Sticky
8855 reacties
Het is uiterst merkwaardig dat heel veel mensen met een eigen router dit probleem ook constateren, aan de config is normaliter niks veranderd en toch krijgen mensen deze melding opeens.
Het feit dat ook ik nog steeds problemen heb met de experiabox en de foutmelding stb-nmc-400 geeft wel aan dat er toch iets in de igmp hoek van KPN niet goed zit.
Het aanraden van een aparte VLAN voor je iptv kastjes op een eigen router zal dit probleem vermoedelijk ook wel oplossen maar is niet de hoofdoorzaak van het probleem, dit zal toch echt door KPN verder onderzocht moeten worden.
  • 74609 reacties
  • 22 maart 2021
tmaniac schreef:
Hallo, ik maak gebruik van de Edgerouter Lite-3 in combinatie met de config (wel IPv6 disabled)
En ik krijg de laatste tijd heel vaak de stb-nmc-400 melding.
Ik moet dan inloggen en een "restart igmp-proxy” command geven
zou het kunnen dat mijn switch niet goed ingesteld is?
Onderstaand is de IGMP config in mijn switch (een Zyxel GS1900-24E)
(en de advanced config:
Zou jij de IGMP Querier een uit kunnen zetten (Disable).
Daarnaast zou je Unknown Multicasts eigenlijk gewoon moeten “Flooden” want anders zou je wel eens problemen kunnen krijgen met IPv6.
  • 14 reacties
  • 23 maart 2021
ik heb de querier uitgezet en de action op flood gezet maar helaas, helpt niet veel :(
Overigens heb ik IPv6 uitgeschakeld in mijn config (het gaf nogal vage problemen in mn netwerk)
Vaak merk ik ook dat het signaal even weg valt en dan opeens weer op komt.
Begin bijna te denken dat mijn ERLite-3 aan het einde van zijn leven is.
Misschien tijd voor een ER4.
Of een andere (unmanaged) switch met IGMP snooping...
  • 74609 reacties
  • 23 maart 2021
Dat kan ik mij voorstellen immers IPv6 leunt sterk op multicasting en die dropte je.
  • 10 reacties
  • 23 maart 2021
Hi @wjb,
Ik gebruik nu sinds een paar dagen uw config voor de edgerouter lite 3 op mijn edgerouter 6p. Voor zover ik weet gebruiken die de zelfde config? Echter heb ik ook met deze config dat de IPTV receivers vaak haperen en de verbinding verliezen, heeft u enig idee waar dit aan kan liggen? Bijv. dat ik 4k ontvangers gebruik?
  • 74609 reacties
  • 23 maart 2021
Wat voor een switch gebruik je en staat IGMP snooping aan op die switch?
  • 74 reacties
  • 23 maart 2021
Bij mij ook een probleempje met live televisie. Als ik SBS6 kijk, loopt meestal tussen 19:00 en 22:00 uur het beeld een paar keer vast. Ik krijg kort even de melding ‘geen verbinding met modem’. Gewoon even vijf seconden wachten en de boel loopt weer verder. Het probleem treedt volledig willekeurig op.
Raar detail: het is altijd SBS6 die de problemen veroorzaakt. Andere zenders lopen prima door. Het probleem komt bijna niet voor als ik SBS6 via Glas HD 666 kijk. Shoot me.
  • 74609 reacties
  • 24 maart 2021
Dus dit issue treedt op bij het kijken naar kanaal 6 (SBS6 HD) en bijna niet bij het kijken naar kanaal 666 (SBS6 HD-"Glas") en helemaal niet bij andere zenders?
Dat riekt mijns inziens dan toch echt naar een extern probleem veroorzaakt binnen het netwerk van KPN en niet in het eigen netwerk.
Heeft die melding ook nog een foutcode?
  • 74 reacties
  • 24 maart 2021
Dat heb je helemaal juist. Ik heb de beroemde foutmelding stb-nmc-400.
  • 74609 reacties
  • 24 maart 2021
Dat dacht ik al en KPN blijft bij hoog en bij laag beweren dat die melding veroorzaakt wordt door een probleem in de communicatie op het thuisnetwerk. Als dat zo zou zijn dan zou je toch echt verwachten dat dit onafhankelijk van de gekeken zender op zou treden en niet alleen bij SBS6 HD (en soms HD-"Glas").
Ik hoop dat KPN bevindingen als deze heel serieus zal nemen en eerst de hand in eigen boezem zal steken i.p.v. constant naar het thuisnetwerk van de abonnee te wijzen.
  • 14 reacties
  • 25 maart 2021
Nou, gisteren is m'n ERlite overleden (corrupte USB);
Ik heb een noodoplossing in de lucht kunnen brengen met de Edgerouter USB Recovery.
e.e.a. draait nu maar heb wel meteen de ER4 besteld.
Lijkt er dus op dat de USB flash van de ERLite al een beetje aan het afsterven was.
Krijg nu ook om de zoveel minuten een hapering waarna de radio of tv-stream weer verder gaat.
Hopelijk is dit probleem verholpen met de ER4 (die sowieso 4x zoveel packets kan handelen als de ERLite)
  • 74609 reacties
  • 25 maart 2021
Dus je hebt de ERL-3 wel weer aan de gang kunnen krijgen?
Overweeg ook om de USB volledig te vervangen.
