4 Gbit/s en een nieuw modem: de KPN Box 14
506 reacties
  • 6974 reacties
  • 24 november 2023
@mikedejong25 Dat is inderdaad vreemd. Bedankt voor het testen! Ik kan dit niet direct plaatsen maar ik neem de feedback mee!
  • 15 reacties
  • 27 november 2023
Ik heb het nu op beide PC's nagekeken en ik zie nu bij beide achter IPv6 connectiviteit "Internet"
Doe ik echter een test via ttps://test-ipv6.com/ ), dan blijkt dat er geen IPv6 adres wordt gedecteerd.
Op een losse laptop en op mijn telefoon beide via Wifi6 werkt dit wel.
  • 28430 reacties
  • 29 november 2023
Over het torrentverkeer, @mikedejong25, het lijkt erop dat hier nog iets meer naar gekeken moet worden. Wellicht staan er wat parameters te krap ingesteld qua aantal op te bouwen sessies door de IPv4 translation engine. Het is doorgezet en wordt meegenomen, maar zal niet op hele korte termijn verholpen zijn. Je kunt, als alternatief, het aantal sessies in je torrent programma wat beperken. Of, als dit instelbaar is, het meer via IPv6 laten lopen. Dan hoeft het niet door de IPv4 translation engine heen.
En wil je de bevindingen over dat IPv6 adres via de feedback knop in de webinterface ook doorgeven? Dan heb je ook de ruimte om daar verdere info over jouw PC's (merk, typenummer, soort netwerkkaart, etc...) bij toe te voegen en komt alles in één keer bij het modemteam terecht. Dat scheelt heen-en-weeren via ons.
  • 15 reacties
  • 2 december 2023
Erik_ schreef:
Over het torrentverkeer, @mikedejong25, het lijkt erop dat hier nog iets meer naar gekeken moet worden. Wellicht staan er wat parameters te krap ingesteld qua aantal op te bouwen sessies door de IPv4 translation engine. Het is doorgezet en wordt meegenomen, maar zal niet op hele korte termijn verholpen zijn. Je kunt, als alternatief, het aantal sessies in je torrent programma wat beperken. Of, als dit instelbaar is, het meer via IPv6 laten lopen. Dan hoeft het niet door de IPv4 translation engine heen​
 @Erik_  is het niet mogelijk de juiste waarde van deze parameters "af te kijken" van de V10 aangezien het in die oude software foutloos werkt en als zodanig te implementeren in de huidige software?
Done 🙂
Aniel NUESINK
Helper
4gb werk dus voor geen meter!
Waardeloze belofte!
Hansie-NL
  • 119 reacties
  • 6 december 2023
En waarmee is er gemeten? Wat voor netwerkkaart en kabel.
Advies is om de Ookla Speedtest app/programma te gebruiken.
De snelheid wordt bepaald door de zwakste schakel.
  • 32 reacties
  • 6 december 2023
Dit inderdaad ja, even wat meer context, hoe loopt verbinding van de ONT tot je test device?
  • 74646 reacties
  • 6 december 2023
Jouw PC heeft vast en zeker een gewone 1Gbps LAN adapter. Klopt dat?
Daarmee kan je dan natuurlijk nooit hogere snelheden meten dan 1Gbps.
  • 28430 reacties
  • 6 december 2023
Vast wel, maar dan moet het alsnog aangepast worden in de nieuwe software. En dan zit je met een hele backlog aan verbeteringen, aanpassingen en nieuwe zaken die gedaan moeten worden. Dus dan is het even de vraag waar op de prioriteitenlijst dit komt te staan.
Waardeloze belofte!
