SuperWifi 2: de vernieuwde SuperWifi punten
504 reacties
  • 41 reacties
  • 21 oktober 2022
S.P. Ammer Ing. schreef:
IK heb 3 Superwifi2 in huis. De eerste superwifi2 zit bekabeld verbonden met het modem (Box12).
De andere 2 verbinden draadloos met het modem .
Op het superwifipunt op de 3e verdieping is een Arris TV ontvanger bedraad aangesloten.
Alle zenders doen het goed op die verdieping BEHALVE NPO1. Die “bevriest” na een paar seconden. Alles geprobeerd, probleem blijft. Is dit een hopeloze zaak ?
Heb je dit probleem ook met het kanaal 661? Het NPO 1 kanaal in hogere kwaliteit
  • 9 reacties
  • 2 november 2022
We hebben 2 stuks SuperWifi 2; de eerste is bedraad aangesloten naast de Experiabox V10, de andere elders. Bij de eerste brandt het lampje continu groen. So far so good. Bij de tweede blijft het lampje continu rood branden zelfs binnen 2 meter van de Experia box. Dit is toch erg vreemd! Tussendoor weer snel knipperend groen, dan weer blijvend groen en later weer continu rood.
Als oplossing heb ik 3 seconden op de WPS knop van de tweede SuperWifi gedrukt. Biedt geen soelaas. Daarna op de WPS knop van de zowel de eerste en tweede tot dat het oranje knippert. Daarna gaan beiden op continu groen, maar de tweede laat het even later afweten, dus weer rood. Ook heb ik de router gereset. Dit biedt ook geen soelaas.
Wie oh wie kan me verder helpen.
Alvast bedankt.
Groet,
Hennie
  • 0 reacties
  • 2 november 2022
Hallo @Hendrik53 een 2e versterker sluit je eerst bekabeld op het modem aan totdat deze groen licht geeft, daarna kun je de 2e draadloos ergens neerzetten binnen het bereik van de 1e, meestal binnen ongeveer 5 meter en probeer de 2 versterkers elkaar ‘aan te laten kijken’.
Dus als je er 1 op de begane grond -- > die kant op laat kijken laat je de andere op bijvoorbeeld de 1e etage < -- die kant op kijken, zodat ze elkaar ‘zien’ . Gaat de 2e dan ook groen branden os het goed, gaat de 2e oranje of rood branden dan een andere plek kiezen of de 2e ook bekabeld aansluiten.
De wifi op de V10 staat hoop ik wèl uit, want dat is een voorwaarde voor goede werking van de versterkers.
Succes.
  • 9 reacties
  • 3 november 2022
Beste JanD,
Hartelijk dank voor uw antwoord en advies. Het werkt!
We hebben de WiFi op V10 uitgeschakeld, echter het lampje wireless brandt nu weer groen. Daarvoor was het oranje knipperend.
Is dit laatste normaal?
Fijne dag!
Hartelijke groet,
Hennie
  • 0 reacties
  • 3 november 2022
Hallo @Hendrik53 , goed om te lezen dat het werkt, een oranje lampje betekent een minder goede, dus minder snelle verbinding.
  • 9 reacties
  • 4 november 2022
Hallo, maar het lampje wireless op V10 brandt nu weer groen, ook al is de WiFi uitgeschakeld. Dit begrijp ik even niet. U vast wel.
Bedankt.
  • 39483 reacties
  • 4 november 2022
Bedankt.
U bedoelt dit lampje?
U heeft dus 4 of 5 lampjes branden?
  • 9 reacties
  • 4 november 2022
Hallo Nick,
Bedankt voor je reactie. Zie bijgaande foto welke lampjes er op dit moment branden.
  • 0 reacties
  • 4 november 2022
Hallo @Hendrik53
log anders eens in het het modem en zet de wifi fysiek uit, dan mag het lampje niet meer branden en de wifi behoort ook uit te zijn bij aangekoppelde KPN-versterkers.
  • 9 reacties
  • 4 november 2022
Bedankt weer voor de snelle responses 👍🏻
Maar alles werkt prima, ook de tweede super WiFi. Geen slecht ontvangst meer. Dus waarom zou ik dan de de stappen in uw reactie moeten doen? Ook bij de SuperWifi?
Bedankt!
  • 0 reacties
  • 4 november 2022
Hendrik53 schreef:
Bedankt!
Hallo @Hendrik53 , normaal gesproken zetten de wifiversterkers bij aansluiten op de V10 de wifi van de modem uit, dit om reden dat 2 of meer wifiversterkers met elkaar samen kunnen werken, meshfunctie, en dat de wifi van de V10 dat niet ondersteunt en als daar de wifi actief blijft de wifi van de versterkers kan verstoren.
Daarom moet je bij een V10 altijd minimaal 2 versterkers kopen, 1 op de uitgeschakelde wifi van de modem op te vangen en de 2e als extra versterker ergens anders in huis.
Duidelijk zo?
  • 9 reacties
  • 4 november 2022
Hallo, en bedankt weer voor de super snellecreactie. Helemaal duidelijk👍🏻
Fijne avond en weekend!
Mogelijk is de vraag al gesteld, maar 20 pagina's is veel om door te bladeren.
