Hoe kan ik de superwifi punten handmatig updaten? Een punt heeft versie v16 maar de ander v14. Ik heb de wifi punten en modem al een keer gereset volgens de clean setup oid. Nu herkent mijn modem een punt niet als superwifi dus zou niet weten hoe die update er nu op gepushed gaat worden. Ik kan niet inloggen op de superwifi omdat die vraagt om mijn wachtwoord te veranderen maar accepteert geen enkele combinatie.
Beste antwoord door BruisTablet
Zet die met v16 even uit en werk alleen met de v14 versie even verder.
Reset de enige overgebleven v14 naar fabrieksstand via de sate prikker. Ingedrukt houden totdat deze aantal malen rood knippert. Dan wachten totdat deze paars brandt. Dan aansluiten via ethernet kabel op het v12 modem. Deze zou nu automatisch contact moeten maken en updaten. Lukt dit niet laat de superwifi dan in de komende nacht zo aangesloten staan. Er zit namelijk nog een tweede update proces in de superwifi die automatisch elke nacht contact probeert te leggen.
De andere superwifi moet er even buiten gehouden worden.
Helaas is dit niet gelukt, heb in de afgelopen maand al vanalles geprobeerd maar het wil niet lukken. De andere superwifi werkt super goed en pakt meteen de settings na een reset. De v14 doet helemaal niks als je deze reset en aansluit, helaas ook niet na 1 dag. Mijn modem herkent het superwifi punt ook niet en ook het ip adress staat niet in de modem. Wel kan ik gewoon op het wifi netwerk van de v14 en internetten. Toch vreemd. De modem en het superwifi punt herkennen elkaar gewoon niet dus geen configuratie of update.
Vreemd! Ik zoek het verder uit. Zou jij, @Bellic, jouw forumprofiel aan willen vullen met je adres en klantnummer en hier even laten weten dat je dat gedaan hebt?
Ik heb begrepen dat er een algemeen probleem speelt met een aantal SuperWifi punten. We zijn aan het onderzoeken of wij dit op afstand kunnen fixen. Tot die tijd is het advies om de 14 proberen te resetten direct met de kabel op het modem. Die 14 en 16 versie kunnen namelijk wel samenwerken met elkaar maar het Punt met v14 heeft dan niet de verbeteringen van de 16 versie en dat kan mindere performance geven als een device met die 14 versie verbonden is.
Ik heb nog geen bericht gelezen dat het opgelost is, helaas. Maar welke Experia Box gebruik jij? Of gebruik je een eigen modem? Zou je dan de Experia Box er eens voor in de plaats willen zetten?
Sorry voor de late reactie! Heel gek dan dat het punt met de v14 niet samenwerkt met de v16. Ik zie dat er vanmiddag een monteur komt, goed om eens te kijken of die iets voor je kan betekenen. Mocht dat niet zo zijn, is het wellicht zo dat deze toch defect is. Als deze jonger dan 2 jaren is, kunnen we ‘m onder de garantie omruilen. Anders is het overwegen waard om een nieuwe aan te schaffen.
De Kennisbank
Bestand scannen voor virussen
