Sticky
  • sep 8, 2018 2:29 p.m. UTC
  • dec 19, 2025 1:17 p.m. UTC
  • 8986 reacties
  • 668476 keer bekeken
8986 reacties
  • feb 3, 2021 7:14 p.m. UTC
@wjb
Kun je dit voor me vertalen? Wat is wat? Ik heb gezocht, maar niet gevonden
  • feb 3, 2021 7:52 p.m. UTC
Hiermee wordt de vlan priority tag (802.1p) van al het verkeer met een lagere prioriteit dan 5 alsnog met prioriteit 5 op het thuisnetwerk gezet.
Hiermee zorgen we dat inkomend IPTV verkeer voorrang krijgt op het LAN.
  • feb 3, 2021 7:57 p.m. UTC
Helder, dank.
En moet ik VLAN 1.4(iptv) dan tagged of untagged mijn switch binnenhalen?
  • feb 3, 2021 8:01 p.m. UTC
Op de poort naar de EdgeRouter staat de pvid op 1 en staat vlan 1 untagged en vlan 4 tagged.
Op de poorten waar een TV ontvanger aangesloten is staat de pvid op 4 en wordt alleen vlan 4 untagged aangeboden.
Op alle andere poorten staat de pvid op 1 en wordt alleen vlan 1 aangeboden.
  • feb 3, 2021 8:10 p.m. UTC
Maar… op wonderbaarlijke wijze is het haperen voorbij… Ik weet niet of het komt omdat ik vandaag opschoon werkzaamheden heb gedaan in de IoT vlan scheiding maar de tv staat nu al een uur aan zonder meldingen… Als het zo blijft hoef ik geen aparte vlan meer te maken
Goed te lezen dat het probleem opgelost lijkt te zijn al is het natuurlijk wel onbevredigend om niet te weten wat nu de oorzaak is geweest.
Wegens werkzaamheden is tweemaal de stroom van de 5202 STB geweest en tweemaal levert dit daarna problemen op dat de software blijft steken op 85%.
Als ik de Experia V10 aan het modem hang dan loopt de installatie door en de eerste keer kon ik hem daarna weer aan de EdgeRouter Lite 3 hangen en was alles als vanouds.
Nu heb ik hetzelfde euvel maar helaas bevriest nu het beeld na enkele seconden als ik de STB aan de EdgeRouter Lite 3 hang. Op de Experia loopt het beeld gewoon door.
Heeft iemand enig idee wat hiervan de oorzaak danwel oplossing zou kunnen zijn?
(ps: ik draai de Edge met script van meen ik september, zou ik de installatie moeten doen  met het meest recente script?)
  • feb 3, 2021 9:34 p.m. UTC
Welke DNS server gebruik je op jouw ERL-3?
Heb je de igmp proxy server al een keer opnieuw gestart met het cli commando restart igmp-proxy?
Je bent m’n held. Restart igmp-proxy is de oplossing. Je laatste script doet dit automatisch? Aan te bevelen om dat script te draaien?
  • feb 3, 2021 9:50 p.m. UTC
Je hoeft niet het hele configuratiescript opnieuw te plaatsen maar de bootstrap fix (EdgeRouter-KPN-Bootstrap-Fix (zip 21 november 10:13) is wel aan te raden.
Dank u, klusje voor morgen, nu eerst tv kijken ;)
  • feb 4, 2021 9:50 a.m. UTC
@wjb
Vanmorgen op de Edgerouter Lite een nieuwe firmware geinstalleerd: EdgeRouter Lite v2.0.9-hotfix.1
Altijd spannend hoe dat weer afloopt.
Op de tv kreeg ik weer de st-nmb error
Gelukkig was er de bootstrap fix. Uitgevoerd: sudo su -c /config/user-data/KPN-Bootstrap-Fix
(Zie de readme.txt in de zip file EdgeRouter-KPN-Bootstrap-Fix.zip).
De router gereboot en nadat deze weer op was verdween de foutmelding van de tv.
Dat was in mijn geval. Bedankt wjb.
