparaten bij de TV nog niet contact maken met het 192.168.2.x subnet. Of kan dat wel met VLAN bijvoorbeeld?
  • 74488 reacties
  • 17 januari 2021
Persoonlijk zou ik alle computer apparatuur in het subnet 192.168.2.0/24 plaatsen en alleen de TV ontvangers in subnet 192.168.1.0/24.
Je kunt die twee subnetten dan met verschillende vlans distribueren via dezelfde kabels.
Dat betekent wel dat al jouw switches vlans moeten ondersteunen en dat is nu niet het geval. De GS908 (zonder E) ondersteunt geen vlans. Deze ondersteunt ook geen IGMP snooping en daarmee is hij eigenlijk minder geschikt voor iTV van KPN.
  • 30 reacties
  • 17 januari 2021
Sorry ik was de E vergeten :-) Het is een GS908E. Maar ik kom erachter dat het dus een conflict is met de DNS server. Nou was ik benieuwd is het mogelijk om de DNS van de router uit te zetten en toch een werkende config te hebben. Zijn dat veel aanpassingen?
De DNS van de Synology kan niet uit omdat DNS onderdeel is van een Directory Server.
  • 74488 reacties
  • 17 januari 2021
Hoezo een conflict met de DNS server?
Waarom denk je dat dat er iets mee te maken zou hebben?
  • 30 reacties
  • 17 januari 2021
Omdat wanneer de Synology ingeschakeld wordt er ook een DNS server ingeschakeld wordt. DNS is de basis van een AD/Synology Directory Server
  • 74488 reacties
  • 17 januari 2021
Maar waarom zou dat tot een conflict leiden?
Als jij op de DHCP server van het subnet 192.168.2.0/24 niet 192.168.2.254 als DNS server instelt maar het IP adres van de Synology dan zou dat gewoon moeten werken.
  • 128 reacties
  • 17 januari 2021
Ik heb een simpele vraag: ik heb in de edgerouter een aantal ip-adressen aan statische leases toegekend.
Is het verstandig dit buiten het dhcp bereik te doen, of maakt dat niet uit.
Jaap
  • 74488 reacties
  • 17 januari 2021
Een static lease ligt altijd binnen de DHCP range.
Alleen als je een IP adres hard op een apparaat zelf instelt moet deze buiten de DHCP range liggen.
