Ik behaal slechts 100 Mbit/s terwijl ik voor 1000 Mbit/s betaal
  • 27 november 2023
  • 65 reacties
  • 2860 keer bekeken
Ronald Zuid
Topper
Mijn download snelheid is slechts 100 mbit ipv 1000 mbit. Ik heb een glasvezel gigabit contract, met 1gb up en downloaden. Ik denk dat er "technisch" niet het goede abonnement is aangezet.
Beste antwoord door Ronald Zuid
Ik wilde alvast mijn laptop aan het modem koppelen om te laten zien aan de monteur wat mijn probleem was (94mbps ipv 1000mbps). En wat schetste mijn verbazing: door de resets had ik ineens de gewenste snelheid in de meterkast (ik had al eens getest met mijn laptop rechtstreeks aan modem, maar geen resultaat). Dus ik naar mijn kantoor want daar was nog steeds de lage snelheid. Mijn computer rechtstreeks op de muuraansluiting gehangen: 970mbps!!! Yes. Ik had van de KPN monteur een switch gekregen/gekocht, want ik kwam aansluitingen te kort. Deze switch verwijderd en een eigen switch ertussen gezet: en ook nu: 970mbps. De switch van de KPN was dus de boosdoener waardoor ik in mijn kantoor maar op 94mbps kwam. Ik kon de monteur nog annuleren gelukkig. Probleem opgelost. Ook het kopiëren van mijn pc naar de NAS server gaat weer op "gewone snelheid". 3 a 4 keer zo snel als gisteren. Ik ben blij dat het opgelost is. Het heeft wat moeite gekost.
65 reacties
XS4-Arjan
  • 1903 reacties
  • 27 november 2023
Hallo @Ronald Zuid , welkom op de KPN community waar klanten elkaar helpen.
Hoe heb je de test uitgevoerd? Via een PC bekabeld rechtstreeks op je experiabox? Of zit er nog apparatuur tussen? Check vooral de netwerkkabel(s) en ga na of er eentje misschien op 100mbit staat ipv 1000mbit. Dat kan komen door een slechte kabel, of een switch die ertussen zit en max 100mbit aankan bijvoorbeeld.
Via wifi moet je sowieso niet testen.
Ronald Zuid
Topper
  • 19 reacties
  • 27 november 2023
Mijn pc staat rechtstreeks op het modem. De switches die is gebruik gaan allemaal tot 1000mbit, dus dat zou het probleem niet mogen zijn. De speedtest die ik doe komt maar tot 93 mbit. Hiervoor had ik Ziggo, en met dezelfde kabels, switches, ging dat veel sneller. Nu dus een KPN modem ipv Ziggo.
XS4-Arjan
  • 1903 reacties
  • 27 november 2023
93 mbit klinkt alsof er ergens een lijn niet boven de 100mbit uit komt. Kan je in de experiabox zien wat je glas-snelheid is? Ik neem aan dat de kabel tussen glaskastje en experiabox ook goed werkt.
  • 11477 reacties
  • 27 november 2023
Ben jij ook @Vlammetje @Ronald Zuid ???
  • 27 november 2023
Nee ik ben vlammetje en heb je tip opgevolgd om te testen met Oopla app en daar kreeg ik de goede MB.dus bedankt en sluit het hierbij af.
XS4-Arjan
  • 1903 reacties
  • 27 november 2023
Handig om zo de discussie van @Ronald Zuid te verstoren @Nomen Nominandum .
Het probleem van Ronald is er dus nog steeds.
Ronald Zuid
Topper
  • 19 reacties
  • 27 november 2023
Is er een instelling op het KPN modem om te switchen van 100mb naar 1000mb? Ik ga morgen dan eens kijken, ben nu niet thuis. Kan er bij de KPN iets niet goed staan? 100mb abonnement ipv 1 gbits abonnement? Bij Ziggo gebeurt er ook een heleboel achter de schermen qua instellingen.
Forum|alt.badge.img+19
  • 22767 reacties
  • 27 november 2023
Nee die instelling is er niet. Heb je toevallig tv ontvangers van kpn?
  • 27 november 2023
Ik zou bellen of chatten naar de KPN. Zij kunnen kijken of er iets fout is gegaan. En de kabel zit in de goede netwerkkaart?
DennisA78
  • 2570 reacties
  • 27 november 2023
Hoe ziet dat glasvezelkastje eruit? Foto?
Maja van KPN
  • 15808 reacties
  • 28 november 2023
Hi @Ronald Zuid,
Zou je het glasvezelkastje en je modem eens voor minimaal 2 minuten van de stroom af willen halen en dan eerst het glasvezelkastje weer op willen laten starten voordat je je modem weer aanzet? Als ook je modem weer goed wakker is, zou je dan een bekabelde speedtest willen doen terwijl er verder niks verbonden is met je modem?(dus echt even alle andere apparatuur losgekoppeld)
Als je speedtest dan nog steeds laag uitpakt, zou je hier dan een screenshot van de meting willen plaatsen en ook een foto van je glasvezelkastje, waar Dennis ook al om vroeg? ben benieuwd of ons dan iets opvalt dat dit kan verklaren!
