FRITZ!Box bij KPN
FRITZ!Box bij KPN
1395 reacties
Groenvinkje
Deelnemer
  • 13 mei 2020
Heinos schreef:
 Hoe kan ik mijn Devolo Powerlines integreren in het Mesh netwerk van de Fritzbox 7590?
Niet. Alleen apparatuur van AVM werkt in die zin samen met de mesh functie van de fritzbox.
  • 13 mei 2020
Oke, dank je. Daar was ik niet van op de hoogte. Wel een tegenvaller helaas!
Jacco76
  • 57 reacties
  • 15 mei 2020
Hallo, ik heb vandaag de FritzBox 7590 binnen gekregen, Installeren ging super snel en makkelijk.
Echter ik ben niet zo tevreden met het verbinden van mijn draadloze apparaten.
Alle apparaten klagen dat ze de IP adres niet kunnen ophalen. Dit gaat om Android apparaten, 2 telefoons en 2 tablets. Als ze eenmaal verbonden zijn gaat het wel goed. Soms kan ik alleen de verbinding weer tot stand brengen door in te loggen op de FritzBox en de niet vrebonden apparaten te verwijderen, maar dit werkt niet altijd.
Iemand tips?
  • 74585 reacties
  • 15 mei 2020
Jacco76 schreef:
Iemand tips?
Als je de FRITZ!Box van KPN huurt, neem dan contact op met de tech desk.
Jacco76
  • 57 reacties
  • 15 mei 2020
Thanks WJB, na contact met de tech desk is het probleem verholpen. Er bleek nog een experia wifi aan de stroom te hangen van de oude experiabox, LAN niet aangesloten en die bleek nog wel uit te zenden op dezelfde wifi naam. Deze van de stroom gehaald en alles werkt feilloos.
  • 32 reacties
  • 18 mei 2020
Is er iemand die de fritzbox 7530 gebruikt Icm ftth? Volgens mij moet het kunnen (lan1 wordt wan in dat geval), maar ik lees er nog nergens ervaringen over terug. Ben ook wel benieuwd of  de 7530 snel genoeg is voor een 500/500 verbinding. De 7530 is flink goedkoper dan de 7590 en wifi zet ik sowieso uit, dus die downgrade kan ik hebben :)
SledgehammerNL
Forum|alt.badge.img+12
Dat moet gewoon kunnen. Is op de wat minder snelle wifi na vrijwel identiek aan de 7590. Hij is in ieder geval zeker snel genoeg voor 500/500. Hij bezit namelijk gewoon gigabitpoorten. Ik heb een 7590 gekregen van XS4ALL maar als ik er zelf een moest kopen zou ik ook voor de 7530 gaan (wifi is bij mij ook niet in gebruik).
  • 32 reacties
  • 19 mei 2020
Ter aanvulling heb ik ook nog een review gevonden, nadat ik mijn vraag gepost had: https://nl.hardware.info/routers.9/avm-fritzbox-7530-international.478989
Hier testen ze ook de WAN-LAN en LAN-WAN troughput. Daar was ik vooral benieuwd naar, omdat deze bij goedkopere (al is dat altijd relatief bij AVM :wink: ) routers nog weleens ondermaats wil zijn. Toch zonde als je een 500/500 lijn niet volledig kan benutten vanwege verkeerde bezuinigingen.
Juist omdat ik de wifi niet gebruik (Alles Ubiquiti verder) vind ik de 7530 zo interessant, precies zoals je al aangeeft.
Ik heb inmiddels een 7530 besteld. Zodra het allemaal werkt (even wachten op oplevering verbinding) zal ik hier mijn ervaringen posten als daar behoefte aan is.
Eric van Uden
Forum|alt.badge.img+4
Als je de LAB FW gebruikt, https://avm.de/fileadmin/user_upload/DE/Labor/Download/fritzbox-7530-labor-77740.zip Dan kun je ook de KPN profielen gebruiken. S.v.p. hier even melden als alles gelukt is.
Groet,
AVM GmbH for ICT
Eric
  • 32 reacties
  • 19 mei 2020
Groet,
AVM GmbH for ICT
Eric
Doe ik, dank voor je aanvulling!
SledgehammerNL
Groet,
AVM GmbH for ICT
Eric
Ik draai al een tijd op de Labor FW (7590). Gewoon rete-stabiel dus daar gaat het niet aan liggen ;-)
Piet van der Vooren
@Eric van Uden Ik heb onlangs mijn Fritz!Repeater 1750E (mesh met Fritz!Box 7490) teruggezet van de labversie naar de officiële versie 7.12. Dan krijg je te zien dat er een nieuwe update beschikbaar is. Als je die installeert wordt weer de labversie in de repeater gezet. Is dat de bedoeling? Zou die melding niet pas moeten komen als er weer een nieuwe officiële versie voor de repeater beschikbaar is?
Piet.
Piet van der Vooren
@Eric van Uden Aanvullend: De update-melding voor de Fritz!Repeater staat in de Mesh Overview in de Fritz!Box.
Piet.
SledgehammerNL
Piet.
Hallo @P.J.M. van der Vooren , heeft u de software teruggezet met gebruik van de software die met de Labor-versies wordt meegeleverd? Dat is namelijk de enige manier waarop dat kan.
Zie hier
Important
This FRITZ! Lab version is a beta. We tested the software in standard environments before making it available to the public, but it may still result in malfunctions. AVM will not be liable for any damages that arise from the use of the lab version. Of course you can reinstall a regular version of FRITZ!OS for the FRITZ!Box using the Windows recover.exe program included in this lab package at any time.
Please also note the information about the use of lab versions in the labinfo.txt. It is contained in the lab file (*.zip).
