Kan ik deze twee KPN wifi versterkers niet met andere providers gebruiken?
Kan ik de SuperWifi ook bij een andere provider gebruiken?
Beste antwoord door BruisTablet
Superwifis zijn bij KPN geen bruikleen product. Ze kunnen dus net als een andere wifi access punten op de markt gewoon functioneren. Ze zullen alleen niet automatisch de instellingen overnemen zoals bij het KPN modem maar moeten handmatig worden ingesteld. Daarnaast moet er minimaal 1 zoals ook al is aangehaald worden aangesloten met een ethernetkabel.
Admin: aanvulling met tips over hoe dit te doen
bij mij werkt het top!
wat ik gedaan heb is de modem van KPN eraf, alle wifipunten van de ethernetkabels (ik had ze bedraad aangesloten) én stroom eraf.
Modem nieuwe provider installeren en aansluiten.
Vervolgens het eerste wifipunt op stroom gezet. Zodra die begon op te starten de reset button ingedrukt houden tot de rode lampjes knipperen. Even een paar minuten wachten en dan brandt het paarse lampje.
als dat gebeurt is herhaal je dat met alle punten. Vervolgens als ze overal paars zijn, ga je weer op volgorde van aanzetten de ethernetkabels erin doen.
Hierna start je je pc/laptop op en verbind je deze met je nieuwe provider via de modem.
vervolgens open je op je pc/laptop je mappenstructuur en zie je onderin netwerk.
hier moeten je wifipunten tevoorschijn komen, waarvan 1 master.
achterop de wifipunten zit een soort schuifklepje die je eraf kan halen en dan zie je achterop alle gegevens van dat wifipunt.
zoek naar de master (cijfercombi die je bij netwerk ziet) en neem dat klepje mee.
op je pc/laptop dubbelklikken op de maater wifipunt en je kunt inloggen middels het wachtwoord op het klepje.
nu kun je je wifinetwerk van je wifipunten hernoemen en het wachtwoord veranderen.
als dit allemaal gelukt is zou je wifinetwerk weer goed moeten werken. Zet wel hierna het wifi via je router/modem uit, dat werkt een stuk fijner
