KPN Box 12 Update: Mesh [SGEJ10000528 & SGEJ1000060E]
2331 reacties
  • 74610 reacties
  • 21 januari 2022
Ik ervaar dat de veldsterkte van de V12 toch behoorlijk lager ligt dan die van mijn EDIMAX accesspoints. Zelfs een EDIMAX accesspoints dat zich ruim zes meter verder van mijn tablet bevindt geeft een hogere veldsterkte.
In de onderstaande meting is het bovenste blokje netwerken mijn accesspoint in de tuinkamer (3 meter afstand) en het middelste blokje netwerken mijn accesspoint in de woonkamer (15 meter afstand)…
...terwijl de V12 op zo'n 8 meter afstand niet verder komt dan…
  • 21 januari 2022
ArjenKnopper schreef:
Marcia_ schreef:
@ArjenKnopper ik ga kijken wat ik voor je kan betekenen. Wil je je forumprofiel aanvullen met je adres en klantnummer en hier even laten weten dat je dat gedaan hebt?
Ik heb mijn profiel aangevuld.
ik zit nog op SGEJ10000448. Kan die push van de nieuwere versie geregeld worden?
  • 83 reacties
  • 21 januari 2022
Ik heb die nog niet eens.
  • 28406 reacties
  • 21 januari 2022
Bassman77 schreef:
Werkt deze update nu ook samen met de superwifi dat hij niet meer bekabeld hier te zijn met de modem.
Ja, @Bassman77, dat is vanaf de 448 versie zo. Maar ik zie dat jij nog 312 hebt. Dan is het helaas nog even afwachten.
wjb schreef:
Firmware versie 516:
Helaas overleven de namen (SSID's) van de Extra WiFi netwerken een reboot van de V12 niet maar worden deze telkens weer gelijk gesteld aan de naam van het "gewone" wifi netwerk gevolgd door _ExtraWiFi2G en _ExtraWiFi5G.
Zo is de SSID van mijn V12 (testopstelling) "V12" en had ik een extra wifi netwerk met de SSID "V12_5GHz" vastgelegd maar na het opnieuw opstarten van de V12 heet dit netwerk weer "V12_ExtraWiFi5G".
<UI feedback>
De interface is van bekend dat er hier en daar nog wat aan geschaafd kan worden, maar ik geef je specifieke voorbeelden nog even door. Evenals je punt over het wijzigen van de SSID's. Dat zou vziw niet moeten gebeuren.
Wat veldsterkte betreft, aanvullende vraag: hoe staan jouw apparaten? Oftewel, merk je ook een verschil als je de Box 12 bij/omdraait?
  • 28406 reacties
  • 21 januari 2022
Ik zie de verbrekingen terug @ArjenKnopper en heb update voor je aangevraagd.
RvdK25 schreef:
Heb nog niet zo lang een Box12. Hiervoor had ik een V8 die altijd probleemloos heeft gewerkt. Sinds dat ik een Box 12 heb merkte ik eerst dat de nummerherkenning van mijn vaste telefoon het af en toe niet deed. Dat probleem is nu opgelost maar ik krijg veel klachten van mijn kinderen dat de wifi regelmatig onderbreekt. Ik zie dat ik sinds een aantal dagen de nieuwe software versie heb maar dat heeft geen verbetering opgeleverd. Wat ik verder mis is de tijd instelling zodat ‘s nachts de wifi automaties uit gaat. Ik hoop dat dit nog wordt verbeterd.
@RvdK25, is het doel van de wifi uit 's nachts dat aanwezige huisgenoten/kinderen niet meer online kunnen? Want in dat geval kun je via Access Control een schema maken welke apparaten wanneer op de wifi mogen.
  • 74610 reacties
  • 21 januari 2022
De V12 hangt boven in de meterkast maar rondom ervaar ik dat de veldsterkte van de V12 minder is dan van andere wifi toegangspunten.
De vorige screenshots waren vanuit de tuinkamer en de voorzijde van de V12 wijst in die richting.
Onderstaand screenshots van de veldsterkte in mijn woonkamer waarbij de V12 schuin van achter benaderd wordt.
De wifi netwerken op kanaal 100 - 112 zijn mijn accesspoints in de woonkamer (-35dBm), 1e verdieping (-60 / -70dBm) en tuinkamer (-80dBm op 15 meter)...