Please note: The official FRITZ!OS can only be reinstalled with the Windows Recover program included in this lab version.
Piet van der Vooren
@Edwin_Merks In de repeater zelf kan je zien welke softwareversie is geïnstalleerd. Daarbij staat de mogelijkheid om terug te gaan van de labversie naar de officiële versie. Dat heb ik gedaan. De melding dat er een update beschikbaar is staat dan niet in de repeater, maar bij de Mesh Overview in de Fritz!Box. Als je dan op de melding klikt wordt de update, wat dus weer de labversie is, gedownload naar de repeater.
Piet.
SledgehammerNL
Piet.
Draaide alleen de repeater op de lab-versie? Of ook de router (als dat een Fritz!box is)?
Piet van der Vooren
@Edwin_Merks Eerst draaiden zowel de Fritz!Box 7490 als de Fritz!Repeater 1750E op een labversie, maar op dit moment draait alleen de Fritz!Box op de labversie. De repeater draait nu op de officiële versie (7.12).
In de Mesh Overview op de Fritz!Box staat dus de melding dat de repeater geüpdate moet worden. Als je daarop klikt wordt weer de labversie in de repeater geladen. Die melding zou volgens mij alleen moeten komen als er een nieuwe officiële versie beschikbaar is, toch @Eric van Uden ?
Piet.
SledgehammerNL
Piet.
Misschien dat Eric daar inderdaad iets over kan zeggen. Het zou kunnen dat de 1750E ook wil updaten omdat de Mesh-master (Fritz!Box) ook op de lab-versie draait.
Eric van Uden
Piet.
Als de Mesh master op Labor draait, dan gaan wij ervan uit dat ook de clients op lab gaan draaien. O.a. WPA3 zit in de LAB en dus ook voor de repeaters. Daarom is het advies ook, updaten maar.
SledgehammerNL
Piet.
Dat dacht ik al 😉. Bedankt voor je reactie @Eric van Uden .
  • 1 reactie
  • 23 mei 2020
Ik ben buitengewoon tevreden over deze Fritz!Box. Alles werkte direct, ook de t. v. waar ik veel ellende over gelezen had bij vorige versies.
Functionaliteit is bizar omvangrijk en simpel te ontsluiten. NAS, mediaserver, HD Fritz! Fon, meerdere antwoordapparaten voor elk nummer één, WIFI en Ethernet.
Windows 10 staat niet altijd standaard op AC ingesteld, even controleren bij apparaat beheer en eigenschappen van je WIFI device.
iPhone 10 haalt 490/500, wat ruim boven mijn eigen Samsung Note 9 ligt; die blijft steken op slechts 175/150.
Dit had er jaren geleden al standaard bij moeten zitten. Maar goed eind goed, al goed.
KPN super bedankt voor de geleverde techniek en altijd goede ondersteuning.
  • 32 reacties
  • 29 mei 2020
Groet,
AVM GmbH for ICT
Eric
Vandaag is mijn KPN verbinding (FTTH 500/500) opgeleverd en heb ik de 7530 met de 7.19 77740 labor firmware kunnen proberen. Helaas was dit niet erg succesvol. Ondanks een paar factory resets en het kiezen van het KPN Glasvezel profiel, is het niet gelukt om internet werkend te krijgen. De fritxbox meldt zelf wel dat er een internet verbinding is en ik krijg keurig een IP adres (zowel IPv4 als IPv6), maar vanaf geen enkel device is internet toegankelijk.
Het bijzondere is dat een ping vanaf een client naar een willekeurige site wel werkt, maar browsen of bijv. een firmware update check op de Fritzbox zelf werkt niet. Ik dacht daarom eerst aan een DNS issue, maar het aanpassen van DNS servers in de Fritzbox of op een client device heeft niet geholpen.
Het in- of uitschakelen van IPv6 was ook geen oplossing.
Client-side problemen heb ik snel uit kunnen sluiten, omdat ik met de experiabox, of met mijn ziggo lijn (is nu nog actief) zonder problemen verbinding maak met internet met dezelfde clients. Het lijkt echt iets te zijn in de Fritzbox firmware van de 7530.
Ik heb de firmware op de 7530 nu terug gezet naar 7.13 (Laatste officiële versie van de AVM FTP). Morgen ga het met deze firmware proberen. Voor nu heb ik de experiabox er tussen gehangen en dat werkt zoals gezegd probleemloos.
Hoop dat @Eric van Uden nog een idee heeft :)
  • 32 reacties
  • 30 mei 2020
Groet,
AVM GmbH for ICT
Eric
Laatste stand van zaken: Met firmware 7.13 op de 7530 werkt internet feilloos. Helaas gelijk het volgende probleem. De update van mijn tv ontvanger gaat niet goed, foutcode 703. Ik begrijp dat hier een storing op was en dat deze is opgelost, maar dit geldt in ieder geval niet voor mijn combi met de 7530. Nu wederom de experiabox er tussen gehangen en de tv ontvanger start direct de update.
Moet bekennen dat het gebruik van de fritzbox 7530 me tot nu toe niet is meegevallen...
  • 74585 reacties
  • 30 mei 2020
Bedoel je echt foutcode 703?
Welk type TV ontvanger heb je?
Wat als je de Experia Box even aansluit en de TV ontvanger dan de update laat uitvoeren?
SledgehammerNL
Hier staat de VIP5202 ook nog steeds rondjes te draaien om zijn update binnen te krijgen. Zonder succes. Code DBL-307. Ook rechtsreeks op de 7590 geen resultaat. Vandaag komt er een nieuwe VIP5202. Ik vermoed dat het dan weer heel even goed gaat totdat er weer een update uitgerold wordt. Dit wordt namelijk de tweede VIP5202 binnen een tijdsbestek van 14 dagen.