@Tuposben je misschien bereid onze configs voor waar deze overeenkomen naast elkaar te leggen? Dat zou een hoop duidelijk maken, hoop ik, en wellicht hebben anderen daar ook iets aan.
Ja, daar ben ik best bereid toe. Ik ben wat dat betreft wel een amateur en kan alleen maar code aanpassen aan mijn eigen situatie maar ik weet te weinig om zelf iets in elkaar te zetten dmv code. Ik heb meerdere vlans,ipv6.
Hoi Tupos, nou, omdat je ook een 6P mét XS4all gebruikt kan jouw situatie, ook al is ie niet precies hetzelfde qua netwerk wel inzicht bieden in waarom ik tegen problemen aan blijf lopen. Werkt jouw local hostname resolving bv wel goed?
Geen idee, typ altijd lokaal de ip adressen in….
Hoe kan ik daar achter komen?
  • feb 4, 2021 10:16 a.m. UTC
@TuposOmdat je een goed werkende config hebt voor XS4all, met subnetten, vind je het ok om ook jouw config.boot van je router te posten, met uiteraard de prive gedeelten vervangen door ‘xxxx’ ?
Bij deze, mocht iemand iets vinden in mijn code die er verstand van heeft wat gevaar oplevert in de zin van onveiligheid (ipv6 firewall vond ik een lastige omdat dit niet in de GUI zichtbaar is) of andere tips hebben dan hoor ik het graag. Het is overigens oude code met oa tvroute.sh nog werkend en wheezy pakketten geinstalleerd die ik niet gebruik maar het werkt voor mij goed.
Na een hoop zoekwerk mss clamp mss op 1492 gezet, MTU aangepast, ARP snap ik niks van of ik iets hiermee moet, mdns ingesteld voor chromecast/tv
Internet: XS4ALL 500/500
Apparaten: Edgerouter 6p, Edgeswitch 10XP, DLINK DSG 1100 08P, Netgear GS108e v3, TPlink SG108e (hierover gaat geen tv signaal want igmp snooping werkt op de TPlink blijkbaar niet goed. Echter heb ik dit ook niet nodig want mijn gehele tv signaal loopt via een VLAN), 4x UAP AP-AC-LR unifi.
Admin: voor de overzichtelijkheid van het topic heb ik de code in een spoilertag gezet. Klik op Toon inhoud om het weer te geven.
firewall {
all-ping enable
broadcast-ping disable
group {
address-group DNS_SERVERS {
address 192.168.2.141
description "Pihole etc"
address-group IPTV_IN {
address 213.75.0.0/16
address 217.166.0.0/16
address 224.0.0.0/4
address 239.0.0.0/16
description "IPTV externe adress range"
network-group LOCAL_LANS {
description "RFC1918 ranges"
network 192.168.0.0/16
network 172.16.0.0/12
network 10.0.0.0/8
ipv6-name WANv6_IN {
default-action drop
description "WAN inbound traffic forwarded to LAN"
enable-default-log
rule 10 {
action accept
description "Allow established/related sessions"
state {
established enable
related enable
rule 20 {
action drop
description "Drop invalid state"
state {
invalid enable
rule 30 {
action accept
icmpv6 {
type echo-request
protocol ipv6-icmp
ipv6-name WANv6_LOCAL {
default-action drop
description "WAN inbound traffic to the router"
enable-default-log
rule 10 {
action accept
state {
established enable
related enable
rule 20 {
action drop
state {
invalid enable
rule 30 {
action accept
description "Allow IPv6 icmp"
icmpv6 {
protocol ipv6-icmp
rule 40 {
action accept
description "allow dhcpv6"
destination {
port 546
protocol udp
source {
port 547
ipv6-receive-redirects disable
ipv6-src-route disable
ip-src-route disable
log-martians enable
modify SOURCE_ROUTE {
rule 100 {
action modify
description "traffic from 10.0.0.0/24 to vtun0"
modify {
table 1
source {
address 10.0.0.0/24
name CH3SNAS {
default-action drop
description CH3SNAS_LOCAL
rule 1 {
action accept
description "CH3SNAS NTP"
