Sticky
8857 reacties
  • 74646 reacties
  • 16 februari 2021
Als je de TV ontvanger even helemaal uit en weer aan zet, krijg je dan nog steeds foutcode 561?
MarcelSt
Topper
  • 12 reacties
  • 16 februari 2021
yep, ik heb het volgende (in volgorde) geprobeerd:
  • TV ontvanger 10 minuten helemaal uit (inclusief stekker eruit)
  • Router reset
  • Software herinstallatie op TV ontvanger
Geen van drieen heeft gewerkt helaas
  • 74646 reacties
  • 16 februari 2021
Welke DNS server gebruik je?
MarcelSt
Topper
  • 12 reacties
  • 16 februari 2021
Voor de TV ontvanger 195.121.1.34 en 195.121.1.66
  • 74646 reacties
  • 16 februari 2021
Dan is dat ook niet de oorzaak.
Ik neem aan dat je geen "deaadloze" verbindingsset gebruikt, klopt dat?
MarcelSt
Topper
  • 12 reacties
  • 16 februari 2021
correct, de TV ontvanger zit rechtstreeks in de Edgerouter, er zit niets tussen.
  • 74646 reacties
  • 16 februari 2021
Hmmm, geef in de cli eens het commando restart igmp-proxy.
Lost dat iets op?
MarcelSt
Topper
  • 12 reacties
  • 16 februari 2021
Lost dat iets op?
commando gegeven, hij is opnieuw aan het installeren (ging de laatste keer niet goed, dus nu blijft ie dat doen tot hij er in slaagt)
MarcelSt
Topper
  • 12 reacties
  • 16 februari 2021
Lost dat iets op?
helaas, precies dezelfde uitkomst. Hij installeert tot 85% en dan loopt het vast met code 561 “opvragen instellingen mislukt”
  • 74646 reacties
  • 16 februari 2021
Kan jij hier een screenshot posten van de DHCP server voor jouw IPTV subnet?
MarcelSt
Topper
  • 12 reacties
  • 16 februari 2021
# show service dhcp-server
disabled false
global-parameters "option vendor-class-identifier code 60 = string;"
global-parameters "option broadcast-address code 28 = ip-address;"
hostfile-update disable
shared-network-name KPNTV {
   authoritative enable
   subnet 192.168.2.0/24 {
   default-router 192.168.2.1
   dns-server 195.121.1.66
   dns-server 195.121.1.34
   lease 86400
   start 192.168.2.10 {
      stop 192.168.2.15
static-arp disable
use-dnsmasq disable
Ander iets wat mij te binnen schiet, gebruikt IPTV soms ook IPv6?
Dit stel ik niet op het IPTV netwerk beschikbaar namelijk.
  • 74646 reacties
  • 16 februari 2021
Nee, het IPTV platform gebruikt geen IPv6.
Wat is het subnet van jouw gewone LAN?
Ben jij een ex Telfort abonnee?
MarcelSt
Topper
  • 12 reacties
  • 16 februari 2021
check
172.16.1.0/24
nope, ben paar jaar geleden van Ziggo kabel naar KPN FTTH gegaan.
BolleJan
Helper
  • 35 reacties
  • 16 februari 2021
wjb schreef:
BolleJan schreef:
Het lijkt helemaal uitgedacht maar heb toch nog wel wel wat vragen:​​​​
  • Zoals ik het begrepen heb, zijn jouw (@wjb) configuratiescripts allemaal voor “via de Experiabox”. Ik heb de hele enchilada van KPN (Internet, TV en bellen) en wil zonder de Experiabox als het even kan. Heb je ook scripts om alles te configureren zonder de Experiabox of is dat niet nodig? Op basis waarvan ben je tot de conclusie gekomen dat die configuratiescripts allemaal voor "via de Experia Box" zijn? Niets is minder waar, dit topic heet niet voor niets "Gebruik een eigen router i.p.v. de Experia Box".
Elk script heet “…….via Experia Box…..” daardoor was ik in de veronderstelling dat je achter de Experia Box een EdgeRouter Lite 3, EdgeRouter X of een EdgeRouter X SFP hebt hangen. Dat heeft me op het verkeerde been gezet blijkbaar.
Groet, Jan
  • 74646 reacties
  • 16 februari 2021
Elke script heet "met of zonder telefonie via de Experia Box".
Mensen die telefonie van KPN hebben maar geen eigen VoIP ATA willen aanschaffen kunnen hun Experia Box achter de EdgeRouter plaatsen en telefonie via de Experia laten lopen.
  • 16 februari 2021
Hey net overgestapt naar glas en ook hier de eigen router weer ingezet. Dank voor alle inspanningen om de ER-X in te stellen!
Heb de afgelopen dagen wat lopen prutsen en mij viel op dat de IPV6 firewall wellicht een klein foutje bevat.
Als je bij https://ipv6-test.com je verbinding test dan krijg ik de melding dat ICMP gefilterd zou worden (18 uit 20 punten)
In de ruleset staat dit voor WANv6_IN:
        rule 10 {
            action accept
            description "Allow established/related"
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            description "Drop invalid state"
            state {
                invalid enable
        rule 30 {
            action accept
            description "Allow IPv6 icmp"
            icmpv6 {
                type echo-request
            protocol ipv6-icmp
Echter ik denk dat rule 30 voor 20 moet komen: anders word deze nooit bereikt toch?