...terwijl de V12 in de meterkast op zo'n 3 meter van waar ik zit blijft hangen op -55dBm.
  • 21 januari 2022
Bedankt voor de tip. Maar het 's nachts uitschakelen van de wifi vind ik gewoon een fijn idee dat het modem dan niet staat te stralen. Ik heb geen idee of dat het iets uithaald, maar als ik hem toch niet nodig heb dan is het fijn als de wifi uit is.
  • 74610 reacties
  • 21 januari 2022
Ik ben bang dat dat qua straling niet veel gaat uitmaken, ik vermoed namelijk dat de mesh backbone (het verborgen wifi netwerk voor communicatie tussen de mesh nodes) sowieso aan blijft.
  • 28406 reacties
  • 21 januari 2022
Dank voor de aanvullende tests, @wjb. Neem ik even mee.
Verder al een reactie op het wijzigen van de SSID's van de Extra Wifi. Een eenmaal ingestelde Extra Wifi wordt door de Box 12 niet meer aangeraakt. De instellingen van Extra Wifi keren alleen terug naar de defaultwaarde bij een volledige factory reset of als de specifieke knop ‘zet instellingen terug’ bij de functie Extra Wifi wordt gebruikt. Wat jij ervaart hoort dus niet te gebeuren. Is een bug, wordt aan gewerkt.
Ah, op die manier. Dat is helaas niet mogelijk. Je zou wel handmatig de wifi kunnen uitzetten, maar dan blijft, zoals wjb al aangaf, er alsnog wel een wifi connectie actief tussen eventueel aanwezige draadloos aangesloten SuperWifipunten.
Wat andere dingetjes waar ik nog wat meer info over heb gekregen. Er was een discussie over zendniveaus van de Box 12 en het instellen daarvan. Dat is niet meer handmatig te doen en dat blijft ook zo. Voor het goed functioneren van de mesh is het beter als de mesh zoveel mogelijk zelf z'n ding doet zonder dat je daar handmatig dingen in gaat aanpassen. Nuttig om te weten: wij raden als minimale afstand tussen de apparaten in de mesh (zowel V10A als Box 12 als SuperWifi als Experia Wifi) ongeveer 3 meter is. Zet je ze dichter bij elkaar heb je risico op oversturing. Voor je eindapparaten is het geen probleem als ze dichter dan 3 meter bij een Wifipunt of modem zijn.
@Tonnie250, jij liep er tegenaan dat bij het uitzetten van de WIfi op de Box 12 ook de wifi op de SuperWifi uitging. Dit is niet zoals het hoort te gebeuren. Je moet gewoon de wifi van de Box 12 kunnen uitzetten. Een bekabeld aangesloten SuperWIfipunt neemt dan de boel over en zo blijf je een mesh houden met alleen de SuperWifipunten.  Het probleem dat je ervaart is aangekaart intern en wordt meegenomen. Op het moment heb ik alleen geen workaround voor je. Maar ik begrijp dat er een Experia Box V10 wordt opgestuurd, dus dan is dat een goede oplossing in de tussentijd.
  • 74610 reacties
  • 21 januari 2022
Drie meter lijkt mij zelfs aan de lage kant, in ieder geval als je over dezelfde.etage spreekt.
Eric89
Forum|alt.badge.img+7
  • 330 reacties
  • 21 januari 2022
@wjb dat was voor mij de reden om de v12 op te bergen en een eigen router te gebruiken.
Die lage veldsterkte is denk ik ook waarom mensen opeens oranje lampjes hebben op de superwifi's na de mesh update. Dit omdat de eerder bekabelde superwifi een betere veldsterkte heeft dan de v12.
  • 74610 reacties
  • 21 januari 2022
Ook ik gebruik een eigen router (EdgeRouter 4) met smart roaming wifi accesspoints van EDIMAX. De V12 hangt, puur ter test en naslagwerk voor vragen hier op het forum, achter mijn EdgeRouter en zet een pppoe verbinding op met de pppoe server op de EdgeRouter. Vandaar dat je in mijn screenshots t.a.v. de V12 ook altijd IP adres 172.16.0.1 ziet staan i.p.v. een publiek IP adres.
