Update
Experia Box V10A: Update naar KPN Software V10A.C.25.03.04
Categorie:Experia Box V10A
  • 24 maart 2025
  • 81 reacties
  • 2805 keer bekeken
We updaten de Experia Box V10A naar de nieuwste software. Op dit moment is dat KPN Software V10A.C.25.03.04.
Wat zit er in de update naar de KPN Software?
Nieuwe webinterface
We zetten dezelfde software op onze modems en wifipunten. Hierdoor werken deze onder water op dezelfde manier. En ziet ook op alle modems de webinterface er hetzelfde uit.
We zijn begonnen met updates voor de Box 12 en de V10, en ook de Box 14 draait op deze software. En nu is de V10A aan de beurt voor de update.
Dit is het nieuwe inlogscherm. Deze is voor alle van de eerder genoemde apparaten hetzelfde. Daarom laten we op het scherm duidelijk zien op welk apparaat je aan het inloggen bent. Ook zie je zonder inloggen al welke softwareversie je apparaat heeft.
Links hiervan staat het inlogblokje. Onder dat inlogblokje hebben we een wachtwoordreset toegevoegd. Als je deze gebruikt wordt het inlogwachtwoord gereset naar het wachtoord dat op de sticker staat. Alle andere instellingen blijven zoals ze zijn. Dus je hoeft dan niet meer alles helemaal opnieuw in te stellen.
Op de loginpagina zit ook een knop (onder de afbeelding) waarmee je een overzicht ziet van alle aangesloten Wifipunten met KPN Software. Je hoeft dan niet in te loggen om gelijk te kunnen zien of dit werkt zoals zou moeten. In het overzicht worden ook de IP-adressen van de aangesloten wifipunten getoond. Heb je SuperWifi 2, dan kun je op deze manier daarvan de webinterface openen. Heb je SuperWifi 1, dan kun je er wel op klikken, maar dan gebeurt er niets. De SuperWifi 1 met KPN Software heeft namelijk geen eigen webinterface.
Als er wifipunten aangesloten zijn wordt er een bolletje zichtbaar op de knop. Deze geeft met een kleur aan wat de status is van de aangesloten Wifipunten. Groen betekent dat alles in orde is, grijs betekent dat een gekoppeld wifipunt offline is of uit staat. En rood betekent dat er een probleem is in de verbinding tussen een wifipunt en je modem.
Nieuwe overzichtspagina
Na het inloggen heb je ook een nieuwe overzichtspagina. Hier zie je alle belangrijke zaken van jouw thuisnetwerk. Een daarvan die ik expliciet even wil aanstippen is het blok voor Filters. Deze vind je rechtsonder. In dit blok worden alle filters die actief zijn op je modem weergegeven. Je kunt dan in één oogopslag zien op welk niveau je uitgaande firewall staat, of je wifi afscherming (MAC filtering) of ouderlijk toezicht actief hebt staan, hoeveel port forwards er actief zijn en of de DMZ aan staat.
Als je dan ook gekke dingen merkt in je internetgebruik, kijk dan eerst hier om te zien of er filters actief zijn die wellicht roet in het eten gooien.
Het aanpassen van instellingen
Je bereikt de webinterface net als eerder via 192.168.2.254 of mijnmodem.kpn. Ook kun je instellen.local gebruiken.
Let op: de URL om in te loggen op de webinterface is hetzelfde gebleven. Als je voor de update wel eens hebt ingelogd op de webinterface, dan kan het zijn dat je browser nog oude informatie in z'n cachegeheugen heeft. Zie je dan ook gekke dingen in de interface of krijg je rare meldingen in je browser? Leeg dan de browsercache.
Voor verdere informatie over hoe de nieuwe webinterface eruit ziet, en hoe je daarin dingen aanpast, zie dit artikel in onze Kennisbank:
Telefonie: eigen voipnummer instellen
In deze versie van de KPN Software is het ook mogelijk om een voipnummer die je bij een derde partij afneemt in te stellen in je KPN modem. Dit doe je in de webinterface via Telefonie in het linkermenu.
Toon inhoud
Deze optie zal op de andere modems ook beschikbaar komen in een volgende update.