destination {
port 123
log disable
protocol tcp_udp
rule 2 {
action accept
description "CH3SNAS DHCP"
destination {
port 67
log disable
protocol udp
name CH3SNAS_IN {
default-action drop
description ""
rule 1 {
action accept
description "Allow established - related"
destination {
group {
log enable
protocol all
state {
established enable
invalid disable
new disable
related enable
name IDIoT_IN {
default-action accept
description "IoT into the edgerouter"
enable-default-log
rule 10 {
action accept
description "Allow established related"
destination {
group {
log enable
protocol all
state {
established enable
invalid disable
new disable
related enable
rule 20 {
action accept
description "Allow PiHole DNS"
destination {
group {
port 53
log enable
protocol tcp_udp
rule 30 {
action drop
description "Drop non pihole DNS"
destination {
port 53
log disable
protocol tcp_udp
rule 40 {
action accept
description "Allow RPi Zero W to NAS"
destination {
address 192.168.2.187
log disable
protocol tcp_udp
source {
address 192.168.107.6
rule 50 {
action accept
description "Allow LG TV to mediaserver"
destination {
log disable
protocol all
source {
address 192.168.107.12
rule 60 {
action accept
description "Allow Plex"
destination {
port 32400
log disable
protocol tcp
rule 70 {
action drop
description "Drop IoT to LAN network"
destination {
group {
log disable
protocol all
name IDIoT_LOCAL {
default-action drop
description "IoT to local IoT network"
enable-default-log
rule 10 {
action accept
description "Allow IoT DNS"
destination {
port 53
log disable
protocol tcp_udp
rule 30 {
action accept
description "Allow IoT DHCP"
destination {
port 67
log disable
protocol udp
rule 40 {
action accept
description "Allow mDNS"
destination {
port 5353
log disable
protocol udp
name IPTV_IN {
enable-default-log
rule 20 {
action accept
description "Allow Established - Related"
destination {
group {
log disable
protocol all
state {
established enable
invalid disable
new disable
related enable
rule 30 {
action drop
description "Drop IPTV to LAN network"
destination {
group {
log disable
protocol all
name Surveillance_IN {
default-action drop
description ""
rule 1 {
action accept
destination {
group {
log enable
protocol all
state {
established enable
invalid disable
new disable
related enable
name Surveillance_LOCAL {
default-action drop
description ""
enable-default-log
rule 1 {
action accept
description "Allow DHCP Surveiilance"
destination {
port 67
log disable
protocol udp
rule 2 {
action accept
description "Allow NTP surveillance"
destination {
port 123
log disable
protocol tcp_udp
name VPN_LOCAL {
default-action drop
description "VPN to VPN local"
enable-default-log
rule 1 {
action accept
description "Allow VPN DNS"
destination {
address 10.0.0.1
port 53
log disable
protocol tcp_udp
rule 2 {
action accept
description "Allow VPN DHCP"
destination {
port 67
log disable
protocol udp
name VoIP_IN {
description "VoIP into the edgerouter"
enable-default-log
rule 40 {
action accept
destination {
group {
log enable
protocol all
state {
established enable
invalid disable
new disable
related enable
rule 50 {
action drop
description "Drop VoIP to LAN network"
destination {
group {
log disable
protocol all
name VoIP_LOCAL {
default-action drop
description "VoIP to local VoIP network"
enable-default-log
rule 1 {
action accept
description "Allow VoIP DNS"
destination {
address 192.168.222.1
port 53
log disable
protocol tcp_udp