Een voordeel van de ER-4 is dat die geen USB meer heeft en de USB is inderdaad wel de zwakste schakel van de ERL-3.
  • 14 reacties
  • 25 maart 2021
Ja ik had nog een oude kleine usb stick liggen die ik er in heb kunnen stoppen.
't is geen snelle stick dus ik vermoed dat dit ook voor haperingen zorgt in de IGMP proxy.
Maar, ik heb in ieder geval weer internet.
Zodra de ER4 binnen komt kan ik (als het goed is) eenvoudig een backup van de ER3 overzetten naar de ER4 en hoef ik alleen maar de eth3 poort aan te geven in de cli
  • 10 reacties
  • 25 maart 2021
Als eerste switch na de router gebruik ik een Netgear GS105Ev2 (deze werdt geleverd door kpn), ik heb het zojuist gecontrolleerd een IGMP-Snooping staat gewoon aan (Alles staat op de default instellingen).
In deze switch zitten de 2 IPTV receivers, en vervolgens de rest van het netwerk via een switch die geen IGMP-Snooping ondersteunt maar dat zou niet uit moeten maken volgensmij.
Michell792021
Topper
Port forwarden
Het zal vast ergens op internet te vinden zijn, maar als ik zoek op internet of op youtube kijk dan werken al die port forwards niet.
Ik wil een port forwarden voor en raspberry  pi, zodat ik er vanaf afstand bij kan.
Kan iemand mij op weg helpen hoe je dit moet doen met de settings van KPN in je Edgerouter X?
alvast bedankt, want je helpt me echt uit te brand.. ik sta namelijk op het punt op een hap uit mijn laptop te nemen hahahaha…
mvg,
Michel
  • 74609 reacties
  • 26 maart 2021
Ik neem aan dat je het configuratiescript voor KPN uit het startbericht van dit topic al op jouw ER-X hebt staan.
Port-forwardings stel je als onderstaand in waarbij in jouw geval de LAN interface eth2 vervangen moet worden door switch0.
Michell792021
Topper
Thx,
Ik ga het proberen
Laat het zo weten
mvg,
MIchel
Michell792021
Topper
Ik heb het geprobeerd, maar ik kom er niet doorheen. Dus ik dacht ik zet als test 1-65*** port open, Maar ik kom er niet doorheen.
Zelfs als ik vanaf afstand op de edgerouter x wil inloggen krijgt ik de melding, Dat deze site niet beschikbaar is.
heel vreemd.
Michell792021
Topper
Ik heb een andere laptop gepakt, want ik vertrouwde die bitdefender niet… ik had de firewall van die applicatie uitgezet, maar bij bitdefender is uit toch niet helemaal uit… zo jammer..
op de andere laptop kan ik wel bij mijn ftp..
Nu heb ik alleen een andere vraag.
Hoe kan ik dit secure maken met een vpn verbinding?
gr
michel
  • 74609 reacties
  • 26 maart 2021
Door via de config tree (of cli) een L2TP IPSec VPN server op jouw ER-X te configureren.
Zie deze handleiding van Ubiquiti of het onderstaande filmpje.
Je kunt dan overigens de port-forwarding voor FTP weer verwijderen want binnen de VPN tunnel verbind je gewoon met het LAN IP adres van de Raspberry Pi.
Michell792021
Topper
thx,
is mijn wan interface eth0 of de pppoe
Michell792021
Topper
het is gelukt pppoe
  • 14 reacties
  • 29 maart 2021
nou, de ER4 hangt er inmiddels tussen, draait als een zonnetje.
s
Helaas heb ik nog steeds zo nu en dan de 400-melding :(
waardoor ik handmatig de igmp-proxy moet restarten.
Ik heb voor de gein syslog aangezet op debugging.
zo af en toe zie ik een warning voorbij komen;
[NAT-5000-MASQ] IN= OUT=eth0.4 SRC=192.168.10.250 DST=213.75.119.176 LEN=204 TOS=0x00 PREC=0x60 TTL=63 ID=35878 DF PROTO=UDP SPT=54134 DPT=8353 LEN=184
(192.168.10.250 is de dhcp reservation van m'n 4k ontvanger)
In principe is dit in orde, toch?
In de config heb ik gewoon de 'standaard’ nat rules staan:
nat {
        rule 5000 {
            description IPTV
            destination {
                address 213.75.112.0/21
            log enable
            outbound-interface eth0.4
            protocol all
            source {
                address 192.168.10.0/24
            type masquerade
        rule 5010 {
            description Internet
            log disable
            outbound-interface pppoe0
            protocol all
            type masquerade
  • 74609 reacties
  • 29 maart 2021
Je mag de source bij NAT rule 5000 helemaal verwijderen.
Is er een reden om rule 5000 te loggen?
Klopt het dat een herstart van de IGMP proxy server het probleem altijd verhelpt?
  • 14 reacties
  • 29 maart 2021
ahh, thanks; de source stond erin vanuit jouw originele config-script (volgens mij)
Ik heb logging aangezet om te kijken of ik kan achterhalen waarom ik zo vaak de STB-NMC-400 melding krijg.
ben niet super thuis in routers maar ik heb liever te veel logs dan te weinig als ik iets moet opzoeken ;)
En idd, na een herstart van de igmp-proxy werkt alles weer
