FRITZ!Box bij KPN
FRITZ!Box bij KPN
1395 reacties
Forum|alt.badge.img+4
  • 274 reacties
  • 21 november 2020
@Eric van Uden Bedankt voor de snelle reactie, maar ik bedoelde wat mis ik als ik TR069 uitschakel op mijn 7490. Wat kan KPN dan niet meer binnen mijn TFT-abonnement?
Ter informatie: ik heb een voormalid Telfort-abonnement, overgenomen door KPN, echter als provider heb ik Tweak Glasvezel ingevuld, omdat ik anders storing krijg op uitgaande GSM-gesprekken, zie https://forum.telfort.nl/vast-bellen-339/telefoongegevens-in-ander-modem-82529
Eric van Uden
  • 189 reacties
  • 21 november 2020
Die vraag kan ik niet beantwoorden omdat ik niet weet wat er wel en niet gebruikt wordt door de providers. TR-069 is min of meer gelijk voor alle FRITZ!Boxen, dus daar zit geen verschil in. De Telfort/KPN migratie is bekend. Hier loopt volgens mij een bericht over ergens op dit forum. Het heeft te maken met het migreren en de zogenaamde VLANS die in gebruik zijn bij Telfort en KPN.
peter-keetfm
dat het nu pas genoemd word
toen ik mijn experiabox vervangen heb door de fritzbox 7490 was dit de eerste wat ik uit gevinkt heb
ik wil niemand zonder toestemming op mijn thuisnetwerk hebben
wel mooi dat het nu naar voren komt
in dit forum
  • 30 reacties
  • 23 november 2020
Ik snap ook de mogelijkheden van TR069, maar ik vindt het ronduit schandalig dat deze optie standaard aan staat, al meen ik dat deze met de wizard wel wordt aangeboden om eventueel uit te zetten.
Maar hier heeft 95% van de thuisgebruiker geen kaas van gegeten, totaal niet gehinderd door enige technische kennis van zaken.
Standaard zou dit uit moeten staan, en mocht een helpdesk (KPN of AVM) hier gebruik van willen maken kan dat tijdens een telefonisch consult met de klant besproken worden.
Dit soort vrijheid beperkende trucjes hou ik niet zo van.
  • 0 reacties
  • 23 november 2020
Wanneer in de test https://ipv6-test.com/ uitvoer zie ik bij ICMP 'Not tested” staan. De score is 18/20. Hoe kan ik er voor zorgen dat er wel getest wordt en de score 20/20 wordt? Wat zijn in dit verband de juiste instellingen in mijn (zelf gekochte} Fritz!box 7590 met firmware 7.21?
  • 28505 reacties
  • 23 november 2020
Wat betreft TR-069: ons beheersysteem heeft met dat protocol toegang tot je Experia Box of FRITZ!Box*. Daarmee kunnen we de tv ontvangers en de Experia Box op afstand resetten. En we kunnen we een overzicht genereren van de apparaten die aangesloten zijn op de Experia Box. Dit kunnen we volgens mij ook als je een F!B hebt, maar dat weet ik niet 100% zeker.
Verder slaat het beheersysteem voor Experia Box en KPN Wifi apparaten het SSID en het wachtwoord op. Dit zodat deze gegevens teruggeplaatst kunnen worden in die apparaten als een reset gedaan wordt. Het beheersysteem kan deze gegevens niet zelf wijzigen, alleen maar opslaan en terugsturen na een reset.
Het kunnen resetten van een Experia Box of tv ontvanger, en het genereren van een statisch overzicht van aangesloten apparatuur, zijn mogelijkheden die we hebben om een betere service te kunnen geven aan klanten die een probleem ervaren. Deze dingen kunnen alleen gedaan worden door een medewerker door middel van ons technisch systeem. Dus wij als medewerkers kunnen ook niet rechtstreeks in het beheersysteem. Dat technisch systeem gebruiken we alleen als we met en voor een klant bezig zijn. In de meeste gevallen is dat ook tijdens direct, real-time contact met de klant (forum natuurlijk uitgezonderd). Waarbij er dan dus ook altijd overlegd wordt of we dit wel of niet doen.