rule 2 {
action accept
description "Allow VoIP DHCP"
destination {
port 67
log disable
protocol udp
name WAN_IN {
default-action drop
description "WAN to Internal"
enable-default-log
rule 10 {
action accept
description "Allow established/related"
log enable
protocol all
state {
established enable
invalid disable
new disable
related enable
rule 20 {
action drop
log enable
protocol all
state {
established disable
invalid enable
new disable
related disable
name WAN_IN_IPTV {
default-action drop
description ""
rule 10 {
action accept
log disable
protocol all
state {
established enable
invalid disable
new disable
related enable
rule 20 {
action accept
description "IPTV multicast"
destination {
group {
log disable
protocol udp
source {
group {
rule 30 {
action drop
description invalid
log disable
protocol all
state {
established disable
invalid enable
new disable
related disable
name WAN_LOCAL {
default-action drop
description "WAN to router"
enable-default-log
rule 10 {
action accept
log disable
protocol all
state {
established enable
invalid disable
new disable
related enable
rule 20 {
action drop
log disable
protocol all
state {
established disable
invalid enable
new disable
related disable
name WAN_LOCAL_IPTV {
default-action drop
description ""
rule 10 {
action accept
log disable
protocol all
state {
established enable
invalid disable
new disable
related enable
rule 20 {
action accept
destination {
group {
log disable
protocol udp
rule 30 {
action accept
description "Allow IGMP IPTV LOCAL"
log disable
protocol igmp
rule 31 {
action drop
description "block invalid"
log disable
protocol all
state {
established disable
invalid enable
new disable
related disable
options {
mss-clamp {
interface-type all
mss 1492
send-redirects enable
source-validation disable
syn-cookies enable
interfaces {
ethernet eth0 {
description "eth0 - FTTH"
duplex auto
mtu 1512
poe {
output off
speed auto
vif 4 {
address dhcp
description "eth0.4 - IPTV"
dhcp-options {
client-option "send vendor-class-identifier "IPTV_RG";"
client-option "request subnet-mask, routers, rfc3442-classless-static-routes;"
default-route no-update
default-route-distance 210
name-server update
mtu 1500
vif 6 {
description "eth0.6 - Internet"
mtu 1508
pppoe 0 {
default-route auto
dhcpv6-pd {
no-dns
pd 0 {
interface eth1 {
host-address ::1
prefix-id :1
service slaac
prefix-length /48
prefix-only
rapid-commit disable
firewall {
in {
ipv6-name WANv6_IN
name WAN_IN
local {
name WAN_LOCAL
idle-timeout 180
ipv6 {
address {
autoconf
dup-addr-detect-transmits 1
enable {
mtu 1500
name-server auto
password kpn
user-id MACADRESHIER@internet
ethernet eth1 {
address 192.168.2.254/24
description "eth1 - LAN"
duplex auto
ipv6 {
router-advert {
cur-hop-limit 64
link-mtu 0
managed-flag false
max-interval 600
name-server CLOUDFLARE::1111
name-server CLOUDFLARE::1001
other-config-flag false
prefix ::/64 {
autonomous-flag true
on-link-flag true
valid-lifetime 2592000
radvd-options "RDNSS CLOUDFLARE:::1111 CLOUDFLARE::1001 {};"
reachable-time 0
retrans-timer 0
send-advert true
poe {
output off
speed auto
vif 9 {
address 10.0.0.1/24
firewall {
in {
modify SOURCE_ROUTE
local {
name VPN_LOCAL
vif 107 {
address 192.168.107.1/24
description "eth1.107 - IDIoT"
firewall {
in {
name IDIoT_IN
local {
name IDIoT_LOCAL
vif 247 {
address 192.168.247.1/24
description "eth1.247 - Surveillance"
firewall {
in {
local {
mtu 1500
ethernet eth2 {
address 192.168.222.1/24