Begrijp ik het nou goed dat als je een v10 hebt dat het hele wifi 6 op de superwifi 2 niet werkt? Geldt dat ook als wifi op de v10 uit staat en alleen wifi aan op 2 bekabelde superwifi 2 punten?
Bij de V10 wordt de wifi van de Experiabox uitgeschakeld en is dus niet de master. Bij de V10a zoals ook in het openingsbericht valt te lezen daar blijft de wifi van de Experiabox actief en is die dus de master.
Oké duidelijk. Dat is mooi, want ik heb er 2 via marktplaats gescoord en die zijn dan een mooie upgrade van mijn 2 experia wifi’s.
  • 57 reacties
  • 6 januari 2023
Ik denk dat ik ook maar eens op MP moet gaan kijken voor superwifi 2 punten om mijn wifi 1 punten te vervangen.
Ik vind ze via KPN te prijzig (kom niet in aanmerking voor korting omdat ik bij mijn abbo de 1 punten kreeg).
Ja ik heb een v10 waar ik wifi altijd al op uit had staan en had daarachter 2 Experia wifi’s en dat was (of eigenlijk is) op zich dikke prima, overal -60-80dBm ontvangst en 120% van gecontracteerde snelheid, maar mijn vrouw en ik hebben sinds kort mobieltjes en ik ook een nieuwe laptop die wifi 6 ondersteunen, dus vond het nu de investering wel waard en dat was het ook! Eerst ff allebei bekabeld erin hangen zodat ze instellingen overnemen, dan bekabelde Experia’s weg, bekabelde Superwifi’s 2 in hun plaats, ff op de interface inloggen om de modi en kanalen aan te passen, v10 wifi nog steeds uit, klaar is kees, alles bij elkaar 10min inclusief uitpakken. Laptop verbindt nu op 5ghz met wifi 6 1200/1200mbps (is praktisch de max per apparaat met wifi 6, dus niet theoretisch) en haal draadloos meer dan 25MB/s download met mijn 200mbit glasvezelabbo. En dekking is verbeterd naar -30-60dbm (en nee ik zit er niet bovenop dan haha). Ik kan de komende 10 jaar weer voort denk ik, desnoods met nog een derde erbij 👍🏻
  • 1 reactie
  • 16 januari 2023
Uiteindelijk een kpn monteur geweest. Hij verklaarde dat de super wifi en de experia V10A niet goed met elkaar communiceren. Toch een nieuw modem geplaatst en alles op elkaar afgestemd. Geen problemen meer. Pluim voor de monteur, veel kennis van zake.
  • 13 reacties
  • 8 februari 2023
Hebben jullie goud in de Superwifi kastjes gestopt? Ik heb nog een experia v10 en dacht ik koop 2 Super wifi punten voor 39 euro, zoal hier vermeld stond Nu kosten die 2 ineens 199 euro??? Ik ben al jaren klant en betaal dik geld iedere maand, dus ik dacht dat ik wel recht had op gratis wifi6 thuis...
  • 0 reacties
  • 8 februari 2023
Hallo @Ron Ws via de wifi manager binnen de thuis app hadj e ze misschien goedkoper kunnen kopen als je de vragen doorlopen hebt.
Denk er wèl aan de de wifi op de modem V10 uit moet staan voor een goede werking van de versterkers.
  • 13 reacties
  • 8 februari 2023
​@JanD Nee dat had ik al gedaan…
Dan kosten ze nog 109 euro 🤔 Dus nog heel wat meer dan 39.50..
  • 0 reacties
  • 8 februari 2023
Hallo @Ronald Koemans , die jij hebt gezien, waren de witte ronde versterkers, die waren een poosje in de aanbieding voor dat geld, opruimingsprijs, maar ondersteunen geen wifi6, wat jij graag wilt, voor wifi6 heb je de zwarte ronde nodig en die kun je  via de wifimanager goedkoper kopen dan in de webshop.
Duidelijk zo?
  • 18 reacties
  • 11 februari 2023
Heb er 2 maar aan 1 voldoende 110 m2 appartement gelijkvloers.
Op slaapkamer gezet en straks tv plus 2x aansluiten. Slaapkamer draadloos proberen woonkamer via kabel op 12 box.
Wifi2.0 werkt, bij uit aan of stroomstoring duurt lang voordat weer online is verbinding met kpn12 lijkt het op eerste beoordeling.
Glasvezel 1 gb data max bedraad en wifi zat voor tv en streamen.
Install via kpn thuis app ging soepel update eerst vanaf en op locatie met groene locatie verbinding.
Forum|alt.badge.img+7
  • 1856 reacties
  • 4 maart 2023
Het is al een aantal keren gezegd her en der maar wie deze dingen ontworpen heeft moet toch eens terug naar de tekentafel. Er is een oog aanwezig om het WiFi punt op te hangen maar vervolgens steekt de bekabeling uit en ziet het er natuurlijk heel knullig uit. Ik heb ‘m daarom maar neergezet. Wellicht kan KPN er een muurfrees bij leveren als welkomsgeschenk 😁
Bram van KPN
Forum|alt.badge.img+17
  • 7879 reacties
  • 4 maart 2023
@Roy74 ik “frees” dat we dat niet gaan doen.
