FRITZ!Box bij KPN
  • mrt 25, 2020 9:31 a.m. UTC
  • nov 27, 2024 8:27 a.m. UTC
  • 1395 reacties
  • 115494 keer bekeken
FRITZ!Box bij KPN
1395 reacties
  • dec 3, 2020 7:17 a.m. UTC
Dank voor jullie snelle reacties. Bedraad naar buiten is echt wel een dingetje. Klinkerpaden openbreken, onder heggen door etc...Ik maak dan toch liever gebruik van het gemak van draadloos, en zoek de draadloze optie met het minste snelheidsverlies...Ik ga er mee experimenteren...nogmaals dank voor jullie advies!
Eric van Uden
Forum|alt.badge.img+4
Ik heb een vraag over de geinstalleerde Fritzbox 7590:
Ik heb 2 telefoonlijnen.
6 dect toestellen
Inkomende oproepen zijn op de eerste lijn normaal zichtbaar in het display van het toestel.
Ink. oproepen op de tweede lijn staat in het display: VIA STANDAARD KABEL ..
Heeft iemand een idee hoe dit kan ?
Tijdens het installeren van de Fritzbox moest (volgens handleiding KPN) codes worden opgevraagd.
sip 1 en sip 2…
Dit was (blijkbaar)niet nodig, omdat beide telefoonnummmers al aanwezig waren…
mogelijk kan dit er iets mee te maken bebben ..?
Heel graag een reactie als iemand hiervoor een oplossing heeft.!
@Eric van Uden Weet jij dit als AVM-deskundige?
De standaard antwoorden zijn:
https://nl.avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7590/knowledge-base/publication/show/28_Uitgaande-telefoongesprekken-via-internet-niet-mogelijk#zd
https://nl.avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7590/knowledge-base/publication/show/23_Telefoonnummers-toewijzen-aan-telefoonapparaten/#zd
Als het hiermee niet lukt, s.v.p. even via https://nl.avm.de/service/ondersteuning/productkeuze/knowlegdebasesupport/list/productsupport/nl/FRITZ-Box-7590-int/1/ of bellen tussen 11:00 en 17:00 naar 020-3220022
Groet,
Eric
  • dec 3, 2020 12:29 p.m. UTC
Hallo Eric,
Bedankt voor je reactie !
Ik heb alle mogelijkheden m.b.t. instellingen e.d. al bestudeerd. Ook het “handboek” met 307 pagina’s..
Dit geeft mij nog geen antwoord op mjn vraag:
Waarom zijn (tijdens de installatie) van de Fritzbox 7590 blijkbaar geen (opgevraagde)sip-gegevens nodig. Staat wel duidelijk aangegeven in de “KPN handleiding”.
Waarom krijg ik in de display’s van de aangemelde dect-toestellen te zien : via standaard kabel..
Deze info komt alleen bij de tweede lijn.
Bij de eerste lijn is alles normaal..
Tijdens de installatie van de Fritzbox 7590 waren beide telefoonlijnen al aanwezig.
Verder heb ik alles volgens de “KPN handleiding uitgevoerd.
Toch graag nog even een reactie.
Bij voorbaat dank !
  • dec 7, 2020 4:56 p.m. UTC
Het is ook mogelijk om een Fritzbox 7590 te kopen bij KPN in de webshop.
Dit is een internationale versie.
Mijn vraag:
Wat is het verschil tussen de internationale versie en de “normale” versie van de Fritzbox 7590 ?
Bij voorbaat dank voor reactie(s) !
SledgehammerNL
Forum|alt.badge.img+12
Mijn vraag:
De internationale versie is eigenlijk de normale versie. Je hebt ook een Duitse versie dacht ik maar met de internationale kun je alles. Overigens met de Duitse versie kun je met kleine aanpassingen ook alles.
Eric van Uden
Mijn vraag:
Als er FRITZ! OS 7.2x op staat, zijn de boxen Internationaal en Duits min of meer gelijk aan elkaar.
Het opstarten is anders bij een Duitse box, de kabels zijn voor een deel anders en de papieren documentatie is voor een deel anders. Om een Duitse box te gebruiken bij KPN moet je meer stappen doorlopen, maar als hij eenmaal is ingesteld is er geen verschil meer.
Groet,
AVM GmbH for ICT
Eric
Eric van Uden
Zojuist ontving een mail van een Journalist. Deze is overgestapt naar KPN Glasvezel. De brave man heeft al jaren een FRITZ!Box 7490. Volgens de monteur van KPN kan deze niet op KPN Glasvezel. Deze info is dus niet juist, want dit kan wel degelijk.
