SuperWifi 2: de vernieuwde SuperWifi punten
504 reacties
Paul van KPN
  • Oud-Moderator
  • 15905 reacties
  • 7 februari 2022
Kleefei schreef:
Ik ben sinds een paar maanden klant en heb de V12 box, met witte superwifi punten. (zonder wifi 6 dus)
De 2e netwerk poort zou hier ideaal zijn, komt er ook een inruil programma beschikbaar?
Nee, er komt geen mogelijkheid om te ruilen..
Tanoor schreef:
Paul_ schreef:
R Wa schreef:
Op dit moment is het zo dat op de v12 box wifi 6 niet meer werkt wanneer je de witte SuperWifi’s aansluit. Als je deze nieuwe versies gebruikt neem ik aan dat de wifi van de box v12 ook weer wifi 6 heeft?
Correct. Dat is 1 van de voornaamste redenen voor deze nieuwe versies. Je komt met de Box 12 die Wifi 6 ondersteunt, en dan SuperWifi niet. Dat is niet echt mooi. Nu is dat niet meer het geval en kun je dus gebruik maken van Wifi 6 op de Box 12 i.c.m. SuperWifi 2.
Als ik de hier de verbindingssnelheid zie denk ik dat de Box 12 toch op wifi 6 verbindt ondanks de aangesloten experia-wifi's die dat niet kunnen.
Ik denk dat je gelijk hebt, maar ik heb nog navraag gedaan voor de zekerheid. De master moet in ieder geval Wifi 6 ondersteunen. En nu de Box 12 is opgenomen in het mesh-netwerk kan dat inderdaad het geval zijn. Eerst had je dan een los wifinetwerkje met Wifi 6. Maar die Experia Wifi's natuurlijk niet. Ik lees nu dat ik de vraag niet helemaal goed had geïnterpreteerd.
Forum|alt.badge.img+3
  • 236 reacties
  • 7 februari 2022
Precies, KPN mesh kan blijkbaar Wifi 5 en Wifi 6 naast elkaar gebruiken.
SledgehammerNL
Forum|alt.badge.img+12
Da lijkt me eigenlijk wel logisch (maar dat kan aan mij liggen). Wifi 4 en Wifi 5 werken immers ook samen in mesh. Het zou juist raar zijn als het niet zou kunnen.
  • 0 reacties
  • 7 februari 2022
RBxx schreef:
JanD schreef:
Nick83 schreef:
Welke prijs hangt er nu aan vast?
Hallo @Nick83 €39,50 per stuk via de wifimanager, via de webshop €99 per set van 2, zie ook in de aanhef van het topic
Nee @JanD , in de webshop apparatuur voor thuis voor €99,50 per stuk, de set van 2 kost €199, zoals ook staat in het openingsbericht.
Hallo @RBxx , je hebt gelijk, zie je dat @Nick83 , ik heb je eerder een foute prijs per abuis opgegeven via de webshop, excuses.
peter-keetfm
Wel een mooie vooruitgang met de 2 rj45 poorten
Nu kan de superwifi ook gewoon bij de tv ontvanger geplaatst worden
Zonder extra utp kabel of switch
Simpel tussen pluggen tussen de tv ontvanger
De experia wifi had dit ook al
  • 0 reacties
  • 7 februari 2022
Hallo @peter-keetfm , alleen de goede werking met deze aansluitmethode wordt niet gegarandeerd en ondersteund door KPN, zie ook de aanhef van dit topic.
Het advies blijft de tv-decoder rechtstreeks op het modem aansluiten.
peter-keetfm
Ik heb het over bekabeld aansluiten via de superwifi
  • 0 reacties
  • 7 februari 2022
Hallo @peter-keetfm
Kan ik een tv-ontvanger aansluiten op een SuperWifi punt?
Ons advies is om een tv-ontvanger bekabeld aan te sluiten op het modem. Zo heb je de minste kans op storingen. Kies je er toch voor om de tv-ontvanger aan te sluiten op een SuperWifi punt? Dan kan het wel werken, maar het valt niet onder de ondersteuningsvoorwaarden.
peter-keetfm
@JanD
Had dit gelezen ja
Bedoelen ze hiermee niet de superwifi via wifi
En de tv ontvanger via wifi laten werken
Die 2 rj45 poorten is namelijk gewoon een kleine switch
JanIvor
Forum|alt.badge.img+5
  • 266 reacties
  • 7 februari 2022
En als je nu wel een switch heb staan?? Is het dan gewoon de Superwifi daar bij inpluggen??