Wifi: uitzetten van de wifi
Je hebt de mogelijkheid om de wifi van je modem uit te zetten. Als je ook wifipunten aangesloten hebt kun je kiezen of je ook de wifi op die aangesloten wifipunten wilt uitzetten of dit juist aan wilt laten. Dat laatste kan handig zijn als je modem op een plek staat waar je niet per sé wifi nodig hebt. In deze versie van de KPN Software krijg je hiervoor een pop-up te zien die de keuze duidelijker maakt. Heb je geen wifipunten aangesloten, dan krijg je deze pop-up ook niet.
Wifi: aanpassen van de instellingen
Standaard staan de wifi-instellingen op de autostand. Wil je hierin aanpassingen maken, dan kan dit via de webinterface via Wifinetwerk > Wifisignaal.
Heb je SuperWifi aangesloten dan kun je dit per apparaat instellen via Thuisnetwerk Topologie en dan elk wifipunt aanklikken. Je krijgt een pop-up waar je op het tabblad WiFi Radio de instellingen kunt aanpassen.
Op deze pop-up staan een paar voorkeuzeknoppen voor Wifi 6 (bij SuperWifi 2), Wifi 5 en ouder om met één klik meerdere instellingen tegelijk aan te passen.
Toon inhoud
Wifipunten en de mesh
Onder de oude firmware werkt de V10A samen met Superwifi 2, SuperWifi 1 en Experia Wifi. Na de update naar de KPN Software werkt de V10A samen met SuperWifi 2 en SuperWifi 1 die ook de update naar de KPN Software hebben gehad. Voor Experia Wifi is op dit moment nog geen KPN Software beschikbaar.
Op dit moment updaten we alleen nog klanten die géén wifipunten in gebruik hebben.
Je kunt na de update alsnog wifipunten aansluiten. Is dit een SuperWifi 2, dan zal deze zich bij installatie updaten naar de KPN Software.
Is dit een SuperWifi 1, dan update deze echter nog niet automatisch en zal op de oude firmware blijven. Dit wordt op een later moment aangepast. In de tussentijd heb je dan, met een SuperWifi 1, nog geen mesh.
Wil je meer weten over de KPN Software op SuperWifi 2 en SuperWifi 1? Neem dan voor beide de meest recente Product Update door.
We beginnen met de uitrol in de week van 24-30 maart 2025. We beginnen met klanten die alleen een V10A hebben, zonder wifipunten.
Voordat de software wordt geüpdatet ontvang je van ons een sms en/of e-mail, met ook een link naar een informatiepagina op onze website.
Wat merk ik van de update?
De update zelf wordt ’s nachts uitgevoerd zodat je er zo min mogelijk last van hebt. Het modem herstart automatisch na de update. Hierdoor heb je misschien een minuut of tien geen verbinding.
Overnemen van bestaande instellingen
Bij de migratie naar de KPN Software doen we ons uiterste best om de huidige instellingen van je V10A over te nemen. Het kan gebeuren dat dit niet volledig lukt. Denk aan dingen als vastgezette IP-adressen (DHCP binding), DMZ of het aanstaan van het gastnetwerk. In dat geval zal je de instellingen na de migratie zelf moeten aanpassen.
Heb je dan ook instellingen aangepast, wifi of anders, dan kan het handig zijn om dit te noteren of er schermafbeeldingen van te maken als je bericht krijgt over de update.
Hoe je bepaalde instellingen na de update weer kunt aanpassen lees je in onze Kennisbank.
Let op het volgende:
  • Mocht je na de update port forwards zien staan die je niet zelf hebt ingesteld, dan zijn dat overblijfsels vanuit onze kant. Je kunt deze verwijderen.
  • Naam en wachtwoord van je hoofdwifi wordt overgenomen. Aanvullende wifi instellingen zoals het kanaal zullen weer op automatisch staan. Hoe je deze kunt aanpassen lees je in dit Kennisbank artikel.
  • Bij de Extra Wifi en Gastwifi kan het voorkomen dat de naam gewijzigd wordt naar de standaardwaarde, maar dat wel je eigen ingestelde wachtwoord nog actief is. Merk je dit, of andere gekke dingen, dan kun je dit handmatig weer aanpassen.
De KPN Software heeft via Instellingen > Systeem ook een optie voor Wifi Reset. Dit zet alles rondom de wifi terug naar de fabrieksinstelling en laat de rest met rust. Hierna kun je handmatig de instellingen weer aanpassen naar je eigen voorkeur.