Ik kan me voorstellen dat als je zelf technisch genoeg bent, het dan niet nodig is dat wij op afstand resetten of je aangesloten apparatuur bekijken. Dus in zo'n geval zou je de keus kunnen maken om het beheer uit te zetten. TV ontvangers en aangesloten andere KPN apparatuur (Experia Wifi, Superwifi, Wifi Versterker) blijven dan nog wel gewoon updates ontvangen.
*als deze geconfigureerd is met KPN profiel en minimaal firmware versie 7.13 (7590), 7.15 (7583) of 7.20 (andere modellen) heeft
  • 74646 reacties
  • 23 november 2020
En m.b.v. TR-069 kunnen wijzigingen in de configuratie van de Experia/KPN Box en FRITZ!Box doorgevoerd worden. Zo worden m.b.v. TR-069 gaten in de firewall geschoten (port-forwardings gemaakt) om ook achterliggende TV ontvangers, "draadloze" verbindingssets, KPN WiFi "versterkers", Experia WiFi's en "super"WiFi's op afstand te kunnen beheren.
Prachtige functionaliteit maar als een abonnee dit niet wil, dan heeft hij/zij daar mijns inziens alle recht toe, het is namelijk beheer van apparatuur in het klantdomein (klantzijde van het netwerkaansluitpunt). Op de FRITZ!Box kan dit ook maar op de Experia/KPN Boxen kan dat niet.
Er is eerder wel eens aangegeven dat de apparatuur alleen vanuit de beheeromgeving van KPN benaderd kan worden maar dat lijkt alleen op de V12 het geval te zijn. Op de eerdere Experia Boxen werken zijn die port-forwardings vanaf Internet gewoon te benaderen. Daarmee biedt je hackers dus ook de mogelijkheid om daar misbruik van te maken.
De kans dat daar ook misbruik van gemaakt wordt is zeer klein, maar zeer klein is nog altijd meer dan nul.
Overigens gaat het mij hier niet om de praktijk, maar om het principe. We lezen wel vaker dat "per ongeluk" een Experia Box gereset is en dat zou mijns inziens dus nooit zonder goedkeuring door de contractant mogen gebeuren.
  • 0 reacties
  • 23 november 2020
Wat mij betreft is deze gang van zaken rondom de niet werkende telefonie van @Henk Wijchen en TR069 nog meer een teken dat het KPN ISP / KPN WBA / KPNnetwerkNL echt niet alleen gaat om vrije ‘modemkeuze’ (of bedoelen ze eigenlijk alleen maar routerkeuze), maar om een methode om een XS4ALL-achtig service level te hebben en op te nemen in het portfolio. Is niks nieuws, had ik jaren geleden ook al in het buitenland (KabelDeutschland). FritzBox is voor sommige kleine aanbieders (lokale glasvezel initiatieven) het enige, dus KPN kan hiermee is gelijks tegenoverstellen. Hoewel, het kost 7,50/maand terwijl ik 2,50/maand korting heb door geen FritzBox van ISP te nemen.
Schandelijk blijft wel vind ik dat dan kennelijk om vaste telefonie werkend te krijgen, KPN jouw FritzBox TR096 en reset o.i.d. nodig heeft om iets werkend te krijgen. Let wel het is maar SIP/VoIP, alleen spraak dus, wat binnen 10 minuten ook bij een concurrent over willekeurig internet kan, inclusief vast nummer. En wat te denken van iets inclusief video, Facetime, Skype, noem maar op. Maar goed, dit is dus een risico als je andere services dan het internet (vastbellen, TV) bij hetzelfde bedrijf hebt lopen. Het zijn dan ‘mooi’ gescheiden VLANs, maar eenmaal binnen je huis wordt er mee gegoocheld en geknoopt en gelinkt enz. Ook zodanig complex dat alleen en enkeling het werkend krijgt/heeft met open-source software.
  • 74646 reacties
  • 23 november 2020
Dat is ook niet het geval.