description "eth2 - VoIP - fritzbox"
duplex auto
firewall {
in {
name VoIP_IN
local {
name VoIP_LOCAL
mtu 1500
poe {
output off
speed auto
ethernet eth3 {
address 192.168.0.1/24
description "eth3 - CH3SNAS"
duplex auto
firewall {
in {
name CH3SNAS_IN
local {
name CH3SNAS
poe {
output off
speed auto
ethernet eth4 {
duplex auto
poe {
output off
speed auto
vif 4 {
address 192.168.4.1/24
description "eth4.4 - IPTV to eth4"
firewall {
in {
name IPTV_IN
local {
ethernet eth5 {
duplex auto
speed auto
loopback lo {
openvpn vtun0 {
config-file /config/openvpn/nl417.nordvpn.com.udp.ovpn
description "OpenVPN VPN tunnel"
protocols {
igmp-proxy {
interface eth0 {
role disabled
threshold 1
interface eth0.4 {
alt-subnet 0.0.0.0/0
role upstream
threshold 1
interface eth1 {
role disabled
threshold 1
interface eth1.107 {
role downstream
threshold 1
interface eth1.247 {
role disabled
threshold 1
interface eth2.7 {
role disabled
threshold 1
interface eth3 {
role disabled
threshold 1
interface eth4 {
role disabled
threshold 1
interface eth4.4 {
alt-subnet 192.168.4.0/24
role downstream
threshold 1
interface eth5 {
role disabled
threshold 1
static {
interface-route6 ::/0 {
next-hop-interface pppoe0 {
route 213.75.112.0/21 {
next-hop 10.200.32.1 {
table 1 {
interface-route 0.0.0.0/0 {
next-hop-interface vtun0 {
service {
dhcp-server {
disabled false
global-parameters "option vendor-class-identifier code 60 = string;"
global-parameters "option broadcast-address code 28 = ip-address;"
hostfile-update disable
shared-network-name IDIoT {
authoritative disable
subnet 192.168.107.0/24 {
default-router 192.168.107.1
dns-server 192.168.107.1
lease 86400
start 192.168.107.2 {
stop 192.168.107.254
static-mapping XXusb {
ip-address 192.168.107.6
mac-address MACADRES
unifi-controller 192.168.2.172
shared-network-name LAN {
authoritative enable
subnet 192.168.2.0/24 {
default-router 192.168.2.254
dns-server 192.168.2.152
dns-server 192.168.2.254
lease 86400
start 192.168.2.50 {
stop 192.168.2.200
static-mapping Ameterkast {
// ANDERE STATIC MAPPINGS OM PRIVACY DOELEINDEN VERWIJDERD
shared-network-name LAN_CH3SNAS {
subnet 192.168.0.0/24 {
default-router 192.168.0.1
lease 100000
start 192.168.0.2 {
stop 192.168.0.100
shared-network-name Surveillance {
subnet 192.168.247.0/24 {
default-router 192.168.247.1
lease 604800
start 192.168.247.2 {
stop 192.168.247.50
shared-network-name VPN_Subnet {
subnet 10.0.0.0/24 {
default-router 10.0.0.1
dns-server 1.1.1.1
dns-server 1.0.0.1
lease 86400
start 10.0.0.50 {
stop 10.0.0.150
shared-network-name VoIP {
subnet 192.168.222.0/24 {
default-router 192.168.222.1
dns-server 192.168.222.1
dns-server 1.1.1.1
lease 86400
start 192.168.222.2 {
stop 192.168.222.5
static-mapping FRITZBox {
ip-address 192.168.222.2
mac-address XXXXXXXXXXX
shared-network-name iptv {
subnet 192.168.4.0/24 {
default-router 192.168.4.1
dns-server 192.168.4.1
dns-server 1.1.1.1
lease 86400
start 192.168.4.2 {
stop 192.168.4.150
static-mapping STB {
ip-address 192.168.4.2
mac-address XXXXXXXXXXXXX
static-mapping STB_2 {
ip-address 192.168.4.3
static-mapping STB_3 {
ip-address 192.168.4.4
static-arp disable
use-dnsmasq disable
dns {
forwarding {
cache-size 4000
listen-on eth1
listen-on eth1.107
listen-on eth4.4
listen-on eth1.9
listen-on eth2
listen-on vtun0
name-server 1.1.1.1
name-server 1.0.0.1
name-server 2606:4700:4700::1111
name-server 2606:4700:4700::1001
options listen-address=192.168.2.254
gui {
http-port 80
