Klaar voor de toekomst: Veranderingen bij Digitenne [2018-2019]
  • 30/01/2018 12:59 UTC
  • 1568 reacties
  • 238900 keer bekeken
1568 reacties
  • 18/01/2019 13:03 UTC
@Andre_P : Citaat van moderator Erik in het allereerste bericht van deze topic:
Veelgestelde vragen
Verandert er iets aan de prijs?
Niet aan de prijs van het abonnement of per tuner. Een los Digitenne abonnement blijft €15,50 met daarbij één ontvanger inbegrepen. Aanvullende ontvangers (max. 3 per abonnement) zijn toe te voegen voor €5 per maand.
Heb je Digitenne in combinatie met interactieve tv dan betaal je niet voor het abonnement maar alleen voor de ontvangers.
  • Forum titaan
  • 18/01/2019 13:29 UTC
Digitenne bij Interactieve TV is mogelijk maar moet je zelf aanvragen. Per ontvanger betaal je 5 euro, en dat kan een iTV tuner of een Digitenne tuner zijn.
Dat je geen tv toestel nodig hebt is niet helemaal waar: met een Chromecast kan je prima online tv kijken.
  • 21/01/2019 15:53 UTC
Update: We hebben besloten ook aanvullende infotopics te schrijven voor de overige regio's. Net zoals vorig jaar voor Regio 1. Het topic voor Regio 2 heb ik zojuist geplaatst (en hierboven ook gelinkt). De overige regio's volgen snel.
  • 22/01/2019 09:19 UTC
Het is mij niet helemaal duidelijk waarom de smartcards uit gezet worden voor dat de zender omschakeling plaats vindt.
Opnieuw lees ik hier over de communicatie naar de klant. Ik heb nog steeds niets van KPN gehoord.
Ik ben twaalf jaar Digitenne abbonee.
  • 22/01/2019 17:08 UTC
Dat doen ze om jou dan de kans te geven om nog snel de omschakeling te doen. Want als de smartcards op het oude DVB-T uitgezet worden, kan je nog altijd kijken naar NPO 1/2/3 en de regionale zender. Zodra de omschakeling naar DVB-T2 daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, heb je ook geen ontvangst meer op de NPO.
Als je in regio 5 woont, kan het kloppen dat je nog niets gehoord hebt van KPN. In de regio's 2/3/4 is de omwisseling nu bezig.
  • 06/02/2019 12:11 UTC
Kan ik ook opnemen met de nieuwe ontvanger?
Nee. De ontvanger heeft wel een usb-poort aan de zijkant en er zitten opnameknoppen op de afstandsbediening, maar deze werken niet.
Hoi Erik_, ik wil even op aanvullen.
Ik heb sins gisteren de nieuwe Digitenne Rebox RXB2800 ontvangen met de usb-poort en ik plugde mijn usb-stick in de usb-poort en zie op mijn tv scherm "Checking" en daarna "Ready"
Bijvoorbeeld een tv programma die al bezig is dan kan je op dat moment niet opnemen en dat is ook niet mogelijk.
En ik selecteerde een tv programma met de rode stip knopje (opnameknop) op mijn afstandbediening en dan zie je een rood ronde stipje bij de tv uitzending.
En ik probeerde ook een tv opname eronder opnemen en dat lukt niet omdat dan op de zelfde tijd op de tv is en dat is dan is het niet mogelijk om opname te starten.
Beeld op standby modes "Rec"
Later na de tv programma die geweest is op de tv wilde ik even kijken of het werkt, je kan niet via de tv kastje terug kijken maar wel op de computer.
De opname maakt een aparte mapje op de usb-stick "PVR" > REC > 00001, 00002 , 00003 enzovoort per tv opname.
En de video bestand is een TS-bestand.
En als je via Windows Media Player (Films en TV) klikt komt een melding dat je een codec moet installeren om af te spelen maar via VLC player werkt het direct.
Ik vind het best scherpe tv opname voor een Digitene (Bij instellingen, HDMI opties op 1080p50hz)
Dit was mijn evaring met Digitenne Rebox RXB2800.
Groetjes Kevin89
Forum|alt.badge.img+4
  • 06/02/2019 13:13 UTC
Dat is mooi. Hoe wordt het opgeslagen, als mp4 met H265 neem ik aan?