Dus, in mijn geval, 1 kabel vanuit switch naar tv ontvanger en 1 kabel vanuit switch naar de Superwifi.
peter-keetfm
Ja dat kan prima switch moet wel igmp snooping ondersteuning hebben
JanIvor
  • 266 reacties
  • 7 februari 2022
JanIvor schreef:
Ja, dat heeft tie. Nog een vraagje, ook kwestie van proberen waarschijnlijk maar ik heb een V10 en die staat in de woonkamer, nu gaat er een kabel naar boven direct naar de TV ontvanger op de slaapkamer. Als ik daar dan de switch neerzet en de TV ontvanger en de Superwifi 2 aan "hang", gaat dan mijn wifi op de V10 uit?? Zo ja, schiet dat niet op, dan ben ik verplicht om beneden, waar ik nu prima wifi heb, nog een Superwifi 2 neer te zetten.
peter-keetfm
Van een V10 gaat de wifi uit
Of het moet veranderd zijn
Ik heb zelf geen kpn spullen meer aangesloten  op de 2x vip5202 na dan
  • 1981 reacties
  • 7 februari 2022
Maar dan opnieuw 'Superwifi 2'. Ik had denk ik dan toch nu zeker wel een andere tenaamstelling gekozen. Het kan mij niet bekoren zo'n Unindentified Flut Object,...
Dennis Overbeek
Ik las in deze topic over gebogen UTP kabel, maar dan kun je die Super WiFi nog niet echt straks tegen de muur hangen:
Dan steekt ie nog aardig uit mijn zijn kontje! 😜
peter-keetfm
Daar heb je veel soorten van ook plat
Zal vast wel iets voor zijn 😀
  • 39483 reacties
  • 7 februari 2022
JanIvor schreef:
... ik heb een V10 en die staat in de woonkamer, nu gaat er een kabel naar boven direct naar de TV ontvanger op de slaapkamer. Als ik daar dan de switch neerzet en de TV ontvanger en de Superwifi 2 aan "hang", gaat dan mijn wifi op de V10 uit?? Zo ja, schiet dat niet op, dan ben ik verplicht om beneden, waar ik nu prima wifi heb, nog een Superwifi 2 neer te zetten.
Ja... dat fenomeen is al jaren zo. Met de Experia WiFi's was dat zo. Met de witte SuperWiFi's was dat zo. En nu met de zwarte SuperWiFi's zal dat ook zo zijn.
peter-keetfm
Blij dat ik eigen netwerk apparatuur heb
En dat er een vrije router/modem keuze is
Maar dat is bij KPN al wat langer van toepassing
Julian Borghuis
Dag,
Ik zou graag er 3 willen omruilen, dat zal wel niet kunnen?
Ik heb 2 adressen op mijn mijnkpn dus kan ik niet het juiste adres via de wifi manager krijgen die geen fritzbox heeft.
Ik wil ze graag op rekening hebben. Is dit mogelijk?
  • 0 reacties
  • 8 februari 2022
Hallo @Julian Borghuis , inruilen kan niet, je kunt ze zelf verkopen.
  • 0 reacties
  • 8 februari 2022
Julian Borghuis 2 schreef:
Waarom een nieuw account aangemaakt terwijl je er al een hebt @Julian Borghuis  en @Julian Borghuis 2  ?
Julian Borghuis
ik heb een eigen account zodat me ouders niet die mailtjes steeds krijgen.
Ik logde perongeluk in op het forum met die van me ouders
Paul van KPN
  • Oud-Moderator
  • 15905 reacties
  • 8 februari 2022
@JanD
Had dit gelezen ja
Dat is inderdaad wat ik bedoel in de tekst. :slight_smile:
Deze vraag is al beantwoord volgens mij. Maar voor de zekerheid: ja, de wifi gaat uit van die V10. Je ontkomt er niet aan om een SuperWifi punt te plaatsen beneden in deze opstelling.
Julian Borghuis schreef:
Dag,
Er is helaas geen omruilmogelijkheid...
Julian Borghuis
Dag,
Dan heb je me laatste vraag niet beantwoord
*Admin: quote ingekort
Paul van KPN
  • Oud-Moderator
  • 15905 reacties
  • 8 februari 2022
Dag,
Ik weet niet zeker of ik je vraag goed begrijp. Maar bedoel je dat je in de eerste instantie niet betaalt? Of in termijnen? Daar zijn ook geen mogelijkheden voor.
