FRITZ!Box bij KPN
FRITZ!Box bij KPN
1395 reacties
  • 65 reacties
  • 30 april 2020
hkoster1 schreef:
Vandaag moeiteloos overgestapt van XS4ALL naar KPN (200/20 Mb/s VPLUS).:heart_eyes:
Toen ik vanochtend een SMS kreeg dat de overstap gedaan was bleek dat mijn eigen Fritz!Box 7590 uit zichzelf al op het KPN netwerk zat (met een Dual Stack aansluiting zelfs!). Het was dus niet nodig om de eerste aansluiting te doen met de meegeleverde ExperiaBox 10a. Wel heb ik in de instellingen van de FB7590 (met FW 7.19) de provider veranderd van XS4ALL in KPN, maar dat was alleen maar nodig om KPN-gegevens toe te voegen aan de SIP-aanbieders.
Ik ben een tevreden klant.
Dat was dus de overstap van de DSL-lijn. Ook de instelling van de Arris VIP5202 TV-ontvanger ging net zo probleemloos.
Wat niet meteen lukte was het opvragen van SIP-gegevens ("Er is een fout opgetreden. Probeer het later opnieuw."), het instellen van kpnmail ("eerst product in Mijn KPN activeren"), en het activeren van mijn product Thuis ("Adres niet geladen").
Dit lukte pas na het eenmalig aansluiten via de meegeleverde ExperiaBox v10a. Kennelijk een veiligheidsmaatregel, daar kan ik inkomen. Bovenstaande foutmeldingen hadden trouwens best wat informatiever gekund.:disappointed_relieved: Eind goed, al goed.
  • 27459 reacties
  • 30 april 2020
@tpsnow : Blijkbaar had mijn collega dit al aangekaart bij onze technische mensen. Vlak voor hij met verkaansie ging ;-)
Dit is het antwoord wat ik heb teruggekregen:
Erik, ja de 7490 is al vaker werkend gekregen met telefonie, maar wel met de beta software.
https://en.avm.de/fritz-lab/fresh-from-development/fresh-from-development/
https://en.avm.de/fileadmin/user_upload/DE/Labor/Download/fritzbox-7490-labor-77201.zip
Met betrekking tot jouw sip issue zegt hij het volgende:
Registration failed gebeurd als er een foutive invoer is. Vaak een telefoon nummer username of wachtwoord.
Geduld en opnieuw beginnen incl de 15 minuten wachten.
Welke browser gebruik jij hier trouwens voor? Mijn advies zou chrome zijn
  • 27459 reacties
  • 30 april 2020
@tpsnow : Zie ik nu bij jouw gegevens staan dat jij internet buitengebied hebt?
  • 11 reacties
  • 30 april 2020
@Erwin_ :  Klopt inderdaad het internet buitengebied met het Sagem modem en de Experia V10 box.
Heel vaak valt het internet uit en met alle camera's buiten is de port forwarding van de V10 matig tot slecht. (V9 was helemaal waardeloos)
Met de FB 7490 natuurlijk alles ingeleverd op snelheid maar wel alle camera's zichtbaar buiten mijn eigen netwerk.
Heb de combi geprobeerd met Experiabox en DMZ naar FB maar IP-adressen moet ik dan aanpassen.
Als de FB nu wel werkt dan wil ik de DMZ nog eens proberen. Internet geen probleem, telefoon lukt nog niet maar ik ga het weer proberen.
Hoop dat er nog een tip komt die meteen werkt. Ik heb BETA software met KPN als keuze maar krijg de tel niet geregistreerd.
Dus een fritzbox 5490 aangesloten op glasvezel kabel en op de Fiber-port van de 5490 werkt tot op hoogte. Internet en TV werken alleen voor de telefoon moet de experiabox eerst online zijn geweest en geregistreerd zijn.  Dat is dus een probleem want de eperiabox moet worden aangesloten op een NTU via een UTP kabel en die heb ik dus niet. Er zit dus niks anders op dan een monteur te laten komen en een NTU te laten plaatsen en vervolgens de fritzbox 5490 via een utp kabel aan te sluiten. Jammer nu komt er weer een stroom adapter bij voor de NTU dan is niet erg groen/duurzaam.
Inmiddels is het opgelost. Ik heb een mail ontvangen met een telefoon nummer en een code. Daarmee kom je bij de juiste persoon terecht. De fritzbox 5490 is handmatig aangemeld binnen het kpn netwerk.
Nu heb ik de SIP gegevens kunnen opvragen werkt alles.
@tpsnow : Dan snap ik het. Ik hoop dat het lukt en ben benieuwd naar je voortgang.
@JasonvanKuijk : Goed om te lezen dat het ook op die manier kan. Dat scheelt een hoop onnodig werk.
@tpsnow : Toch nog even een een update. Voip op de FB gaat bij jouw huidige setup niet werken. Dat komt omdat je nu gebruik maakt van de hybride  firmware verbinding
Mocht jij dit op deze manier aan de praat willen krijgen zul je je buitengebied extensie op moeten zeggen. Je krijgt dan ook een ander IP adres en daarop kun je wel via de FB gebruik maken van de sip gegevens.
  • 74529 reacties
  • 1 mei 2020
Wat bedoel je hiermee?
@wjb : Ik druk mij ongelukkig uit en heb het aangepast 😉 De verbinding is hybride en krijgt een apart IP adres. De firmware is hetzelfde.