  • 06/02/2019 13:37 UTC
Het is geen mp4 maar via K-Lite Codec Pack Media Player Classic op de computer zie ik dat het een Blu-ray Video MPEG Video is in .ts formaat (record.ts)
Gegevens van video bestand record.ts van opname
General
Complete name : H:\PVR\REC\00003\record.ts
Format : BDAV
Format/Info : Blu-ray Video
File size : 715 MiB
Duration : 38 min 0 s
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 2 631 kb/s
FileExtension_Invalid : m2ts mts ssif
Video
Menu ID : 13 (0xD)
Format : MPEG Video
Format version : Version 2
Format profile : Main@Main
Format settings : CustomMatrix / BVOP
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, Matrix : Custom
Format settings, GOP : Variable
Codec ID : 2
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 2 358 kb/s
Maximum bit rate : 15.0 Mb/s
Width : 544 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Active Format Description : Letterbox 16:9 image
Frame rate : 25.000 FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.301
Stream size : 641 MiB (90%)
Audio
Menu ID : 13 (0xD)
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 2
Format settings : Joint stereo
Codec ID : 3
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 160 kb/s
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 41.667 FPS (1152 SPF)
Delay relative to video : -334 ms
Stream size : 43.5 MiB (6%)
Other
ID : 1033 (0x409)-100
Menu ID : 13 (0xD)
Format : Teletext
Language : Dutch
Menu
Menu ID : 13 (0xD)
List : 1031 (0x407) (MPEG Video) / 1032 (0x408) (MPEG Audio) / 1033 (0x409)-100 (Teletext, nl)
Language : / / Dutch
  • 06/02/2019 15:22 UTC
Dat is goede informatie. Helaas geen full HD, maar je kunt dus toch opnemen! Dit in tegenstelling wat KPN beweert.
  • 06/02/2019 15:58 UTC
Ik denk zo maar dat bij Kev89 de HD uitzendingen nog moeten starten. 12 februari ??
Width : 544 pixels
Height : 576 pixels
  • 06/02/2019 16:08 UTC
Helaas geen full HD, maar je kunt dus toch opnemen!Ik denk zo maar dat bij Kev89 de HD uitzendingen nog moeten starten. 12 februari ??
Width : 544 pixels
Height : 576 pixels
Build versie van kastje is "Rebox HW03"
Software versie: 21
  • 06/02/2019 21:26 UTC
Er staat:
Width : 544 pixels
Height : 576 pixels
Format : MPEG Video
Dus ja is nog oude versie. Het is trouwens de vraag of dit na de overgang ook nog werkt.
Mogelijk is de gebruikte codering nu nog Conax, straks wordt dit in ieder geval Irdeto en werkt het wellicht niet meer....
Dat boeit dus helemaal niks, een TS (Transport Stream, de naam verklapt het eigenlijk al een beetje) bestand is namelijk niet veel meer dan een kloon van de bron stream, niet een opname van wat er uit de HDMI poort komt.
Dus of je bij HDMI settings nu bij wijze van spreken 8K (7680×4320) kiest of bij wijze van spreken 352×288, de opname kwaliteit, resolutie, bitrate, codec etc. blijft hetzelfde.
  • 08/02/2019 14:00 UTC
Hai! Sorry, maar ik ga hier even de party pooper spelen. We hebben dit neergelegd bij de Digitenneman en het is een softwarebug. Het is alleen de technische functionaliteit van het opnemen die nu werkt. Verder is het geen officiële functie. Wat ook duidelijk wordt uit het ontbreken van een opname-overzicht, mogelijkheid tot afspelen etc... Dit wordt dus ook op korte termijn weer hersteld naar de vorige situatie waarbij opnemen ook niet meer gaat kunnen.
  • 08/02/2019 14:07 UTC
Dat voelde ik al aankomen ja, een typisch geval van slapende honden wakker maken :-(
Of, anders gesteld, het kan wel maar kpn wil het niet . . . .
  • 08/02/2019 14:46 UTC
En die slapende hond wakker maken heb jij nu dus gedaan.
Hoewel ik de opname functie op deze manier ook niet echt plezierig vind,
Uiteraard, het wel of niet kunnen opnemen is dan ook absoluut niet inherent aan DVB-T2 en HEVC. Die conclusie hadden we al getrokken. Maar gewoon de ontvangers en software. In Duitsland kan er volgens mij wel worden opgenomen bij DVB-T2 HEVC.
  • 08/02/2019 16:05 UTC
Nog iets anders, ik heb het zojuist al even in het specifieke topic voor Regio 2/2.1 geplaatst, maar voor hier ook relevant aangezien dit stuk ook mensen in regio 1 raakt:
Onderdeel van de vergunning die we hebben gekregen is dat ook de frequenties aangepast moeten worden. Hiervoor moet ook de antennewizard in de nieuwe ontvangers aangepast worden. Dit wordt gedaan met een software-update. Vanaf 4 februari is die beschikbaar voor de ZTE ontvanger. Vanaf 12 februari voor de Rebox. Na de update heeft de ZTE versie 32 en de Rebox versie 23.