BruisTablet
Topper
  • 1351 reacties
  • 21 januari 2022
De wifi schedule functie in de experia wifi en de superwifi werkt op basis van wifi helemaal uit op de ingestelde tijden. Inclusief de verborgen ssids in gebruik tussen superwifi,s onderling. Weet niet of de V12 een schedule functie nu heeft in deze versie. De v10a heeft het wel.
  • 9 reacties
  • 21 januari 2022
Tonnie250 schreef:
Kimberley8 schreef:
Tonnie250 schreef:
Kimberley8 schreef:
@Tonnie250 ik heb ook eindeloos hiermee zitten rommelen. Wat uiteindelijk de oplossing was, is de volgende tip van een ander forum lid opvolgen:
Wat betreft Superwifi, misschien een ‘open deur’ vraag, maar heb je op de KPN Box 12 de complete wifi uitgezet, dus IP4V, IPv6 en alle ‘guest’ wifi? Het kan zijn dat de wifi die de KPN Box 12 uitzendt conflicteert met de wifi van de Superwifi punten. Misschien het proberen waard: eerst alle wifi op de KPN Box 12 uitzetten, dan de Superwifi punten aansluiten volgens de handleiding.
Thx. Ik had het zelfs zo gedaan: eerst alle wifi aan. Toen superwifi-punten uitgezet met de aan/uit knop. Toen via web-interface álle wifi van de v12 uitgeschakeld.
Toen weer de superwifi-punten aangezet.
Ik had toen eventjes werkende wifi-verbinding (plusmin halve minuut), maar dan lijkt het alsof het systeem zo inelkaar zit, dat de wifi van de superwifi wordt uitgeschakeld, omdat die van de v12 al uitgeschakeld is.
Ik neem aan dat de instelling ipv4 / ipv6 dan ook geen invloed heeft, omdát de wifi van de v12 al compleet uit staat.
Met firmware 448 lukte deze truck nog wel, nu dus niet meer.
Maar nu eerst op een oor ;-)
Bij mij ging dat eerst ook zo dus je moet ze echt resetten alvorens je ze aansluit op het modem!
Dus alles er af halen, wifi box 12 uitzetten, de superwifi punten resetten (ik moest het een paar keer doen, tot ze echt goed paars blijven branden) en dan 1 voor 1 aansluiten…
Bij mij heeft het weken gewerkt, tot de update van gisteren, toen was vanalles van slag. Superwifi punten opnieuw aan het modem gehangen voor update ook op de punten en nu werkt het weer top!
Succes 😀👍
Heb precies gedaan zoals jij had uitgelegd, dank je ook voor je uitleg. Groen lichtje nu.
Ook zie ik dat er een wifi-signaal erbij is gekomen hier in huis, met de naam van die van de superwifi.
Even later knippert het lichtje in allerlei kleuren, waarna het weer groen wordt.
Alleen nu géén wifi-signaal zichtbaar. Ik kan via wifi dus niet inloggen.
Toch dan maar de schaar in de wifi-antenne van de v12..?
Heb je wel 1 van de 2 Superwifi punten bedraad aangesloten aan de Box12?
En weet je zeker dat de punten goed gereset zijn? Ik heb het ook een paar keer moeten proberen inclusief resets van de box12 en SuperWiFi punten.
Het werkte pas toen de superwifi punten de nieuwe WiFi naam aannamen (en niet automatisch weer terug gingen naar oude WiFi naam) en het lampje op de Box12 WiFi uit bleef. Ik heb de Superwifi punten overigens met behulp van de KPN Thuis app aangesloten aan het modem.
Als je dit allemaal hebt gedaan dan weet ik het helaas ook niet meer….
  • 9 reacties
  • 21 januari 2022
Tonnie250 schreef:
Lisa schreef:
@Tonnie250 Als je de wifi van de Box 12 uitschakelt heeft dit geen invloed op de wifi van de Super Wifi's. Die ontvangen het signaal bekabeld. Staat bij de veel gestelde vragen: “Dit kan door in te loggen op je Experia Box. Klik vervolgens op het icoon van de Box 12 in de Netwerk Map. Zet beide schuifjes achter ‘enable radio’ en ‘enable SSID’ uit om de wifi uit te schakelen. “
Update, na telefonisch contact met KPN waren wij beide uiteindelijk er over uit dat superwifi alleen kan functioneren wanneer de wifi van de v12 (software-versie 516) ook aanstaat. Die doet dan mee in het mesh-netwerk. Die kan niet uitgeschakeld worden, omdat de superwifi-punten dan ook uitgeschakeld worden.
