FRITZ!Box bij KPN
FRITZ!Box bij KPN
1395 reacties
peter-keetfm
kom er op terug zie net dat er 2 netwerk poorten op jou 2e fritzbox zitten
kun je een over zetten in het menu ik bedoel van wan naar lan poort
dit kon ik met mijn 7490 wel namelijk
i.v.m. glasvezel moest ik lan poort 1 op wan poort zetten namelijk
  • 14 reacties
  • 5 augustus 2020
Bedankt voor het meedenken.
Heb nu toch eerst een andere switch geplaatst en probleem lijkt nu weg te zijn.
peter-keetfm
@RonnieA67
Mag ik vragen welke switch
  • 14 reacties
  • 5 augustus 2020
Kwam nog een Netgear switch tegen die ooit is meegeleverd met de KPN Experiabox.
Deze even getest en ging goed. Dus toch opgelost met KPN.
peter-keetfm
@RonnieA67
Mooi dat het gelukt is
  • 1981 reacties
  • 14 augustus 2020
Sinds gisteren een Fritz Repeater 2400 in gebruik, (naast de 7583) moet hem nog 6 weken huren, maar daarna komt er een eigen gekochte 7581 te hangen) Ik mocht deze repeater, en een extra ventilator ivm hitte :zipper_mouth: via mijn werk declareren,.. Omdat ik voorlopig nog wel thuis blijf werken, maar ik niet continu op hetzelfde plekje wil werken hou ik van flexibele opties en heb ik deze vergoed gekregen. (liefst hebben ze gewoon rechtstreeks bedraad) maar is bij mij thuis niet overal een optie.
Wat ik er van kan zeggen, wat een geniaal ding! In de meest verre wcd gewoon volledig wifi bereik, lan kabel er in, en die rechtstreeks naar mijn laptop. Haal hiermee gewoon mijn maximale snelheid uit mijn abonnement, (70Mbit) Ditzelfde haal ik ook rechtstreeks uit het modem. Oftewel, geen snelheidsverlies, stabiel internet. (hoorde soms in gesprekken dat mijn geluid soms eens wegviel, of dat ik ver weg klonk)
Zo merk je echt wel weer dat de apparatuur die kpn normaliter in bruikleen heeft het allemaal wel echt net niet is :stuck_out_tongue_winking_eye:
Zeker een aanrader! Kan nu lekker ongestoord door blijven rommelen! :joy:
peter-keetfm
@JeroenB22
ik weet niet of je vaste huistelefoon gebruikt
maar dat werkt niet met een 7581
internet en tv is geen probleem
  • 1981 reacties
  • 14 augustus 2020
Hell no, veelste duur :yum:
peter-keetfm
Oke dan is het geen probleem
7581 werkt goed met alleen itv en internet
Wij gebruiken de vaste telefoon voor gebeld worden
uitbellen doen we zoveel mogelijk mobiel
Ik wou het gemeld hebben
  • 1981 reacties
  • 14 augustus 2020
Snap ik, we hebben gewoon samen mobiel, dus dikke prima, bellen doen we niet zoveel. Of via WhatsApp bellen of appen en gebeld worden kan altijd :smile:
SledgehammerNL
Forum|alt.badge.img+12
Waarom een 7581? Die is end of life.
peter-keetfm
7581 is echt prima te gebruiken
Als je maar geen vaste telefoon hebt
Uit tests is de wifi ook beter als de 7590
Los daarvan
De 7581 gebruik ik als testopstelling als mesh
Werkt perfect achter een 7590
2e netwerk
SledgehammerNL
2e netwerk
Ik dacht dat hij hem als router in wilde zetten en niet als ap. Vandaar mijn opmerking. Als ik iets zou aanschaffen zou ik namelijk niet snel kiezen voor iets wat EOL is. Maar dat mag iedereen voor zichzelf uitmaken natuurlijk ;-)
peter-keetfm
Nee als router achter zijn aansluiting
En dat werkt perfect en snel met een 7581
Ik heb hem een paar maanden achter mijn glasvezel aansluiting gehad
De 7581 is een prima router
Nu heb ik een 7590 i.v.m. thuis telefoon
Ik bedoel er mee dat een 2e fritzbox ook als mash kan gebruikt kan worden
Maar is hier niet van toepassing
  • 1981 reacties
  • 15 augustus 2020
Jaaa, en heb ook nog zoiets als pair bonding :grin:
  • 30 augustus 2020
Goedemiddag allemaal,
Recentelijk ben ik klant geworden bij KPN.