https-port 443
older-ciphers enable
mdns {
repeater {
interface eth1
interface eth1.107
nat {
rule 5000 {
description "IPTV (0.4) TV signaal"
destination {
group {
log disable
outbound-interface eth0.4
protocol all
source {
group {
type masquerade
rule 5010 {
description "XS4ALL Internet"
log enable
outbound-interface pppoe0
protocol all
source {
address 192.168.2.0/24
type masquerade
rule 5011 {
description "IDIoT internet"
destination {
group {
log enable
protocol all
source {
address 192.168.107.0/24
type masquerade
rule 5012 {
description "IPTV (0.4) Internet signaal"
log enable
protocol all
source {
address 192.168.4.0/24
type masquerade
rule 5030 {
description "OpenVPN Clients"
log disable
outbound-interface vtun0
source {
address 10.0.0.0/24
type masquerade
rule 5031 {
description VoIP
log disable
protocol all
source {
address 192.168.222.0/24
group {
type masquerade
ssh {
port 22
protocol-version v2
unms {
disable
system {
analytics-handler {
send-analytics-report false
crash-handler {
send-crash-report false
host-name ubnt
ipv6 {
login {
user XXXXXX {
authentication {
encrypted-password XXXXXXXX
plaintext-password XXXXXXXX
full-name "XXXXX"
level admin
name-server 127.0.0.1
ntp {
server 0.ubnt.pool.ntp.org {
server 1.ubnt.pool.ntp.org {
server 2.ubnt.pool.ntp.org {
server 3.ubnt.pool.ntp.org {
offload {
hwnat disable
ipv4 {
bonding enable
forwarding enable
gre enable
pppoe enable
vlan enable
ipv6 {
bonding enable
forwarding enable
pppoe disable
vlan enable
package {
repository wheezy {
components "main contrib non-free"
distribution wheezy
password ""
url http://mirror.leaseweb.com/debian
username ""
repository wheezy-security {
components main
distribution wheezy/updates
password ""
url http://security.debian.org
username ""
syslog {
global {
facility all {
level notice
facility protocols {
level debug
task-scheduler {
task updateIPTVroute {
executable {
path /config/scripts/tvroute.sh
interval 5m
time-zone Europe/Amsterdam
traffic-analysis {
custom-category streaming_media {
name Netflix
dpi enable
export enable
Bartype
Topper
  • feb 5, 2021 8:25 a.m. UTC
@Tupos  super, dank je!! Ik heb inmiddels het meeste goed draaien, inclusief local host resolving, maar dat is dus met IPv6 uitgeschakeld. Ik hoop met behulp van jouw config ook dat stukje goed te krijgen, dank!
  • feb 5, 2021 9:32 a.m. UTC
Probleem, ik heb geprobeerd IPTV op apart VLAN te plaatsen. Op zich ging dit prima, er werd een ip-adres afgegeven, alleen willen de TV niet verder opstarten dan 75%, foutcode 561
Toen maar mijn backup van afgelopen dinsdag teruggezet….helaas. TV blijft hetzelfde doen, nieuwe software installeren en dan bij 75% hangen.
Iemand een oplossing?
KPN glas met edgerouter 4
Jaap
  • feb 5, 2021 9:51 a.m. UTC
@jaapst64, Kan jij jouw huidige config.boot hier eens posten.
Plaats hem wel binnen een "spoiler" zodat het topic een beetje overzichtelijk blijft. :wink:
Als je ook jouw config.boot met vlan voor IPTV hier eens zodat ik beiden eens kan doorlopen om te zien wat de oorzaak zou kunnen zijn.
Ook ik heb een EdgeRouter 4 met IPTV op een apart vlan dus moet er haast wel een foutje in de configuratie zitten.
Wat is het merk en type van de switch die je gebruikt?
En welk merk en type wifi accesspoint(s) heb ik in gebruik?
  • feb 5, 2021 9:59 a.m. UTC
Netgear XS716T staat er als switch achter, boven nog een 105E/V2
Dit is mijn config met apart VLAN, waarom met de backup de TV het niet meer doet...