Het daadwerkelijk wijzigen van de frequenties doen we later pas, behalve in regio 2.1 en regio 1. Zodra we op de 26e de mast in Leeuwarden omzetten naar DVB-T2 passen we ook daar, en in regio 1, de frequenties aan. Dat betekent dat ook klanten in regio 1 de volgende ochtend opnieuw zenders moeten gaan zoeken. Regio 1 klanten worden hier per mail over geïnformeerd.
landfiets
Topper
  • 09/02/2019 21:22 UTC
Sinds de omschakeling van DVB-T naar DVBT2 heb ik de open kanalen bekeken en even de bitrates gechecked. Waarom zijn de audio streams zo verschrikkelijk laag in bitrate om en nabij 90? Van de radio zowel als TV geluid. Dat vind ik echt jammer. De TV beelden zijn best te bekijken alhoewel die bij concurerende bedrijven in hogere bitrates worden doorgezet, maar daar klaag ik niet over. De audio bitrates zijn echt te mager.
Maar misschien wil dit ook wel niet anders bij DVBT2. Onze Duitse buren doen het niet veel beter eigenlijk. Af en toe een audiootje van 128 maar dat is alles. Ik zie liever zoals bij schotel vaak 190 op TV kanalen en hoger. Het soort codec is toch wel hetzelfde dacht ik AAC?
Ik woon pal op de grens met Duitsland, uiterste oosten van Groningen, en met een mooie Triax Ufo in de nok van het huis op 9meter (binnen) zijn de zenders prima te ontvangen ondanks de grote afstand tot de zender en de niet zo hoge Kw.tjes
  • 10/02/2019 20:12 UTC
Nee, volgens mij wordt ook deze naar een efficiëntere codec omgezet.
  • 10/02/2019 20:26 UTC
Even of topic vraagje.
@landfiets die afmetingen die ik vond kloppen 325mm van de top van de eigenlijke schotel naar de basis van de bevestiging de schotel zelf 255 mm in doorsnee ik moet eerlijk zeggen niet zo lelijk en massaal als menig schotel die hier in de omgeving hangt.
@adam88 Waarbij efficienter mindere kwaliteit betekend?
  • 11/02/2019 13:26 UTC
Ik zie hier anders AAC codering voor het geluid bij NPO 1 HD. Televisie, maar dat zal dan toch ook wel voor de radiokanalen zo zijn.
landfiets
Topper
  • 11/02/2019 17:50 UTC
Ja is wel zo, maar nog steeds lage kwaliteit
PE1OPQ
  • 11/02/2019 17:56 UTC
Bij DAB+ vinden ze dit geweldig goed.
En nu is het lage kwaliteit?
Theo
landfiets
Topper
  • 11/02/2019 18:13 UTC
Theo
Wie is ze?????
Ik heb zelf nooit beweerd dat DAB+ kwaliteit goed is, maar dat terzijde
In de auto kan dat best redelijk overkomen qua kwaliteit omdat er toch ook veel rondom ruis en lawaai is.
Echter, als je deze kwaliteit door je stereo installatie pompt merk je al gauw dat het niet lekker klinkt.
En laat ik nou net DVBT2 alleen maar thuis gebruiken ook via de stereo;
Op de schotel is de kwaliteit in AAC 190 zowel radio als tv. Dat is even andere koek.
Op internet zijn de streams van de radio ook 190 en van buitenlandse vaak nog hoger.
Welnu, aangezien ik bij NPO4 of NPO2 soul and jazz toch van mooie kwaliteit hou is deze bij DVBT2 dus beneden peil. Jammer maar is niet anders. Voor spraak is het geen probleem, maar voor mooie muziek helaas wel. En bij TV mag tegenwoordig ook wel enige processing in de audio plaatsvinden.
PE1OPQ
  • 11/02/2019 18:20 UTC
'Ze' zijn van de omroep, die de spotjes hebben van de digitale overgang.😉
Ik snap wat je bedoelt, bij de vorige DVBT norm was het geluid uitmuntend.
Nu iets onder de maat dus.
Ben bang dat 98% van de mensen het niet eens merkt of hoort.
Theo
  • 11/02/2019 18:38 UTC
PE1OPQ schreef: Ik snap wat je bedoelt, bij de vorige DVBT norm was het geluid uitmuntend.
Nou.... het radio geluid bij DVB-T is joint stereo. Dat geeft geen optimale kanaalscheiding. En dat is te horen ook. Ik ben benieuwd of dat met T2 HEVC wel op het niveau van FM Stereo is/komt.
Via ether FM, kabel FM, kabel digitale radio, I-TV radio allemaal veel ruimtelijker.
