Sticky
  • 15 juli 2022
wjb schreef:
Cable schreef:
EPiC schreef:
ik krijg met deze mijn VIP5202 tot op heden (nog) niet werkend in mijn EdeRouter X (SFP):
Zonder telefonie via Experia Box en TV via vlan 4 op eth1 (zip 12 maart 2022 20:32).
De VIP5202 komt dus wèl binnen op DHCP ‘Thuis’ en niet zoals je zou verwachten op DHCP ‘IPTV’, de settopbox zit ook op ETH1 (KPN-glasvezellijn zit op ETH0). Hierdoor komt de VIP5202 ook niet voorbij 85% met opstarten (Thuis-netwerk gebruikt Pihole +DNS 1.1.1.2).
Zoals ik het zie wordt de VIP-box niet correct herkend dan wel automatisch correct ge-rout naar de IPTV-vlan4. Ik heb de vinger er nog niet achter wat dit is. Heb voor nu mijn oude config terug gezet en dan geen probleem, maar wil na wat infra veranderingen (oa. 1 ipv. 2 VIP5202's) juist mijn Edgerouter ook weer even een keer fris opnieuw instellen en liep zodoende dus tegen dit euvel aan. Iemand een tip wat ik zou kunnen checken? En wellicht zit er dus misschien een foutje in deze config(?)
Thx
Dit probleem heb ik ook. Lijkt erop dat deze config met IPTV op vlan4 nog niet helemaal werkt. Bij mij gooit die ook de VIP5202 op de DHCP van mijn thuis netwerk.
Heb je dan wel de vlans op  jouw switch goed geconfigureerd zodat de TV ontvanger ook op het juiste vlan is aangesloten?
Je hebt helemaal gelijk. Ik heb het nog even nagekeken en had me port die aan me router vastzat niet op tagged staan. Nu werkt het! Bedankt.
  • 15 juli 2022
rickdehoop schreef:
Hi,
ik gebruik inmiddels al geruime tijd het script icm de edgerouter x, zyxel en bonded adsl voor iptv en internet.
heel incidenteel kreeg ik wel eens een 400 melding op de tv maar sinds een paar weken krijg ik ze denk ik elke 5a30 minuten.
ik heb al gekeken of de igmp-proxy misschien crasht maar het proces draait gewoon. Wel als ik de igmp procy herstart werkt t weer (voor even).
Ik begrijp niet waar dit opeens vandaan komt. Heeft iemand tips?
thanks
Ik heb precies hetzelfde euvel. Ik kan er maar niet achter komen waaraan het ligt. Ik los het nu op door heel even op de pauze knop te drukken en weer verder af te spelen want dan kan ik wel normaal TV kijken. Heeft iemand de gouden tip?
  • 15 juli 2022
RefleCs schreef:
rickdehoop schreef:
Hi,
thanks
Wat is het merk van jouw accesspoint(s)?
  • 15 juli 2022
wjb schreef:
RefleCs schreef:
rickdehoop schreef:
Hi,
thanks
Mijn setup is als volgt:
Router: EdgeRouter X waarbij poort 1 en 2 ethernet zijn die naar 2 swithches toe gaan (1 netgear managed POE switch en 1 Managed Cisco Switch. Poort 3 en 4 zijn voor IPTV en de IPTV kastjes zitten daar direct mee verbonden.
De Netgear switch zorgt voor het netwerk naar de WiFi Access Points van Unifi die via PoE worden gevoed.
De rest van het netwerk wordt door de Cisco afgehandeld.
  • 15 juli 2022
Zou jij die Unifi accesspoints eens los willen koppelen en kijken of het issue dan nog steeds optreedt.
Weet ook dat de switch van de ER-X geen IGMP snooping ondersteunt. Zijn poort 3 en 4 onderdeel van de switch?
  • 15 juli 2022
Nee die zijn op zichzelf staande poorten. Net zoals in je voorbeeld script waarbij je poort 1 en 2 gebruikt.
  • 15 juli 2022
Kan je eens jouw config.boot in een spoiler element plaatsen.