Ronald Zuid
Topper
  • 19 reacties
  • 28 november 2023
Hallo Dennis en Maja, ik zie jullie berichten nu pas. Bedankt voor jullie reactie en tips. Ik ga het morgen. Gelijk doen. Ik laat het jullie weten.
Maja van KPN
  • 15808 reacties
  • 29 november 2023
Helemaal prima, hoor graag je bevindingen!
Ronald Zuid
Topper
  • 19 reacties
  • 29 november 2023
Ik heb gedaan wat jullie me vroegen. Me laptop rechtstreeks aan het modem gehangen en de speedtest gedaan. Ik kom op dezelfde waarden als de eerdere testen. Het ligt volgens mij echt bij jullie en niet aan mijn kabels of switches, anders had ik bij Ziggo ook niet een veel hogere snelheid gehaald.
XS4-Arjan
  • 1903 reacties
  • 29 november 2023
@Ronald Zuid wat staat er bij de eigenschappen van je netwerkadapter?
Ronald Zuid
Topper
  • 19 reacties
  • 29 november 2023
Die staat wel op 1000mbts!!!!??????
Maja van KPN
  • 15808 reacties
  • 29 november 2023
Ik wil voor de zekerheid toch je lijn even bekijken vanaf onze kant @Ronald Zuid
Zou je daarvoor je gegevens in willen vullen in je profiel en hier een seintje geven als je dat hebt gedaan?
Ronald Zuid
Topper
  • 19 reacties
  • 30 november 2023
Hallo Maja, ik heb de gegevens ingevuld. Ik hoop het signaal verbeterd kan worden. Mijn thuisnetwerk is ook een stuk instabieler geworden dan voorheen bij Ziggo. Ik hoor je graag.
Maja van KPN
  • 15808 reacties
  • 30 november 2023
Bedankt @Ronald Zuid,
Als ik je abonnement en lijn bekijk, zie ik het volgende terug:
Ik kan zo op het eerste gezicht dus niet echt een verklaring vinden, het lijkt in ieder geval totaan je huis helemaal prima te zijn. Zou je het volgende artikel even goed door willen nemen, van begin tot eind?
Als laatste stap wordt hier een reset van het modem benoemd, ik wil er echter nog even een extra stap bij in gooien voordat je gaat resetten: zou je de kabel die tussen je glasvezelaansluiting en het modem loopt eens kunnen vervangen voor een andere? Het kan voorkomen dat een kabel -ook al is hij nieuw- de zwakste schakel is en een verbinding knijpt. Wie weet heb jij de pech dat je een slechte kabel ontvangen hebt, even testen kan geen kwaad!
Ronald Zuid
Topper
  • 19 reacties
  • 2 december 2023
Hallo Maja, ik heb de kabel vervangen en hetzelfde resultaat: zowel up als downloadsnelheid rond de 93/94 mbps, dus onder de 100. Het zou 10 x zo snel moeten zijn!!!!!! Is het glasvezel kastje wel goed aangesloten/gemonteerd? Als het zo blijft, wil ik minder gaan betalen voor mijn abonnement. Wanneer kan ik van mijn abonnement af?
  • 11477 reacties
  • 2 december 2023
Je kunt maandelijks de snelheid van je abo naar boven of beneden bijstellen, gaat dan meteen in @Ronald Zuid
Maja van KPN
  • 15808 reacties
  • 2 december 2023
Duidelijk, dan is de kabel ook niet de boosdoener dus. Dan blijft als laatste stap nog de reset over @Ronald Zuid, had je die al uitgevoerd?
Zo nee, dan zal dat nog wel even gedaan moeten worden, voordat ik vanaf onze kant verdere stappen kan ondernemen. Vaak lost een reset problemen met de verbinding op, vandaar dat we dit echt eerst moeten proberen. Hoor graag van je of dat nog een verschil maakt, zo nee dan kijken we verder!
Ronald Zuid
Topper
  • 19 reacties
  • 4 december 2023
Hallo Maja, wat houdt een "reset" precies in? Is dat het glasvezelkastje loskoppelen, en daarna het modem weer aansluiten (deze 2 zaken heb ik al eerder gedaan) of is dit weer iets anders?
  • 74646 reacties
  • 5 december 2023
@Ronald Zuid, Halen andere apparaten op jouw thuisnetwerk wel snelheden boven de 100Mbps?
Maja van KPN
  • 15808 reacties
  • 5 december 2023
Het gaat hierbij om het resetten van je modem (klik!)
Goede aanvullende vraag dit, ben hier ook wel erg benieuwd naar.
KPN Community
15 jaar!
En dat vieren we graag samen met jou.
Vier je het met ons mee?
Jubileum topic
