[Opgelost] Tv-ontvanger loopt vast tijdens opstarten
176 reacties
  • 14 juli 2023
Het werkt weer, jammer van de verloren uren die ik eraan besteed heb, zelf nieuwe netwerk plug gemaakt ect ect
  • 1 reactie
  • 14 juli 2023
Hier in Pijnacker al de hele dag niet verder dan 80% niets helpt. Hopelijk komt KPN snel met een oplossing. We moesten ook al meer betalen en dan nu geen tv 🤨
  • 1017 reacties
  • 14 juli 2023
tv.kpn.com ook plat.
  • 28430 reacties
  • 14 juli 2023
 Er zijn eind van de ochtend herstelacties uitgevoerd. We zien dat dit helpt, maar het probleem is helaas nog niet volledig opgelost. Er wordt gewerkt aan verdere oplossing.
Aanvullende hier gemelde voorbeelden zijn doorgegeven aan de collega's van de techniek.
Jeroen-bart Engelen
Kunnen mensen de software verwijderen van de TV ontvanger? Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet precies weet hoe die procedure werkt….. Ik denk dat je dan terug gaat naar de fabrieksinstellingen?
Jeroen-bart Engelen
Deze werkt gewoon voor mij. Welk probleem zie jij?
Dan kan wel, maar dan moet je ook je inlog klantnummer bij de hand hebben, dat is het nummer in de aanmeldbrief
  • 1017 reacties
  • 14 juli 2023
Cirkeltje blijft draaien springt niet naar beeld. Ook Vanaf Begin kijken werkt niet.
NPO3 werkt wel gek genoeg. Verschillende browser ook geprobeerd.
Jeroen-bart Engelen
Dat probleem staat los van het probleem in deze thread. Dus dan kun je beter een eigen, nieuwe, thread aanmaken voor dat probleem.
Jeroen-bart Engelen
Ik zou verwachten van niet. De ontvanger is nog steeds bekend op het platform, dus ik verwacht niet dat je opnieuw die ontvanger moet aanmelden.
  • 72 reacties
  • 14 juli 2023
@Jeroen-bart Engelen De volgende melding krijgt ik op de tv app.
Ook op de app vallen er zenders uit. Je krijgt dan de melding Sorry...Kan de video niet laden, probeer het later op nieuw.🤔 heel af en toe is er wel beeld.
  • 1 reactie
  • 14 juli 2023
Ontvanger komt niet verder dan 80%
Bedraad aangesloten, fritzbox router met 1Gb internet.
Jeroen-bart Engelen
Hoi, als het om de mobiele app gaat, dan kun je ook beter een eigen thread aanmaken voor dat probleem. Dat is niet hetzelfde probleem als de mensen hebben waarvan de ontvanger blijft hangen op 80%.
  • 28430 reacties
  • 14 juli 2023
Update over de storing: de grondoorzaak is gevonden en hersteld. Als je ontvanger op dit moment nog op 80% blijft hangen, reset je tv ontvanger. Hij zal daarna dan wél volledig opstarten.
Een reset voor de 2952 of 2260 doe je als volgt:
  • Zet de tv-ontvanger uit met de aan/uitknop en wacht 30 seconden
  • Zet de tv-ontvanger aan met de aan/uitknop
  • Als je het balkje op het tv-scherm ziet, druk dan kort op de stand-by knop van de tv-ontvanger (bovenop). Er verschijnt een menu.
Door kort op de stand-by knop te drukken kan je door het menu navigeren. Je bevestigt een keuze door de stand-by knop 3 seconden ingedrukt te houden.
  • Ga naar "Software verwijderen" en houd 3 seconden de stand-by knop ingedrukt
  • De tv-ontvanger reset zich en haalt de software opnieuw binnen. Dit kan 20 minuten duren. Zet de tv-ontvanger niet uit tot dit voltooid is.
Heb je een 5202 ontvangen? Volg dan deze stappen:
  • Haal de stroomstekker uit de tv-ontvanger.