  • 15 juli 2022
Dat kan ik uiteraard.  Bij deze 😀:
Toon inhoud
firewall {
    all-ping enable
    broadcast-ping disable
    group {
        network-group LAN_NETWORKS {
            description ""
            network 192.168.0.0/16
            network 172.16.0.0/12
            network 10.0.0.0/8
    ipv6-name WANv6_IN {
        default-action drop
        description "WAN IPv6 naar LAN"
        rule 10 {
            action accept
            description "Allow established/related"
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            description "Drop invalid state"
            state {
                invalid enable
        rule 30 {
            action accept
            description "Allow IPv6 icmp"
            icmpv6 {
                type echo-request
            protocol ipv6-icmp
    ipv6-name WANv6_LOCAL {
        default-action drop
        description "WAN IPv6 naar Router"
        rule 10 {
            action accept
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
        rule 30 {
            action accept
            protocol ipv6-icmp
        rule 40 {
            action accept
            description "Allow dhcpv6"
            destination {
                port 546
            protocol udp
            source {
                port 547
    ipv6-receive-redirects disable
    ipv6-src-route disable
    ip-src-route disable
    log-martians enable
    name WAN_IN {
        default-action drop
        description "WAN naar LAN"
        rule 10 {
            action accept
            log disable
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
    name WAN_IPTV_IN {
        default-action drop
        rule 1 {
            action accept
            log disable
            protocol all
            state {
                established enable
                invalid disable
                new disable
                related enable
        rule 2 {
            action drop
            log disable
            protocol all
            state {
                established disable
                invalid enable
                new disable
                related disable
        rule 3 {
            action accept
            description "Allow IGMP multicasts"
            destination {
                address 224.0.0.0/4
            log disable
            protocol udp
    name WAN_LOCAL {
        default-action drop
        description "WAN naar Router"
        rule 10 {
            action accept
            log disable
            state {
                established enable
                invalid disable
                new disable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                established disable
                invalid enable
                new disable
                related disable
    send-redirects enable
    source-validation disable
    syn-cookies enable
interfaces {
    ethernet eth0 {
        description FTTH
        duplex auto
        mtu 1512
        speed auto
        vif 4 {
            address dhcp
            description "KPN IPTV"
            dhcp-options {
                client-option "send vendor-class-identifier "IPTV_RG";"
                client-option "request subnet-mask, routers, rfc3442-classless-static-routes;"
                default-route no-update
                default-route-distance 210
                name-server update
            mtu 1500
        vif 6 {
            description "KPN Internet"
            mtu 1508
            pppoe 0 {
                default-route auto
                dhcpv6-pd {
                    no-dns
                    pd 0 {
                        interface switch0 {
                            host-address ::1
                            prefix-id :1
                            service slaac
                        prefix-length /48
                    rapid-commit enable
                firewall {
                    in {
                        ipv6-name WANv6_IN
                        name WAN_IN
                    local {
                        name WAN_LOCAL
                idle-timeout 180
                ipv6 {
                    address {
                        autoconf
                    dup-addr-detect-transmits 1
                    enable {
                mtu 1500
                name-server auto
                password ppp
                user-id 24-5a-4c-14-68-46@internet
    ethernet eth1 {
        description "eth1 - Switch 1"
        duplex auto
        speed auto
    ethernet eth2 {
        description "eth2 - Switch 2"
        duplex auto
        speed auto
    ethernet eth3 {
        address 192.168.5.254/24
        description "eth3 - IPTV"
        duplex auto
        speed auto
    ethernet eth4 {
        address 192.168.4.254/24
        description "eth4 - IPTV"
        duplex auto
        poe {
            output off
        speed auto
    loopback lo {
    switch switch0 {
        address 10.0.0.1/24
        description "Thuis netwerk"
        ipv6 {
            router-advert {
                cur-hop-limit 64
                link-mtu 0
                managed-flag false
                max-interval 600
                name-server 2a02:a47f:e000::53
                name-server 2a02:a47f:e000::54
                other-config-flag false
                prefix ::/64 {