De geleverd v10a experia voldoet niet helemaal aan de verwachtingen. Ik krijg UPNP maar niet fatsoenlijk aan de praat i.c.m. een PlayStation en Xbox.
Ik heb nu een Fritzbox 7590 via marktplaats aangekocht alleen stom ik lette niet goed op, het betreft een Duitse verpakking en versie. Mijn eigen fout op de foto was het duidelijk te zien alleen niet beschreven in de advertentie.
Kan iemand mij vertellen of ik deze wel kan gebruiken in NL en eventueel op NL of ENG kan zetten qua taal? Ik gebruik alleen glasvezel van KPN voor internet. Neem geen telefonie of TV af.
Alvast dank voor de informatie,
Groet,
Zigmon
peter-keetfm
Groet,
Zigmon
zorg eest voor een werkende internet verbinding achter de experiabox (zo heb ik het gedaan)
update naar 7.20 en je moet dan naar Nederland als instelling dan kun je de Nederlandse providers selecteren waaronder kpn
  • 74646 reacties
  • 30 augustus 2020
Ik denk dat je handmatig de internationale FRITZ!OS op die FRITZ!Box kunt zetten.
Zie deze pagina om te lezen hoe je handmatig FRITZ!OS kunt installeren.
  • 30 augustus 2020
Groet,
Zigmon
Dank voor de reactie. Dat moet goed komen. De experia box werkt verder wel op dit moment.
Alleen zoals ik aan gaf. Wanneer ik UPNP inschakel kom ik het internet niet meer op via de playstation/xbox en zodra ik de functie uitschakel wel, alleen met een wat beperkte verbindingsmogelijkheid. Deze wil ik toch graag optimaal benutten. Daarom wilde ik een fritzbox halen.
Ik kan dus inderdaad de Duitse fritzbox eerst even aan de huidige internetverbinding achter de experia box hangen en updaten voordat ik de boel omwissel. Nogmaals dank voor de info.
  • 30 augustus 2020
Daar heb ik ook nog even via google naar zitten zoeken. Volgens mij zitten daar toch wat meer haken en ogen aan dan in de eerste instantie lijkt. Kwam zelf deze site tegen met info.
https://forums.whirlpool.net.au/archive/2736304
Wellicht is het wat verouderde informatie en kan het met de huidige modellen wel gemakkelijk.
peter-keetfm
ip client dan kun je hem aansluiten op de experiabox
updaten naar 7.20
regio Nederland
nu kun je via kopje internet kpn selecteren
peter-keetfm
en als laatste KPN selecteren
peter-keetfm
als het niet werkt stap 1 dan deze stap
“Aansluiten op externe modem of router
Selecteer deze toegang als de FRITZ!Box moet worden aangesloten op een al aanwezige externe modem of een router.”
Eric van Uden
Forum|alt.badge.img+4
  • 189 reacties
  • 2 september 2020
De volgende FRITZ!Boxen hebben KPN settings “on board” voor Internet,TV en telefonie:
  • FRITZ!Box 7590 07.20
  • FRITZ!Box 7583 07.15
  • FRITZ!Box 7530 07.20
De komende weken komen er voor meer FRITZ!Boxen een nieuwe FW zodat deze ook de KPN settings “on board” hebben.
Groet,
AVM GmbH for ICT
Eric van Uden
  • 48 reacties
  • 8 september 2020
Ik heb eerder in dit draadje gelezen dat elke F!B met firmware 7.12 of hoger werkt als vervanger voor de V10. Ik heb een Fritzbox 4040 en ik zie in de instellingen het KPN profiel (firmware 7.13) staan. Betekend dit dat ik de 4040 kan gebruiken als vervanging voor de Xperiabox? Alvast dank.
ps: we gebruiken geen vaste telefonie meer.