Stappen:
-Actuele Firmware installeren
-PC Aansluiten op LAN poort 2 van de FRITZ!Box
-In het menu KPN → KPN Glasvezel selecteren. Nu een Ethernetkabel tussen LAN1 en de mediaconverter plaatsen.
Zie ook: https://nl.avm.de/service/yir/fritzbox-op-de-aansluiting-van-kpn-configureren/
Groet,
AVM GmbH for ICT
Eric van Uden
  • dec 17, 2020 2:56 p.m. UTC
Hallo
Ik wil graag mijn experiabox binnenkort gaan vervangen voor een Fritzbox 7590. Nu zag ik een paar maanden geleden berichten op Duitse sites over de aankomende 7590 ax (WiFi6). Is hier iemand die misschien meer weet over een te verwachten introductie datum?
Bedankt,
Eric
  • dec 17, 2020 3:13 p.m. UTC
Dit is nu al mogelijk met de nieuwste update.
SledgehammerNL
Nee hoor. Met een update krijg je geen Wifi 6. De firmware werkt kan wifi 6 verwerken maar dan moet de hardware wel geschikt zijn. En dat is de 7590 niet.
SledgehammerNL
Hallo
Bedankt,
Eric
Ze zullen er ongetwijfeld mee bezig zijn. De 7530 is er al in ax variant . Kwestie van maximaal een paar maanden denk ik.
  • dec 17, 2020 4:19 p.m. UTC
Bedankt voor de reacties. En ja, ik bedoel inderdaad de ax variant van de 7590. Ok, geduld is een schone zaak. Even wachten dus maar.
  • dec 17, 2020 4:22 p.m. UTC
AVM heeft een nieuwe versie van de routerfirmware FritzOS uitgebracht. FritzOS 7.20 is onder andere bedoeld voor apparaten met wifi 6-ondersteuning. Het nieuwe besturingssysteem heeft ook ondersteuning voor wpa3.
Wel graag de huidige (al werkende / functionerene) info plaatsen s.v.p.
Bij voorbaat dank.!
Eric van Uden
Hallo
Bedankt,
Eric
Er is geen datum bekend t.a.v. een FRITZ!Box 7590 AX, voor de goede orde, dit is andere Hardware.
SledgehammerNL
Bij voorbaat dank.!
Klopt maar dan is de 7590 dat zelf nog niet. Hij ondersteund het (160mhz), maar is zelf geen ax-router. Hier is de complete changelog te vinden.
  • dec 17, 2020 6:04 p.m. UTC
Hallo Sledgehammer,
Bedankt voor je info.
Dit is beter dan mijn (niet helemaal juiste) info. !
SledgehammerNL
Hallo Sledgehammer,
Daar zijn we hier voor:  klanten helpen klanten ;-)
  • dec 17, 2020 10:33 p.m. UTC
is de repeater 3000 wel al hardwarematig geschikt voor wifi 6?
aangezien dit volgens mij de nieuwste is
SledgehammerNL
Nee. Ook dat is geen ax-repeater. Ik heb er hier 2 in mijn netwerk en ze draaien als een tierelier. Ik haal draadloos met gemak wat er hier binnen komt (500/500).
Voorlopig staar ik me niet blind op wifi 6. Voor nu is het alleen marketing-praat. Er zijn nog maar heel weinig clients die met wifi 6 om kunnen gaan (alleen de allernieuwste en je betaalt er dik voor). Mijn huis ligt en staat vol met wifi-apparaten en geen enkele is ax.
De Repeater 3000 maakt naast de 2.4Ghz, gebruik van 2 x 5Ghz. Normaliter gebruikt hij een van de twee voor het communiceren met de router. Maar als je de repeater bekabeld aansluit (wat ik heb) dan is ook die band beschikbaar voor wifi. Die 2e band zoekt met name de hogere frequenties op (lees minder storing).
Conclusie: met het bereik en de snelheden die ik hier met mijn AVM-devices haal, mis ik wifi 6 totaal niet en hou ik het geld liever in mijn zak.
Piet van der Vooren
Ja, journalisten met een 7490 zijn altijd brave mensen… :relaxed:
Piet (zelf journalist - niet de door Eric genoemde - met een 7490).
  • dec 27, 2020 5:18 p.m. UTC
Hoi! Zo te lezen zijn jullie aardig op de hoogte van alle mogelijkheden, misschien kunnen jullie me dus ook advies geven over de keuze tussen Fritzbox met versterker(s) of Super Wifi. De KPN dame die ik aan de telefoon had was niet goed genoeg op de hoogte van de Fritzbox om mij het verschil uit te kunnen leggen.