  • 11 reacties
  • 1 mei 2020
@Erwin_  dan is het logisch dat het niet lukt. Moeilijke keuze maar met de EB is port forwarding zeer matig zeg maar slecht.
Wel meer snelheid met de hybride oplossing maar dat is nu niet handig. FB achter de EB houdt alles tegen. Is daar een oplossing voor?
ik heb al heel veel gelezen maar nergens kan ik de oplossing vinden. Blijft gek dat met de EB wel telefoon mogelijk is.
@tpsnow : Nu begeef ik mij op glad ijs en kijk ik ook even naar @wjb .  Is er iets mogelijk met DMZ?
Kun je trouwens toelichten waarom portforwarding zo'n issue is op de v10?
  • 74529 reacties
  • 1 mei 2020
Je kunt op een Experia Box alle forwarden wat je maar wil, dat mag geen enkwl probleem geven.
Heb je op de Experia Box de FRITZ!Box als DMZ Host ingesteld?
De FRITZ!Box is helaas niet geschikt voor 4G buitengebied aansluitingen.
  • 11 reacties
  • 1 mei 2020
@Erwin_  dat port forwarding op de EB wil maar gedeeltelijk voor mijn camera’s (10 stuks) en werkt ook regelmatig niet.
Met de FB uitgeprobeerd werkte het direct en perfect. Op de V9 was het helemaal een ramp.
DMZ heb ik de hele middag geprobeerd maar EB houdt alle poorten dicht. Heel veel instellingen nodig en dan weer geen internet op de FB via EB en andere keer wel internet maar conflicten in ip adressen. EB geeft FB dan spontaan ander ip adres dan ingesteld.
Kortgeleden EB omgeruild vanwege wegvallen internet (hele slechte koperdraad hier in de polder) en heel bijzonder: andere EB had al mijn instellingen al van de ingeruilde EB inclusief de WPA code  van de wifi
slaat kpn die op? AVG?
  • 11 reacties
  • 1 mei 2020
@wjb alles forwarden op de EB is niet waar hier. Sommige camera’s kan ik buiten wel zien anderen niet terwijl instellingen gelijkwaardig Zijn.
Ik heb alleen sneller internet buitengebied en hang nog steeds aan een waardeloze koperdraad. Als het een paar dagen regent loopt de kabel vol en loopt het aantal errors schrikbarend op.  Dus combi EB met Sagem 4G
  • 11 reacties
  • 1 mei 2020
@wjb nog even een vraag: als ik de FB als DMZ opgeef in de EB, moet ik dan de poorten coor forwarding ook openzetten in de EB. Dus dubbel?
Mocht jij in het verleden een servicetool hebben gebruikt om je wifinaam/ww aan te passen wordt dit centraal bewaard. Deze gegevens worden dan bij vervanging van modem, in het nieuwe modem geladen.
Dat zijn de enige settings. Anders instellingen slaan wij niet centraal op.
Kun je uitleggen hoe je precies te werk bent gegaan met instellen van DMZ?
  • 74529 reacties
  • 1 mei 2020
Nee, alle poorten waar geen port-forwarding op de Experia Box is gemaakt worden doorgestuurd naar de DMZ Host en dus naar de FRITZ!Box.
  • 26 reacties
  • 4 mei 2020
Wat een ellende zeg om een sip wachtwoord te maken. Ik ben al dagen bezig en steeds maar foutmeldingen! Vandaag KPN gebeld (Tech Desk, wij hangen pas op als uw probleem verholpen is, ken je deze slogan van KPN?). Niet opgelost dus bij mij en ik moet betalen voor zo een dienst? Vandaag zou het opgelost worden om mij SIP wachtwoord te kunnen aanmaken, dus niet!
Weet iemand een weg om tot een oplossing te komen, ik zit nu zonder vaste telefoon op mijn Fritz!box 7590.
  • 65 reacties
  • 4 mei 2020
Heb je de ExperiaBox nog?
  • 26 reacties
  • 5 mei 2020
Inmiddels contact met KPN gehad en ze hebben de servicetool werkend voor mij gemaakt. Ik heb inmiddels een wachtwoord kunnen maken en de telefoon werkt nu via mijn fritz!box 7590!
  • 65 reacties
  • 5 mei 2020
Dan zou het ook voor anderen moeten werken die via hun FB7590 dat wachtwoord willen aanmaken (5 dagen geleden lukte dat in ieder geval bij mij nog niet).
  • 26 reacties
  • 5 mei 2020
Ik kreeg te horen dat het voor de ene wel werkt en de andere niet. Waar dat in zit wisten ze ook niet. maar voor mij werkte het nu wel, blijkbaar moeten ze daarvoor wat aanpassingen doen in hun systemen.
  • 13 mei 2020
Dag allemaal,
Ik heb onlangs een Fritxbox 7590 geïnstalleerd. En ik heb daarbij 3 powerline adapters van Devolo. Om precies te zijn de Devolo Magic 2 Multiroom met Mesh technologie. Het is allemaal verbonden met elkaar en de tv's werken allemaal prima draadloos. Alleen ik kwam erachter dat ze niet zijn opgenomen in het Mesh netwerk van de Fritzbox. Als ik de help raadpleeg, worden de Powerlines van Fritz zelf natuurlijk als voorbeeld genomen. Hoe kan ik mijn Devolo Powerlines integreren in het Mesh netwerk van de Fritzbox 7590?