Telefonie
We zien dat het soms kan gebeuren dat je telefonie instellingen niet helemaal goed worden overgenomen. Er kunnen twee dingen gebeuren. Beide zijn op te lossen :)
  • Het kan zijn dat je telefoonnummer na de migratie een ongeregistreerde status heeft gekregen. Dit is te verhelpen met een synchronisatie. Doorloop hiervoor onze Servicetool Vast Bellen. Deze kan dit op afstand doen. Mocht dat niet lukken, plan dan een belafspraak voor nu of later. De collega's kunnen dit dan ook uitvoeren. Alternatief kun je ook een reset van je modem doen.
  • Het kan zijn dat je telefoonnummer op poort 2 terecht is gekomen. Wat niet gaat werken omdat de V10A niet daadwerkelijk een tweede fysieke poort heeft. In dit geval kun je inloggen op je V10A en het nummer weer terugzetten op poort 1. Hoe je dat doet lees je hier:
Wifi leasetijd
We zien dat bij de migratie de leasetijd voor wifi apparaten per ongeluk lager wordt gezet omdat minuten als seconden geïnterpreteerd worden.
De leasetijd is de periode dat een eindapparaat het via DHCP toegewezen IP-adres mag gebruiken. Na het verlopen van de leasetijd wordt opnieuw een IP-adres toegewezen (meestal dezelfde).
De standaardwaarde van de V10A is 1 dag (1440 minuten). Wat dan na de migratie ingesteld staat op 1440 seconden (24 minuten). Nu is dat voor huis tuin en keukengebruik nog wel ok. Maar als je die waarde zelf al eens lager hebt gezet kan je op een hele lage tijd uitkomen. 30 Minuten is dan ineens 30 seconden geworden, bijvoorbeeld. En daar kunnen eindapparaten soms wat geïrriteerd van worden.
Merk je dan ook wat wifi problemen met wegvallen, controleer de leasetijd. Je vindt dit onder Thuisnetwerk > DHCP. Onder de KPN Software noteer je de leasetijd in seconden. De standaardwaarde is 14400 seconden (4 uur). Wil je het weer op 24 uur hebben, zet er dan 86400 seconden in.
Aandachtspunten van de overgang naar KPN Software
Beveiliging (firewall)
Wij streven een hoger beveiligingsniveau na, en hebben van daaruit in de KPN Software aanpassingen gedaan in de uitgaande firewall.
Voor het uitgaand verkeer staat de firewall vanuit ons ingesteld op het middelste niveau. Deze laat veel door, maar blokkeert een aantal communicatieprotocollen die populair zijn voor malafide gebruik, zoals ftp. Dit laat je zonder problemen de meeste gewone internetdingen doen. Wil je hier echter meer controle over, of loop je tegen problemen aan, dan kun je dit niveau aanpassen. Terugzetten naar Standaard is dan over het algemeen voldoende.
Meer informatie over de firewall instellingen vind je hier:
De KPN Thuis app werkt niet meer
De KPN Thuis app werkt niet meer met de nieuwe software.
Wil je jouw apparatuur thuis beheren dan kun je dat doen via de webinterface van je V10A. Voor het optimaliseren van wifi kun je gebruik maken van de Wifi Manager. Voor het installeren van wifiversterkers hebben we deze installatiehulp (log in met je KPN ID).
Voor het beheren van je wifi kun je, na de update, de MijnKPN app gebruiken. Heb je de meest recente versie van de MijnKPN app geïnstalleerd? Dan heb je daar nu de volgende mogelijkheden:
  • Standaard wifinetwerk configureren
  • Gastnetwerk configureren
  • Extra wifi configureren (via de optie ‘Geavanceerd’)
Je vindt deze opties onder de knop ‘Wifinetwerk beheren’ bovenaan het startscherm van de app.
Bekende beperkingen en aandachtspunten
  • De KPN Software biedt de mogelijkheid om een ethernetpoort aan te wijzen als gastnetwerk. Dit is bij de rest van onze modems poort 4. Echter heeft de V10A maar 3 ethernetpoorten. Voor de V10A kun je dan ook poort 3 aanwijzen als gastnetwerk.
  • De V10A heeft een enkele telefoniepoort. Dit betekent dat de functie om intern te kunnen bellen van telefoonpoort 1 naar 2 op de V10A niet beschikbaar is.
  • Handmatig aangepaste wifi instellingen zoals kanaal, kanaalbreedte, wifistandaard e.d. gelden per apparaat. Deze worden niet onderling gesynchroniseerd. Als je hierin aanpassingen wilt maken, zal je dit ook per apparaat moeten instellen.