                    autonomous-flag true
                    on-link-flag true
                    valid-lifetime 2592000
                radvd-options "RDNSS 2a02:a47f:e000::53 2a02:a47f:e000::54 {};"
                reachable-time 0
                retrans-timer 0
                send-advert true
        mtu 1500
        switch-port {
            interface eth1 {
            interface eth2 {
            vlan-aware disable
        vif 10 {
            address 192.168.6.1/24
            description Guest
            mtu 1500
protocols {
    igmp-proxy {
        interface eth0.4 {
            alt-subnet 0.0.0.0/0
            role upstream
            threshold 1
        interface eth3 {
            role downstream
            threshold 1
        interface eth4 {
            role downstream
            threshold 1
        interface switch0 {
            role downstream
            threshold 1
    static {
        interface-route6 ::/0 {
            next-hop-interface pppoe0 {
        route 10.8.0.0/24 {
            next-hop 10.0.0.6 {
                description Synology
service {
    dhcp-server {
        disabled false
        global-parameters "option vendor-class-identifier code 60 = string;"
        global-parameters "option broadcast-address code 28 = ip-address;"
        hostfile-update disable
        shared-network-name Guest {
            authoritative disable
            subnet 192.168.6.0/24 {
                default-router 192.168.6.1
                dns-server 192.168.6.1
                lease 86400
                start 192.168.6.6 {
                    stop 192.168.6.100
                unifi-controller 10.0.0.10
        shared-network-name Home {
            subnet 10.0.0.0/24 {
                default-router 10.0.0.1
                dns-server 10.0.0.1
                lease 86400
                start 10.0.0.11 {
                    stop 10.0.0.254
        shared-network-name IPTV {
            subnet 192.168.4.0/24 {
                default-router 192.168.4.254
                dns-server 195.121.1.34
                dns-server 195.121.1.66
                lease 86400
                start 192.168.4.20 {
                    stop 192.168.4.30
        shared-network-name IPTV-2 {
            subnet 192.168.5.0/24 {
                default-router 192.168.5.254
                lease 86400
                start 192.168.5.20 {
                    stop 192.168.5.30
        static-arp disable
        use-dnsmasq enable
    dns {
        forwarding {
            cache-size 4000
            listen-on switch0
            listen-on switch0.10
            name-server 195.121.1.34
            name-server 195.121.1.66
            options listen-address=10.0.0.1
    gui {
        http-port 80
        https-port 443
        older-ciphers enable
    nat {
        rule 5000 {
            description IPTV
            destination {
                address 213.75.112.0/21
            log disable
            outbound-interface eth0.4
            protocol all
            source {
            type masquerade
        rule 5010 {
            description Internet
            log disable
            outbound-interface pppoe0
            protocol all
            type masquerade
    ssh {
        port 22
        protocol-version v2
    telnet {
        port 23
    unms {
        disable
system {
    analytics-handler {
        send-analytics-report false
    conntrack {
        expect-table-size 2048
        hash-size 32768
        modules {
            sip {
                disable
        table-size 262144
    crash-handler {
        send-crash-report false
    domain-name derooslinden.local
    host-name Thuis
    login {
        user RefleCs {
            authentication {
                encrypted-password $6$aZl6g5jjqkHuJ$5hSCrAC4kxTz6QdUC.JQrU4qqkIp54XK2k6auONoDNHlEtG4pYbDYCY4l8nH2LqgKVjlpZqWeU/0Y9A4RRD6d0
                plaintext-password ""
            level admin
    name-server 127.0.0.1
    ntp {
        server 0.nl.pool.ntp.org {
        server 1.nl.pool.ntp.org {
        server ntp0.nl.net {
        server ntp1.nl.net {
        server time.kpn.net {
    offload {
        hwnat enable
    syslog {
        global {
            facility all {
                level notice
            facility protocols {
                level debug
    time-zone Europe/Amsterdam
    traffic-analysis {
        dpi disable
        export enable
vpn {
/* Warning: Do not remove the following line. */
/* === vyatta-config-version: "config-management@1:conntrack@1:cron@1:dhcp-relay@1:dhcp-server@4:firewall@5:ipsec@5:nat@3:qos@1:quagga@2:suspend@1:system@5:ubnt-l2tp@1:ubnt-pptp@1:ubnt-udapi-server@1:ubnt-unms@2:ubnt-util@1:vrrp@1:vyatta-netflow@1:webgui@1:webproxy@1:zone-policy@1" === */
/* Release version: v2.0.9-hotfix.2.5402463.210511.1317 */
  • 15 juli 2022
Kan jij de dowstream IGMP interfaces voorzien van de overeenkomstige alt-subnets?
  • 15 juli 2022
Potverdikkeme, dat had ik vanmiddag nog gedaan, kennelijk niet goed opgeslagen….. nu weer gedaan ik ga het testen.
  • 15 juli 2022
Eerder crashte de TV behoorlijk vlot. Kwartiertje dan was het wel weer bingo. Ik heb net een uur TV zitten kijken zonder onderbrekingen. Ik heb goede hoop! Dank tot zover @wjb!
Wat een handig thread. Net een TP-Link AX50 gekocht, dus ben benieuwd.
Veel dank iedereen.