Zodoende kan ik dus geen gebruik maken van mijn superwifi-punten, wanneer het wifi-signaal van de v12 is uitgeschakeld.
Ik krijg nu experiabox v10, ipv de v12. Zodat ik dan alléén gebruik kan maken van de superwifi-punten, iets wat eerder ook het geval was toen software-versie 312 nog op de v12 stond.
Hoop dat dit dan voortaan stabiel blijft. Ik kijk daar naar uit elksgeval. Bedankt een ieder voor het meedenken
Ik ben bang dat je verkeerd bent ingelicht want ik heb met software 516 gewoon de WiFi uitstaan twee SuperWifi punten in werking… En het loopt als een trein. Zie ook mijn andere reactie. Misschien te laat voor jou maar hoop dat andere gebruikers dan meelezen en niet verkeerd geïnformeerd worden 🙄
  • 19 reacties
  • 22 januari 2022
"Ik ben bang dat je verkeerd bent ingelicht (..)"
Wel, toen ik zelfs 1,5 uur met mevrouw van KPN aan de telefoon was (wat overigens zeer prettig was, en gelukkig ook maar dat mijn bluetooth koptelefoon ook goed werkte met telefoneren) en er zelfs een remote-sessie was..
..en zodoende wij echt ALLES hadden geprobeerd en uitgesloten...
...en ik later gebeld werd door iemand die er echt veel verstand van had....
....ben ik bang dat ik idd hier op dit forum idd verkeerd ben ingelicht.
Dat jij dat met versie 516 wel werkend hebt verbaast mij dan ook, ben benieuwd hoe het kan dat dat bij jou wel werkt en bij mij niet
  • 9 reacties
  • 22 januari 2022
Geen idee! Misschien omdat ik het al voor de push van 516 software zo had ingesteld?
Anyway, het was het proberen waard om je te helpen en ben blij voor je dat er een oplossing is aangedragen door KPN! Veel internet plezier!
yamaha33
Topper
  • 21 reacties
  • 22 januari 2022
Marcia_ schreef:
@yamaha33 bij dezen voor je aangevraagd. Het wordt binnen 24 uur verwerkt.
met SGEJ10000312 nu bijna week stabiel, geen reboots meer. bedankt
Forum|alt.badge.img+3
  • 166 reacties
  • 22 januari 2022
@Alexandra @Thomas De firmware (516) werkt tot nu toe probleemloos. Dank voor het regelen! Is al bekend wanneer firmware voor de experia wifi wordt uitgerold. Ik heb er drie, deze hebben nog steeds de versie 1.00.31v1
  • 74610 reacties
  • 22 januari 2022
Wil je dan de extra wifi functionaliteit van de V12 gaan gebruiken want naar mijn weten is dat het enige wat nog niet zou werken met versie 1.00.31v1.
  • 166 reacties
  • 22 januari 2022
@wjb Klopt
  • 22 januari 2022
Sinds vanmorgen in het bezit van een box12. Staat nu te snorren in de meterkast. Ik wilde eigenlijk aan de slag gaan met de gister bestelde 3 superwifi’s. Als ik inlog op het modem zie ik softwareversie 312 staan. Wat is wijsheid? Even geduld hebben tot 516 erop komt en dan pas de superwifi’s aansluiten?
  • 74610 reacties
  • 22 januari 2022
Ook met 312 kan je rustig die "super"WiFi's aansluiten zolang je er maar één bekabeld aansluit. Pas bij versie 516 kunnen alle "super"WiFi's draadloos aangesloten worden.
  • 22 januari 2022
Ok. Is een overweging. Ik lees in de openingspost dat bij de nachtelijke update naar 516 de box12 gaat synchroniseren met de superwifi’s en zelf The Master wordt. Take back control💪🏼
  • 1 reactie
  • 24 januari 2022
Ook ik heb last van wegvallende verbindingen met mijn Experiabox V12. Deze is al een keer omgeruild. Ik heb tijdelijk een oud modem gebruikt, maar zou graag weer mijn V12 willen gebruiken. Nu er nieuwe firmware is, kan ik toegevoegd worden aan de groep die deze als eerste uitgerold krijgt? Ik heb zojuist mijn V12 weer aangesloten.