  • Benader je de webinterface via een mobiele browser, dan kunnen er nog wat weergavefouten zijn.
  • Bij sommige schermen kunnen bedieningselementen wegvallen in de browser als er teveel in- of uitgezoomd is. We zien dit vooral bij port forward instellingen, maar het kan ook op andere schermen voorkomen. Pas je zoompercentage aan. In een latere update voegen we scrollbalken toe.
  • Onder Instellingen > Login wachtwoord kun je de time-out van de sessie instellen. Dit werkt op dit moment nog niet. De standaardwaarde van 30 minuten blijft actief.
  • IPv6 prefix delegation staat op een vaste configuratie. In een komende update wordt dit aangepast zodat je dit kunt inzien en wijzigen.
  • Een reset doen via het resetgaatje achterop het modem duurt langer dan voorheen. Druk 30 seconden op het resetgaatje om de reset te triggeren.
  • Na een reset worden wifi instellingen hersteld vanuit ons beheersysteem. Het gaat dan om netwerknaam, wachtwoord, WPA en of wifi aan of uit staat voor de hoofd-, gast en extra wifi. Hier kan een situatie ontstaan dat in het modem de aan/uit status anders wordt weergegeven dan deze in de praktijk is. Dit kan worden verholpen door in de webinterface de wifi even aan te passen en weer terug.
  • Sonos apparatuur kan bij DHCP hetzelfde MAC adres meerdere malen laten zien met verschillende IP adressen. Dit komt omdat Sonos onderlinge communicatie laat verlopen via het MAC adres van de master speaker. Dit is geen fout, maar de normale werking van Sonos apparatuur.
  • Logging komt in een latere update.
Je mag hieronder reageren met je feedback en vragen. Ook als je problemen ervaart.
Mocht je een probleem ervaren, herstart dan eerst je modem. Dit lost in de praktijk al veel veel dingen op. Helpt dit niet, probeer dan een reset.
Heb je een probleem met de nieuwe software dat dringend is? Neem dan telefonisch contact op. Plan hiervoor makkelijk zelf een terugbelafspraak. Dan bellen we je direct of op een moment dat jou uitkomt.
81 reacties
  • 1 reactie
  • 24 maart 2025
Geldt deze update ook voor de modems met kpn software van dochters van kpn die internet aanbieden, zoals bijvoorbeeld youfone?
  • 14 reacties
  • 24 maart 2025
Ik lees : We zijn begonnen met updates voor de Box 12 en de V10, en ook de Box 14 draait op deze software. En nu is de V10A aan de beurt voor de update.
Hoezo na de V10. Ik heb volgens mij nog steeds de oude software, wanneer wordt mijn V10 dan geupdate, zodat ik ook de mesh met superwifi 2 goed kan gebruiken.
Graag advies
  • 3991 reacties
  • 24 maart 2025
Er staat in dat citaat volgens mij niet dat het updaten van de v10 al klaar is. Toch? Jij bent niet de enige met nog oude firmware op de v10. En ook heel veel klanten met een KPN Box 12 hebben nog oude firmware van zowat 3 jaar oud op hun modem staan.
Leen59
  • 105 reacties
  • 24 maart 2025
Zit hier stiekem een aanpassing voor de v12 icm SW1 in? Zou fijn zijn.
  • 3991 reacties
  • 25 maart 2025
Deze update is voor de Experiabox v10a. Niet voor de KPN Box 12.
  • 28537 reacties
  • 25 maart 2025
Uiteindelijk wel, maar nog niet gelijk in de eerste groepen. Ik durf niet te zeggen wanneer die klanten dan aan de beurt zijn, ​@Rawi
Dit is een update voor het V10A modem, dus dat heeft geen invloed op een Box 12 of een SW1. Maar ik snap je vraag, ​@Leen59 . De Box 12 en de SuperWifi 1 krijgen los updates. Je kunt je abonneren op deze Product Updates via de Abonneerknop op de Product Updates hoofdpagina. Je krijgt dan een mail bij elke nieuwe Product Update. Zo weet je het direct als er wel een update voor de Box 12 en/of de SuperWifi 1 is.
  • 25 maart 2025
Direct na de update op geen enkel apparaat wifi! Dankzij een oude PC met ethernet poort kon ik toch erbij, en blijkt dat de MAC filtering nog steeds aan staat, maar de bijbehorende lijst toegelaten adressen gewist is. MAC-filtering uitgezet - alle apparaten weer OK.