  • 18 juli 2022
Goedenavond,
Heb mijn Edgerouter-X ingesteld met het script voor telefonie. E.e.a. lijkt te werken. In de GUI zie ik bij DHCP servers niet iets staan. Hoe kan ik controleren dat e.e.a. goed is ingesteld qua DHCP? Moet dat via de CLI of SSH, of zou ik ook iets in de GUI moeten zien? Hieronder staat wat ik gebruikt heb om e.e.a. in te stellen. B.v.d. voor de hulp.
service {
    dhcp-server {
        disabled false
        shared-network-name Thuis {
            authoritative enable
            subnet 192.168.1.0/24 {
                default-router 192.168.1.1
                dns-server 192.168.1.5
                dns-server 192.168.1.15
                lease 86400
                start 192.168.1.150 {
                    stop 192.168.1.199
                dns-server 195.168.1.5
                dns-server 195.168.1.15
                lease 86400
                start 192.168.1.200 {
                    stop 192.168.1.210
  • 19 juli 2022
Die DHCP instellingen zijn niet zoals deze standaard in het script opgenomen zijn. Je moet echt verschillende subnets gebruiken voor de DHCP servers.
  • 19 juli 2022
Hallo wjb,
Had ik al aangepast omdat ik problemen heb en met een compare tool mijn aanpassingen naast het originele script heb gelegd. Zelf na aanpassing naar verschillende subnets krijg ik geen IP addressen uitgedeeld op het LAN. Mijn TV doet het ook niet. Telefonie heb ik zelfs nog niet aangesloten. De enige manier om nu op internet te komen is om zelf een IP uit de range handmatig in te stellen op een test pc. Dan kan ik naar internet. Maar verder werkt er helaas niets. Ik vermoed dat er een fout in mijn config.boot file zit maar ik heb het nog niet kunnen vinden. Is het zinvol om mijn config.boot hier te posten? Ik kan wel wat hulp gebruiken 😬
  • 19 juli 2022
Ik denk dat je vergeten bent om het IP adres van switch0 aan te passen naar 192.168.1.254 en dat deze dus nog op 192.168.2.254 staat. Klopt dat?
Plaats anders jouw config.boot eens in een spoiler element.
  • 19 juli 2022
Thx
U bedoeld op de edgerouter?
VIP5202 zit in elk geval wèl op ETH1 (intern netwerk zit op ETH3 incl. eigen extra switch)
  • 19 juli 2022
Kan je bij de switch0 poort eth1 eens de pvid op 4 zetten I.p.v. vid.
  • 19 juli 2022
Dat zal ik even checken...
kan wel even duren, draai nu (tijdelijk) oude config zodat de rest geen last heeft van het gepiel ;)
Dacht dat ik hier laatst wel naar had gekeken, maar wellicht juist deze vergeten 🙈 Bedankt voor de tip alvast 👍🏼
  • 19 juli 2022
Dit was inderdaad het verschil, thx! 👌🏼
  • 20 juli 2022
Hallo wjb,
Je had gelijk. Was 1 IP address vergeten aan te passen waardoor alles in de soep liep. Internet + TV doen het perfect nu. Nu nog telefonie testen als ik tijd heb. Nogmaals dank voor je hulp.
  • 20 juli 2022
Hallo wjb,
Wilde telefonie gaan testen en zie net pas dat de Experia Box V12 die ik net heb niet geschikt is om alleen VOIP aan te bieden achter mijn Edgerouter-X. Wat raad jij aan? Een ATA kopen of zijn er nog andere (goedkopere) opties? B.v.d. voor je advies.
  • 20 juli 2022
McRam schreef:
Hallo wjb,
Als jij vaste telefoon wilt behouden dan zal je een ATA moeten aanschaffen.
Zelf gebruik ik een Gigaset N300A IP waar twee Gigaset SL910's op aangesloten zijn. Een groot voordeel is dat je die ATA zo kunt programmeren dat je uitgaand via CheapConnect kunt bellen met doorgifte van jouw KPN telefoonnummer. Bellen via CheapConnect is veel goedkoper dan bellen via KPN.
Maar let op, die N300A IP is alleen met bepaalde Gigaset DECT toestellen te gebruiken.
  • 21 juli 2022
@McRam , Kan jij het stukje uit de config.boot voor de aangepaste definitie van eth1 binnen switch0 hier eens posten. Ik kan de aanpassing dan ook in de configuratiescripts doorvoeren.
  • 21 juli 2022
Hallo wjb,
Bij deze. Heb maar de hele file gedaan. Hopelijk heb je er wat aan maar ik heb nauwelijks wat anders dan jouw config voor eth1. Alleen subnet is anders.