  • Druk op de stand-by knop bovenop de tv-ontvanger en houdt deze ingedrukt. Doe tegelijk de stekker weer terug in de tv-ontvanger.
  • Blijf de stand-by knop ingedrukt houden totdat het powerlampje op de tv-ontvanger rood gaat knipperen (dit duurt ongeveer 10 seconden). Laat de stand-by knop los wanneer powerlampje knippert.
  • Druk nu op de menu-knop op de KPN afstandsbediening. Je ziet een menu op je tv.
  • Kies "Terug naar fabrieksinstellingen" en druk op OK. Bevestig de keuze met Ja.
  • Druk op "Software-verwijderen" en druk op OK. Bevestig de keuze met Ja.
  • Kies in het tabblad 'Afsluiten' bovenaan het menu en kies 'Afsluiten zonder opslaan'. De tv-ontvanger gaat opnieuw opstarten en de nieuwe software downloaden.
  • 28430 reacties
  • 14 juli 2023
 @hyllan, maak een eigen topic aan. Dit probleem staat los van deze storing. Betekent dat we je in dit topic niet kunnen helpen.
  • 14 juli 2023
Ik heb op mijn tv-ontvanger 2260 de door Erik duidelijk beschreven beschreven reset-procedure gevolgd. Als ik het balkje op het TV-scherm zie, helpt het drukken op de stand-by knop op de ontvanger niet: er komt geen menu op mijn scherm en de opstart- en configuratie procedure wordt voortgezet tot het inmiddels gehate 80p-scherm verschijnt. Is er een alternatieve resetprocedure?
De herstart lukt niet. Als ik bel zegt een bandje nog steeds storing en online staat gereed 18.30 uur. Beetje verwarrende informatie als in het forum door KPN wordt aangegeven dat het hersteld is.
  • 28430 reacties
  • 14 juli 2023
@PietvDijk, dank voor het melden, ik zie dat ik iets niet helemaal goed in de instructie heb gezet. Na het herstarten van de ontvanger moet je de stand-by knop een aantal keer indrukken tot het menu verschijnt.
Ik ga dit aanpassen in het startbericht.
@Antoinette1972, wat lukt er bij jou niet? Als het ook is dat het menu niet verschijnt, zie wat ik hierboven tegen Piet zeg :)
Soms is er wat vertraging in het aanpassen van de verschillende kanalen. Dit zal dan nog gebeuren als het inmiddels niet al zo is.
HenkJonkman
Deelnemer
  • 14 juli 2023
Reset procedure gelukt, twee HBM2260 hebben software (opnieuw?) opgehaald en na herstart was er beeld.
Nu nog de streams van https://tv.kpn.com herstellen, die zijn nog aan het hakkelen.
  • 14 juli 2023
Na een aantal mislukte pogingen om in het reset-menu te komen (ik heb een type 2260) heb ik niet gewacht tot het balkje in het scherm komt maar ben direct na het weer aanzetten van de ontvanger begonnen op de stand-by knop te klikken (paar keer). Toen verscheen het menu wel en kon ik de software-update als beschreven door Erik starten. Tijdens de installatie van de software ging mijn TV op zwart, maar na enig zoeken bleek dit te komen door ‘inactiviteit’. Korte conclusie, alles werkt weer.
  • 14 juli 2023
Misschien help mijn tip: wacht niet op het balkje, maar start direct met klikken op resetknop tot menu op scherm verschijnt.
  • 14 juli 2023
In Nieuwegein ook geen tv alles geprobeerd
  • 8 reacties
  • 14 juli 2023
ook bij mij is de restart gelukt HM2260 2 gestart. helemaal oke.
  • 14 juli 2023
Aanwijzingen van Erik gevolgd en nu werkt alles weer
Volgens internet moet ik deze site melden dat mijn TV ook blijft op: opstarten 80% daar er een landelijke storing is
Admin: Topic onder bestaand topic geplaatst