Maar de lijst weer opbouwen blijkt onmogelijk. Met filtering UIT een enkel MAC-adres toevoegen: geen resultaat. Alle aangesloten apparaten toevoegen: geen resultaat. Ook via de ethernet-aansluiting met filtering AAN geeft een enkel MAC-adres toevoegen geen resultaat (en er zijn dan geen via wifi aangesloten apparaten, dus de andere knop is zinloos). Dus vooralsnog verder zonder MAC-filter.
Niet blij.
  • 17 reacties
  • 25 maart 2025
Is de V10 Zonder Super wifi nu ook geschokt voor de kpn+ box met wifi?
  • 7150 reacties
  • 25 maart 2025
Wat vervelend ​@cor1706, herstarten van het modem en dan opnieuw de lijst opbouwen werkt ook niet?
Forum|alt.badge.img+12
  • 4602 reacties
  • 25 maart 2025
Dat gaat nooit in het aansluitbeleid horen, tv+ in combinatie met een V10 zal altijd of bedraad moeten of draadloos via een superwifi punt.
  • 28537 reacties
  • 26 maart 2025
Niet blij.
Bedankt voor je bericht, ​@cor1706. Het kan gebeuren bij de update dat niet alle instellingen vlekkeloos overgenomen worden. Ondanks dat we wel proberen om zoveel mogelijk over te nemen. In jouw geval is het met het MAC filter niet helemaal lekker gegaan. Neem ik mee, misschien kunnen we daarin nog verbeteringen aanbrengen.
Helaas is in dit geval de beste optie om alles weer recht te trekken om je V10A te resetten. Daarna kun je dan weer zoals voorheen de toestemmingslijst vullen. Hiervoor hoeven apparaten die je wilt toevoegen niet per sé verbonden te zijn. Als je het MAC adres weet kun je ze zo toevoegen.
  • 28537 reacties
  • 26 maart 2025
Bedoel jij echt de V10, of bedoel je een V10A, ​@kompagne? Want dit topic gaat over de V10A
Los daarvan, op dit moment zijn er nog geen veranderingen in aansluitbeleid bekend en kun je uitgaan van wat we hier zeggen
  • 26 maart 2025
Niet blij.
Dank voor je reactie ​@Erik van KPN. Als je met resetten bedoelt uitzetten - minuut wachten - aanzetten - wachten dan ben je te optimistisch. Via Wifi inloggen op de V10A en de knop “alle aangesloten apparaten toevoegen” aanklikken levert nog steeds geen enkele reactie op.
Of! Ik zie bij instellingen/systeem dat resetten (terugzetten naar fabrieksinstellingen) kan voor hetzij dit apparaat, hetzij wifi, hetzij thuisnetwerk. Bedoel je een van die? Vermoeden/hopen of zeker weten? En wat gaat er dan allemaal verloren: wifi netwerknaam, wifi wachtwoord, wifi DHCP reserveringen? Instellingen opslaan in een bestand en weer inladen kon vroeger maar zie ik nu nergens …
  • 27662 reacties
  • 26 maart 2025
Niet blij.
@Erik van KPN  bedoelt een factory default. Dus een harde reset . Hetzij met het reset gaatje/knopje of de functie binnenin de webinterface/
Hierbij is de kans aanwezig dat je persoonlijke instellingen verloren gaan. Sowieso zou ik dit doen als je minimaal een laptop/pc bekabeld hebt aangesloten.
Dus je hebt kans dat je daarna je forwards etc. opnieuw moet invullen. Ik kan het helaas niet mooier maken.
  • 27 maart 2025
Ik heb de update gekregen.
Ftp werkt niet meer, maar ik zie dat dit de bedoeling is.
In “Aangepast” regels toevoegen werkt niet. Eerst ging het venstertje dicht als ik “opslaan” klikte, maar resulteerde het niet in een nieuwe regel. Nu klik op op “opslaan” en gebeurt er helemaal niets. Heb meermaals het toestel gereboot, met andere browser geprobeerd enz.
Een bestaande regel editen en van drop naar accept veranderen gaat ook niet.
EDIT: heb nu werkend gekregen door aangepast te kiezen, alles toelaten (=medium) en dan de regel voor ftp uit te zetten.
Het blijft raar dat ik geen drop in accept kon veranderen en dat regels toevoegen niet werkte.
Voor mij is het momenteel goed genoeg, ik kan weer ftp-en.