Toon inhoud
firewall {
    all-ping enable
        default-action drop
        rule 10 {
            action accept
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
        rule 30 {
            action accept
            icmpv6 {
                type echo-request
            protocol ipv6-icmp
        default-action drop
        rule 10 {
            action accept
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
        rule 30 {
            action accept
            protocol ipv6-icmp
        rule 40 {
            action accept
            destination {
                port 546
            protocol udp
            source {
                port 547
    log-martians enable
    name WAN_IN {
        default-action drop
        rule 10 {
            action accept
            log disable
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
    name WAN_IPTV_IN {
        default-action drop
        rule 1 {
            action accept
            log disable
            protocol all
            state {
                established enable
                invalid disable
                new disable
                related enable
        rule 2 {
            action drop
            log disable
            protocol all
            state {
                established disable
                invalid enable
                new disable
                related disable
        rule 3 {
            action accept
            destination {
                address 224.0.0.0/4
            log disable
            protocol udp
    name WAN_LOCAL {
        default-action drop
        rule 10 {
            action accept
            log disable
            state {
                established enable
                invalid disable
                new disable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                established disable
                invalid enable
                new disable
                related disable
    syn-cookies enable
interfaces {
    bridge br0 {
        aging 300
        bridged-conntrack disable
        description "KPN Telefonie"
        hello-time 2
        max-age 20
        priority 32768
        promiscuous disable
        stp false
    ethernet eth0 {
        description FTTH
        duplex auto
        mtu 1512
        speed auto
        vif 4 {
            address dhcp
            dhcp-options {
                name-server update
            firewall {
                in {
                    name WAN_IPTV_IN
            mtu 1500
        vif 6 {
            mtu 1508
            pppoe 0 {
                default-route auto
                dhcpv6-pd {
                    no-dns
                    pd 0 {
                        interface switch0 {
                            host-address ::1
                            prefix-id :1
                            service slaac
                        prefix-length /48
                    rapid-commit enable
                firewall {
                    in {
                        ipv6-name WANv6_IN
                        name WAN_IN
                    local {
                        name WAN_LOCAL
                idle-timeout 180
                ipv6 {
                    address {
                        autoconf
                    enable {
                mtu 1500
                name-server auto
                password ppp
                user-id XX-XX-XX-XX-XX-XX@internet
        vif 7 {
            bridge-group {
                bridge br0
            mtu 1500
    ethernet eth1 {
        address 192.168.2.1/24
        description "Televisie poort"
        duplex auto
        mtu 1500
        speed auto
    ethernet eth2 {
        description "KPN Experia Box"
        duplex auto
        speed auto
        vif 7 {
            bridge-group {
                bridge br0
            mtu 1500
    ethernet eth3 {
        description "Thuis netwerk poort 1"
        duplex auto
        mtu 1500
        speed auto
    ethernet eth4 {
        description "Thuis netwerk poort 2"
        duplex auto
        mtu 1500
        speed auto
    loopback lo {
    switch switch0 {
        address 192.168.1.1/24
        ipv6 {
            router-advert {
                cur-hop-limit 64
                link-mtu 0
                managed-flag false
                max-interval 600
                prefix ::/64 {
                    on-link-flag true
                reachable-time 0
                retrans-timer 0
                send-advert true
        mtu 1500
        switch-port {
            interface eth3 {
            interface eth4 {
            vlan-aware disable
protocols {
    igmp-proxy {
        interface eth0.4 {
            role upstream
            threshold 1
        interface eth1 {
            role downstream
            threshold 1
    static {
service {
    dhcp-server {
        disabled false
                lease 86400
                    stop 192.168.1.199
            subnet 192.168.2.0/24 {
                default-router 192.168.2.1
                lease 86400
                start 192.168.2.20 {
                    stop 192.168.2.30
        static-arp disable
        use-dnsmasq enable
    dns {
        forwarding {
            cache-size 4000
            listen-on switch0
            options listen-address=192.168.1.1
    gui {
        http-port 80
        https-port 443
    nat {
        rule 5000 {
            description IPTV
            destination {
            log disable
            protocol all
            source {
            type masquerade
        rule 5010 {
            log disable
            protocol all
            type masquerade
    ssh {
        port 22
        protocol-version v2
    telnet {
        port 23
    unms {
        disable
system {
    domain-name merkestein.local
    host-name Thuis
    login {
        user ubnt {
            authentication {
                plaintext-password "ubnt"
            level admin
    ntp {
    offload {
        hwnat enable
    syslog {
        global {
            facility all {
                level notice
                level debug
    traffic-analysis {
        dpi disable
        export disable
/* === vyatta-config-version: "config-management@1:conntrack@1:cron@1:dhcp-relay@1:dhcp-server@4:firewall@5:ipsec@5:nat@3:qos@1:quagga@2:suspend@1:system@4:ubnt-pptp@1:ubnt-udapi-server@1:ubnt-unms@1:ubnt-util@1:vrrp@1:webgui@1:webproxy@1:zone-policy@1" === */
/* Release version: v1.10.8.5142457.181120.1809 */