firewall {
    all-ping enable
    group {
        address-group Blocked-DNS {
            address 8.8.8.8
            address 8.8.4.4
        default-action drop
        description "WAN IPv6 naar LAN"
        rule 10 {
            action accept
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
        rule 30 {
            action accept
            icmpv6 {
                type echo-request
            protocol ipv6-icmp
        default-action drop
        description "WAN IPv6 naar Router"
        rule 10 {
            action accept
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
        rule 30 {
            action accept
            protocol ipv6-icmp
        rule 40 {
            action accept
            description "Allow dhcpv6"
            destination {
                port 546
            protocol udp
            source {
                port 547
    log-martians enable
    name WAN_IN {
        default-action drop
        description "WAN naar LAN"
        rule 10 {
            action accept
            log disable
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
    name WAN_LOCAL {
        default-action drop
        description "WAN naar Router"
        rule 10 {
            action accept
            log disable
            state {
                established enable
                invalid disable
                new disable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                established disable
                invalid enable
                new disable
                related disable
    syn-cookies enable
interfaces {
    ethernet eth0 {
        description "Niet in gebruik"
        duplex auto
        speed auto
    ethernet eth1 {
        description Thuis
        duplex auto
        ipv6 {
            router-advert {
                cur-hop-limit 64
                link-mtu 0
                managed-flag false
                max-interval 30
                name-server 2a02:a47f:e000::53
                name-server 2a02:a47f:e000::54
                prefix ::/64 {
                    on-link-flag true
                radvd-options "RDNSS 2a02:a47f:e000::53 2a02:a47f:e000::54 {};"
                reachable-time 0
                retrans-timer 0
                send-advert true
        speed auto
        vif 4 {
            address 192.168.4.254/24
            description IPTV
            egress-qos "0:5 1:5 2:5 3:5 4:5"
    ethernet eth2 {
        duplex auto
        speed auto
    ethernet eth3 {
        description FTTH
        duplex full
        mtu 1512
        speed 1000
        vif 4 {
            address dhcp
            description "KPN IPTV"
            dhcp-options {
                name-server update
            mtu 1500
        vif 6 {
            description "KPN Internet"
            mtu 1508
            pppoe 0 {
                default-route auto
                dhcpv6-pd {
                    no-dns
                    pd 0 {
                        interface eth1 {
                            host-address ::1
                            no-dns
                            prefix-id :1
                            service slaac
                        prefix-length /48
                    rapid-commit enable
                firewall {
                    in {
                        ipv6-name WANv6_IN
                        name WAN_IN
                    local {
                        name WAN_LOCAL
                idle-timeout 180
                ipv6 {
                    address {
                        autoconf
                    enable {
                mtu 1500
                name-server auto
                password ppp
                user-id 74-ac-b9-12-ff-2a@internet
    loopback lo {
protocols {
    igmp-proxy {
        interface eth1.4 {
            role downstream
            threshold 1
        interface eth3.4 {
            role upstream
            threshold 1
    static {
service {
    dhcp-server {
        disabled false
        shared-network-name IPTV {
                default-router 192.168.4.254
                dns-server 192.121.1.34
                dns-server 192.121.1.66
                domain-name iptv.local
                lease 86400
                start 192.168.4.100 {
                    stop 192.168.4.200
        shared-network-name Thuis {
                domain-name thuis.local
                lease 86400
                start 192.168.2.1 {
                    stop 192.168.2.200
                static-mapping RoborockS6 {
                    ip-address 192.168.2.156
                    mac-address 64:90:c1:05:d1:94
                static-mapping XBOXONE {
                    ip-address 192.168.2.165
                    mac-address 28:16:a8:b3:14:56
                static-mapping ccu3-webui {