  • 3991 reacties
  • 27 maart 2025
Gewoon beveiliging op Standaard zetten. Dan heb je hetzelfde als voor de update. En anders, als je denk dat da niet veilig is: gebruik geen FTP meer. Want dat is inderdaad niet veilig.
BruisTablet
Topper
  • 1360 reacties
  • 27 maart 2025
Deze handleiding als eens gezien?
  • 27 maart 2025
Ja die had ik gezien.
Het is (grotendeels) opgelost: heb ftp werkend gekregen door aangepast te kiezen, alles toelaten (=medium) en dan de regel voor ftp met het schuifje uit te zetten.
Nu nog m’n ip-adressen reorganiseren, want dat lijkt niet allemaal overgezet.
  • 3991 reacties
  • 27 maart 2025
Alles toelaten = hetzelfde als Standaard = hetzelfde als voor de update.
  • 28 maart 2025
Vaste lijn werkt niet totdat ik mijn ExperiaBox10 reset.
Geen optie om instellingen te exporteren/importeren.
Ondanks meerdere fabrieksinstellingen resetten, staat MAC-filtering niet toe om een ​​adres toe te voegen, ongeacht welke knop ik gebruik.
De instelling voor login-time-out had niet toegevoegd moeten worden totdat het werkte, anders had de gebruikersinterface gebruikers hierover kunnen informeren.
Hier na update ook problemen, ik vermoed instellingen weg uit de box v10a. Netwerk was opgedeeld in 2 netwerken gasten en intern. Het interne netwerk werkt nog steeds, het gasten net werk niet meer (DNS issue).
De problemen:
  • Kan niet meer inloggen in admin
    • Wachtwoord klop niet zegt die.
  • Kan geen wachtwoord reset doen, ik doe de reset, druk op de wifi knop op de box maar na 5 min, geen bevestiging van druk op knop gekregen.
  • DNS Problemen, alle apparaten die verbinden, hebben geen internet. Ik moet dan handmatig dns instellen op 8.8.8.8 dan maakt het apparaat verbinding met internet.
Iemand tips?
Thomas van KPN
Hoi ​@KPNForumuser428, het klopt dat er het een en ander veranderd is, ook het inloggen is veranderd. In ons kennisbankartikel staat eigenlijk alles wat je nodig hebt om in te loggen en het gastenwifi of extra wifi weer in te schakelen!
  • 28537 reacties
  • 29 maart 2025
Dit zijn ook precies de stappen ervoor.
Bestaande regels kun je bewerken door op het potloodicoon erachter te klikken.
Een nieuwe regel kun je toevoegen met deze knop. Die wordt alleen zichtbaar bij niveau ‘Aangepast’. Als je op die knop klikt krijg je een pop-up die je moet invullen, en moet bevestigen met een opslaanknop.
Had je dit ook op deze manier gedaan?
Ja, dat is iets dat we zijn tegengekomen. We proberen bij de migratie naar de KPN Software alle instellingen over te nemen zoals ze zijn. Maar we zien dat dit dus soms bij telefonie niet helemaal lekker gaat. Gelukkig zijn daar oplossingen voor:
    Ook hier is resetten een alternatief.
Hmmm, dat is wel gek. Hoe heb je gereset? Want eenmaal terug op fabrieksinstelling moet dat gewoon werken.
Kwamen we net te laat achter, is in de volgende versie gefixt.
De problemen:
Thomas heeft jou al even de link gegeven naar onze Kennisbank artikelen over hoe je dingen doet met de nieuwe software. Maar ik zou je in dit geval aanraden om te beginnen met een reset. En dan daarna de instellingen weer aan te passen aan de hand van de artikelen in de Kennisbank. Ik verwacht dat de boel dan wel weer werkt zonder kunstgrepen.
Maar ik wil geen reset doen, dan ben ik al mijn instellingen en portforwardings kwijt. Ik ben niet de enige die portforwardings gedaan heeft ook.. Wat kunnen we hier nog mee?
  • 28537 reacties
  • 31 maart 2025
Van ons uit? Niets, helaas. Deze overgang van oude naar nieuwe software is complex. We doen ons best om zoveel instellingen over te nemen. Maar soms lukt dat niet, of gebeuren er onverwachte dingen. Dat lijkt bij jou ook het geval. De stappen die wij dan daarin aanraden zijn een herstart van je modem. En als dat niet helpt, een reset. Om met een schone lei te beginnen.