Hoi Aniel, zoals de anderen ook al benoemen zijn er meerdere factoren van invloed op het wel of niet halen van de 4 Gbit snelheid op een apparaat. We hebben ook een handig artikel hierover dat je even kunt doorlopen:
Er zijn enkele berichten verwijderd. Een discussie over de zin en onzin kan op een andere plek gevoerd worden: Zie Verblind door 4 Gbit/s | KPN Community
  • 37 reacties
  • 18 december 2023
Heeft er iemand enig idee wanneer aon/gof wordt geupgrade naar x/gpon…
  • 8415 reacties
  • 19 december 2023
Dat weet niemand, is koffiedik kijken @Berto-G
  • 74646 reacties
  • 19 december 2023
Ik denk dat KPN Netwerk de komende jaren nog wel druk zal zijn met het uitbreiden van haar glasvezelnetwerk en dat daarna pas het vervangen van bestaande infrastructuur opgepakt zal worden.
  • 37 reacties
  • 19 december 2023
jarenplan is ook een antwoord :)
Paul van KPN
  • Oud-Moderator
  • 15905 reacties
  • 19 december 2023
Dit is niet te zeggen. Kwestie van afwachten.
Maar dit klopt ook niet helemaal. De eerste klanten zijn al overgezet zelfs! Maar dat project gaat lang duren inderdaad.
  • 37 reacties
  • 11 januari 2024
Als ik het goed begrijp is kpn weldegelijk bezig met aon>gpon
  • 74646 reacties
  • 11 januari 2024
KPN zal geen omzetting doen naar GPON. Als er al iets omgezet wordt dan zal dat naar XGS-PON zijn.
Als jij een eigen ONT wilt gaan gebruiken en nu nog een GPON aansluiting hebt dan zal deze eerst door KPN omgezet worden naar XGS-PON. Er is mij geen enkel gebied bekend waar KPN pro-actief AON aansluitingen omzet naar XGS-PON.
  • 86 reacties
  • 25 januari 2024
Zover ik weet van een aantal monteurs is er al in een aantal regio’s bezig met de omzetting van aon naar xgs-pon. Later dit jaar op grotere schaal. Voordat alle aon verbindingen zijn omgezet ben je een tijd verder gezien apparatuur vervangen moet worden en de stroom voorziening worden aangepast.
  • 74646 reacties
  • 25 januari 2024
Naar mijn weten worden er helemaal geen AON aansluitingen pro-actief naar XGS-PON omgezet.
Dat gebeurt volgens mij alleen nog nadat de abonnee een 4Gbps abonnement afsluit.
Wat wel gebeurt is dat de PoP's voorbereid worden om XGS-PON aansluitingen aan te kunnen maar er is naar mijn weten geen sprake van pro-actieve omzetting van AON aansluitingen naar XGS-PON aansluitingen.
  • 37 reacties
  • 25 januari 2024
@wjb
“ Dat gebeurt volgens mij alleen nog nadat de abonnee een 4Gbps abonnement afsluit. ”
Waar kan ik dit doen…?
Ik heb het vaak genoeg geprobeerd, maar ieder keer krijg ik helaas eruit, advies, blijf maar je postcode checken
pc check geeft max 1gbps aan, maw ik kan geen 4gbps afsluiten
Sinds aankondiging van onderstaand heb ik nog niet gebeld, ik gaat het vandaag nog een x proberen.
Marcia van KPN
Forum|alt.badge.img+30
Dit klopt!
  • 37 reacties
  • 25 januari 2024
@Marcia van KPN
Voor jou ook zelfde vraag
Hoe kan ik een 4gbps afsluiten…?
Indien het beschikbaar is op jouw adres, kun je het bestellen. Via de postcodecheck kun je zien wat er op jouw adres beschikbaar is. Vervolgens kun je zelf jouw abonnement aanpassen (mits 4Gbit beschikbaar is). of je neemt contact op met de klantenservice via 0800-0402.
XS4-Arjan
  • 1759 reacties
  • 25 januari 2024
Berto-G schreef:
@Marcia van KPN
Via de postcodecheck, maar pas nadat jouw wijkcentrale gereed is gemaakt voor XGS-PON
  • 37 reacties
  • 25 januari 2024
Dank voor de antwoorden.
Komt op volgende neer (zojuist met kpn gebeld)
1 wachten totdat aon>xgs-pon gereed is in pop
2 dan pas je huidig abonnement wijzigen/bestellen/afsluiten