Situatie nu: rijtjeshuis met standaard kpn router met 2 kpn versterkers, 1 beneden gekoppeld aan modem en 1 op zolder bedraad aangesloten op modem. 4 mensen die op alle 3 de etages online werk/school hebben en met een beetje pech tegelijk videobellen. Ook al is de internetsnelheid opgehoogd naar 200 mb, we hebben regelmatig haperende verbindingen. Al regelmatig pogingen gedaan dit op te lossen, werkt soms eventjes. Of de ene etage is blij en de andere niet meer.
Situatie straks: vrijstaand huis, stuk groter dan de huidige woning. Nog steeds 4 mensen die thuis werken en steeds meer slimme apparaten die van de wifi gebruik maken. Ik zie de bui hangen dat het dan helemaal drama is met de verbinding gezien de grotere afstanden in huis. Dus ben ik aan het zoeken naar hoe we dat direct goed kunnen inregelen. Wil wel graag bij kpn blijven (al werd ik niet heel blij van de helpdeskdame...) dus kom ik op óf Superwifi, óf de Fritz!box met 1 of meerdere versterkers, of helemaal los aanschaffen van een router en Mesh systeem maar zo ver ben ik er nog niet ingedoken, ik probeer het eerst maar overzichtelijk te houden met wat KPN aanbiedt.
Wat zouden jullie doen?
Groetjes,
Karin
peter-keetfm
Groetjes,
Karin
Gewoon proberen wat je nu hebt
Een rijtjeshuis zal je veel buren hebben met wifi dus minder bereik
Misschien werkt het in het vrijstaande huis gewoon goed omdat je geen "vaste" buren hebt
Ik zal het gewoon eerst proberen wat je nu hebt
Aanpassen kan altijd nog
  • dec 28, 2020 2:59 p.m. UTC
hij heeft gelijk aanpaasen kan altijd nog.
Moet wel zeggen dat ik al veel systemen geprobeerd heb maar de fritzbox met de bedrade repeaters 3000 zijn voor mij geweldig!
Nog nooit zon stabiele en snelle wifi gehad
  • dec 28, 2020 3:10 p.m. UTC
Groetjes,
Karin
Hoi Karin, welkom! Ik onderschrijf de suggestie van Peter om eerst met de apparatuur die je nu hebt te kijken hoe het gaat in het nieuwe huis straks. Kijk sowieso of je een kabel naar boven kunt trekken. Dat maakt het vaak al een stuk makkelijker. Je kunt dan boven, centraal, een bekabeld aangesloten wifipunt plaatsen. Of, als je meer apparaten bekabeld wilt aansluiten, een switch en dan daarop een wifipunt. Je kunt dan ook nog, als er nog een verdieping is, vanaf die switch of wifipunt een tweede kabel naar die verdieping laten lopen.
Mocht je merken dat het met de huidige versterkers niet goed werkt. Dan is aan de kant dus Sueprwifi of Experia Wifi een optie. Beide werken in de basis hetzelfde, en meshen ook met elkaar en de Experia Box. Let er wel op dat de SW/EW in de meeste gevallen de wifi van de Experia Box uitschakelt. Je zult in de meeste gevallen dan ook een extra exemplaar nodig hebben om in de buurt van de Experia Box te plaatsen.
Kies je voor een FRITZ!Box, dan zou ik ook gaan voor de FRITZ!Repeaters erbij. Deze meshen met de FRITZ!Box, en de Superwifi/Experia Wifi doen dat niet. Ze werken wel op een FRITZ!Box, maar ze meshen daar niet mee. Dus dan heb je het wifinetwerk van de F!B en die van de SW/EW.
  • dec 31, 2020 6:39 a.m. UTC
@Eric van Uden Ik gebruik sinds een jaar een FritzBox met KPN glasvezel. Wat ik mis in het huidige FritzOS is de mogelijkheid om 2 interne DNS servers via DHCP uit te geven.
Ik gebruik een interne adblocker. Google heeft echter voor Android een niet zo'n leuke feature ingebouwd dat als er maar één DNS server door de DHCP server wordt uitgegeven zij zelf hun eigen DNS server (8.8.8.8) als 2e server toevoegen. Daarmee heb ik op mij telefoon dus nog steeds ads die ik niet wil.
Weet jij of dit een feature request is waar binnen AVM aan gewerkt wordt?
