Printer maakt geen verbinding met wifi, terwijl netwerk wel zichtbaar is
  • April 9, 2025
  • 271 keer bekeken
printer pakt wifi niet terwijl het gewilde wifi netwerk er wel tussen staat
Beste antwoord door Doman
het gaat om de Epson styles sx535wd.
Ik dacht al zoiets. 😏
De laatste KPN firmware/routers zijn daar niet (meer) compatible mee.
Het probleem zit in de (incompatible) WPA2 mode van de recente firmware/modems met de oudere apparaten.
De “oplossing” is dan inderdaad om de verbinding via een extra (ouder/compatibel) AP/repeater te maken met een apart SSID of de printer bedraad aansluiten.
Zie de vele topics met hetzelfde probleem:
Geen verbinding met Epson sx535wd na update van Experiabox V10 (uitgebreide discussie)
Printer krijgt geen (bereikbaar) IP-adres (meer) van het KPN modem (HP 3050a) (uitgebreide discussie)
Printer maakt geen verbinding meer, foutmelding over MAC-adres filtering Epson WiFi printer
Printer (Epson WF 7525) krijgt geen verbinding meer na update KPN modem
Epson printer Stylus SX420W verbinden via wifi lukt niet
Afwijkend IP adres printer na update v10 (HP 3050a)
Epson printer verbind niet meer met Wifi na update V10
HP printer kan geen verbinding maken met Extra Wifi netwerk na update Box 12
Printer Epson SX535WD maakt geen verbinding meer met KPN Box 12
HP LaserJet Professional P1102w (alleen wireless) werkt niet op box12 na update
  • April 9, 2025
@wilfred 75
Om welke printer gaat het precies?
Het is een bekend probleem dat de nieuwe KPN firmware/routers problemen geven met oudere printers.
Wat gaat er fout?
  • April 9, 2025
heb mijn oude Time Capsule van apple in de router van kan gedaan en daarop een nieuw netwerk gemaakt daarbij pakte hij wel de wifi van een nieuw aangemaakt netwerk
  • April 9, 2025
  • April 9, 2025
bedankt voor de info