Heb dat nu snel even omgedraaid en nu krijg ik 20/20 score. M.a.w. de ipv6-icmp worden nu wel doorgegeven. Wilde het toch even in de groep gooien of ook jullie waarneming is.
Groet,
marco
  • 74646 reacties
  • 16 februari 2021
        rule 10 {
            action accept
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
        rule 30 {
            action accept
            icmpv6 {
                type echo-request
            protocol ipv6-icmp
Die volgorde is prima zo.
Onderstaand mijn WANv6_IN …
...en het resultaat van de IPv6 test.
  • 16 februari 2021
Dank voor je snelle reactie, heb de ruleset weer teruggezet en het resultaat blijft inderdaad 20/20. Heb de ER-X ook nog even een reboot gegeven, wellicht heeft dat geholpen?
Ik ben er iig blij mee (en de hele setup overigens van je wjb)
slingshot
Forum|alt.badge.img+5
  • 340 reacties
  • 17 februari 2021
Ik zie dat @wjb een nieuw script heeft uitgebracht op 14 februari voor de EdgeRouter 3. Super dat het geoptimaliseerd wordt en ik wil graag de laatste versie installeren. Daarover mijn vragen.
  1. Kan ik gewoon het script downloaden en installeren via WinSCP zoals je dat doet voor een router die helemaal schoon is (fabrieksinstellingen) of moet je de router eerst weer terugzetten naar de fabrieksinstellingen? Ik heb niets gewijzigd na de installatie op het wachtwoord na
  2. Ik gebruik het telefonie script en heb nu de experiabox achter de edgerouter staan, puur en alleen voor het bellen. Ik heb inmiddels een n300a aangeschaft en wil die gaan gebruiken. Mijn idee was om de experiabox los te koppelen en dan de n300a te configureren, mocht dit niet lukken dan ik de experiabox weer aansluiten. Of kan dit niet en moet altijd het script zonder telefonie worden geladen als je n300a wil gebruiken. Want dan kan ik beter gelijk het script zonder telefonie gebruiken om erop te zetten. En dan heb ik dezelfde vraag als bij punt 1. Kan je een script zonder telefonie plaatsen over een script met telefonie of moet je eerst naar de fabrieksinstellingen?
Bedankt alvast voor de antwoorden!
  • 74646 reacties
  • 17 februari 2021
  1. Je hoeft de EdgeRouter niet te resetten om de laatste versie van de configuratiescripts te installeren.
  2. Als je de N300A IP succesvol geconfigureerd hebt dan kan je daarna eenvoudig vlan 7 verwijderen aan WAN en LAN zijde en bridge0 weggooien. Daar hoef je niet de configuratiescripts opnieuw voor te draaien, dat kan je ook handmatig doen. Je mag natuurlijk ook het configuratiescripts zonder telefonie draaien.
slingshot
  • 340 reacties
  • 17 februari 2021
Oké dus als ik het goed begrijp kan ik gewoon met de configuratie met telefonie aan op de edgerouter de n300a instellen totdat het werkt, zodat ik de experiabox als backup kan gebruiken totdat het helemaal werkt?
  • 74646 reacties
  • 17 februari 2021
Klopt, koppel daarbij de Experia Box wel even los tijdens het configureren van de N300A IP.
Vergeet ook niet op de EdgeRouter de sip module uit te zetten. (Config Tree - system - modules - sip - disable)
Je hoeft overigens ook geen stun server voor de KPN aansluiting meer te configureren op de N300A IP.
  • 18 reacties
  • 17 februari 2021
Hoi @wjb
Ben eindelijk er aan toegekomen om lekker van scratch te beginnen met de laatste versie van jouw configuratie script. Zojuist opnieuw geconfigureerd en alles (incl iptv) draait als een zonnetje! Dank voor jouw briljante bijdrage om dit zo plug en play mogelijk te maken!
Toevallig zie ik de ipv6 test voorbij komen, en ik krijg ook de volgende uitslagen:
Heb verder niets aangepast aan jouw configuratie. Weet jij toevallig waarom ik niet op een hogere score uit kom zoals jij?
  • 74646 reacties
  • 17 februari 2021
Wat voor een machine gebruik je voor die test?
Is dat een Windows 10 machine?
Zo ja, heb je de firewall inkomend open staan voor ICMPv6?
slingshot
  • 340 reacties
  • 17 februari 2021
@toteki Als je klikt op icon rechtsboven zie je wat er “mis” is.
Ik heb ook nog een probleem denk ik.
Ik ga dit artikeltje even bekijken: https://noobient.com/2018/08/02/passing-icmpv6-on-windows-defender-firewall/
Na de aanwijzingen gevolgd te hebben in bovenstaand artikel op basis van de opmerking van @wjb over windows 10 en de firewall is het probleem opgelost:
@wjb Kan het geen kwaad om de firewall hiervoor aan te passen?