                    ip-address 192.168.2.174
                    mac-address b8:27:eb:ef:c0:9a
        static-arp disable
        use-dnsmasq enable
    dns {
        forwarding {
            cache-size 4000
            listen-on eth1
            listen-on eth1.4
            name-server 2606:4700:4700::1112
            name-server 2606:4700:4700::1002
            name-server 195.121.97.202
            name-server 195.121.97.203
            name-server 2a02:a47f:ac::210
            name-server 2a02:a47f:ac::212
            name-server 1.1.1.2
            name-server 1.0.0.2
            options listen-address=192.168.4.254
    gui {
        http-port 80
        https-port 443
    nat {
        rule 1 {
            description "Redirect Blocked DNS servers"
            destination {
                group {
                port 53
            inbound-interface eth1
            inside-address {
                port 53
            log disable
            protocol tcp_udp
            type destination
        rule 5010 {
            description Internet
            log disable
            protocol all
            type masquerade
        rule 5011 {
            description IPTV
            destination {
                address 213.75.112.0/21
            log disable
            outbound-interface eth3.4
            protocol all
            source {
                address 192.168.0.0/16
            type masquerade
    ssh {
        port 22
        protocol-version v2
    telnet {
        port 23
    unms {
        disable
system {
    analytics-handler {
        send-analytics-report true
    crash-handler {
        send-crash-report true
    host-name Thuis
    login {
        user ubnt {
            authentication {
                encrypted-password $5$1a5MCsybJbnY1mUT$kP4GIQSDP8eBj0LWMuBtnxvqQzI1305exIZ3/XLzj50
                plaintext-password ""
            level admin
    ntp {
        server 0.nl.pool.ntp.org {
        server 1.nl.pool.ntp.org {
        server ntp0.nl.net {
        server ntp1.nl.net {
        server time.kpn.net {
    offload {
        hwnat disable
        ipsec enable
        ipv4 {
            forwarding enable
            gre enable
            pppoe enable
            vlan enable
        ipv6 {
            forwarding enable
            pppoe enable
            vlan disable
    syslog {
        global {
            facility all {
                level notice
                level debug
    traffic-analysis {
        dpi enable
        export enable
/* Warning: Do not remove the following line. */
/* === vyatta-config-version: "config-management@1:conntrack@1:cron@1:dhcp-relay@1:dhcp-server@4:firewall@5:ipsec@5:nat@3:qos@1:quagga@2:suspend@1:system@5:ubnt-l2tp@1:ubnt-pptp@1:ubnt-udapi-server@1:ubnt-unms@2:ubnt-util@1:vrrp@1:vyatta-netflow@1:webgui@1:webproxy@1:zone-policy@1" === */
/* Release version: v2.0.9.5346345.201028.1647 */
  • feb 5, 2021 10:11 a.m. UTC
@jaapst64, Kan jij de volgorde van de source NAT rules aanpassen zodat de rule IPTV boven de rule Internet komt te staan.
Je kunt de volgorde van rules veranderen door ze naar je juiste plek te slepen en op "Save rules order" te drukken.
De volgorde is van belang omdat ze van boven naar beneden doorlopen worden.
In jouw geval zal verkeer naar 213.75.112.0/21 nog altijd naar Internet (vlan 6) verstuurd worden terwijl deze naar vlan 4 verstuurd moet worden. Dat komt doordat de rule Internet eerder uitgevoerd wordt en die definieert dat alle verkeer naar pppoe moet gaan.
  • feb 5, 2021 10:37 a.m. UTC
Ik krijg nu na alles opnieuw ingesteld te hebben zwart scherm met code DBL-843.
Zie echter dat in mijn edgerouter de tv nog een ip adres uit de verkeerde range heeft.
Kan hem echter nu niet opnieuw opstarten ivm thuiswerkenden.
  • feb 5, 2021 10:44 a.m. UTC
Als je de TV ontvanger opnieuw opstart zou hij een correct IP adres moeten krijgen.
Je DHCP server voor IPTV heeft echter authoritative disable, die zou ik even op enable zetten.
  • feb 5, 2021 12:38 p.m. UTC
Tot nu toe geen succes. Even experiabox teruggehangen. Daarmee werkt alles vlot.
Daarna weer aan de edgerouter. TV krijgt een IP-adres in de goede reeks maar stopt bij 85%.
Ook met TV-kastje rechtstreeks aan edgerouter
  • feb 5, 2021 12:59 p.m. UTC
Je gebruik van VLAN 4 vertroebelt e.e.a.
Rechtstreeks een TV kastje aan je edgerouter met VLAN 4 hangen gaar niet werken, je hebt je switch nodig die te tag verwijderd.
Controleer je switch eens goed, (un)tagged deze VLAN 4 nog?
  • feb 5, 2021 1:03 p.m. UTC
Dit zijn de instellingen. Poort 16 hangt de  edgerouter, aan 15 de TV beneden.
  • feb 5, 2021 1:20 p.m. UTC
Wat hangt er aan poort 5 en hoe kan het dat je daar vlan 1 en 4 allebei untagged hebt staan?
  • feb 5, 2021 1:21 p.m. UTC
Een GS 105E, waar mijn 2e STB aanzit