Telefonie loopt bij routers anders dan de Experia Box gewoon over vlan 6 (Internet).
peter-keetfm
Dat klopt hier was het gewoon de sip gegevens wat je met de kpn sip tool kan ophalen inkloppen en klaar
  • 0 reacties
  • 23 november 2020
Zie https://forum.kpn.com/thuisnetwerk-72/fritz-box-bij-kpn-490648?postid=1145089#post1145089
Algemeen is mij wel bekend hoe het werkt. Maar in dit geval gaf kennelijk een reset op afstand de doorslag. De vraag is dan direct: Waarom kon/kan Henk dat niet zelf op aanwijzing van iemand?
peter-keetfm
Dat vraag ik me ook af
En een reset zonder overleg met de gebruiker/klant
  • 74646 reacties
  • 23 november 2020
Wie zegt dat die reset van de FRITZ!Box de doorslag heeft gegeven?
  • 0 reacties
  • 23 november 2020
ik.
  • 25 november 2020
Hi,
Kan aan een AVM-7530 komen met FW 7.21 KPN voorselectie mogelijk bij internet en telefonie. Is dit een alternatief voor de 7590?
Alvast bedankt
gr.
wim
peter-keetfm
Wistoha schreef:
Hi,
Alvast bedankt
gr.
wim
https://nl.avm.de/producten/fritzbox/fritzbox-7530/?pk_campaign=sem-komplett_nl
  • 25 november 2020
Wistoha schreef:
Hi,
Alvast bedankt
gr.
wim
Bij de product vergelijking zie ik geen opvallende verschillen die bepalend zijn voor de KPN als provider. Maar eerder in dit forum lees ik iets over Fritz-Lab. Dit zegt me niets en deze feature ontbreekt in de 7530. Kortom mijn vraag is nog niet helemaal beantwoord.
peter-keetfm
Als het een internationale versie is werkt het met 7.21
Fritz lab is een beta probeer versie
Dat is bedoeld voor testers
Ik heb deze draaien op mijn 7590
Maar 7.21 moet gewoon werken met kpn sip telefoon
  • 25 november 2020
Hartelijk dank (ook voor je snelle reactie).
gr wim
  • 2 december 2020
Als ik nog  een mesh vraag mag stellen (zo’n 25 pagina’s terug :-)), ik krijg mijn Fritz set deze week (1x7583 ivm vdsl), 2x repeater 3000 en 2x repeater 2400) dit ter vervanging van NetGear Orbi set (RBK53+RBS50Y)….
Even een situatieschets:
Ik kan de 2 repeater 3000’s bedraad aansluiten (=beter maar sternetwerk heb ik begrepen) op elke verdieping (1 en 2) komt er een te staan (bg=7583). De 2400’s worden buitenshuis geplaatst en zullen dus draadloos moeten. De 2400 het dichtst bij de woning is ca. 15-20m en ik weet nog niet welke 3000 of 7583 de beste signaalsterkte daar zal gaan geven. De andere 2400 is ca. 25m van de woning en ca. 15m. van de eerste 2400.
Wordt het nu een soort van hybride tussen Mesh en ster topologie, of wordt het bedrade station waar de 2400’s mee verbinden een mesh met die twee 2400’s en ster met de andere 3000? En wat als 1 2400 verbind met 1 3000 en de ander 2400 met de andere 3000….
Lang verhaal, samenvattende vraag: gaat dit goed (2 bedraad en 2 draadloos) of is het beter dan alles draadloos te doen om een echte mesh topologie te creëren?
(met excuses voor het ietwat omsamenhangende verhaal..)
SledgehammerNL
Forum|alt.badge.img+12
Of het goed gaat is een kwestie van testen maar het gaat volgens mij wel. Het blijft gewoon één mesh-netwerk. Je hebt tenslotte ook maar één mesh-master die alles aanstuurt en regelt. De 2400's zullen worden opgenomen in het netwerk en worden verbonden met het sterkste signaal. In principe zal dat dus een 3000 zijn.
peter-keetfm
@Midway
ik zou eerst de 2 stuks 3000 bedraad in zetten
en bij voorkeur de 2400 ook met een utp kabel aansluiten
wifi op pakken en door sturen moet je echt als laatste optie doen
ik zou de 7583 en de 2 stuks 3000 plaatsen en dan kijken hoe het draait
het is maar een idee
  • 100 reacties
  • 2 december 2020
Ik heb een vraag over de geinstalleerde Fritzbox 7590:
Ik heb 2 telefoonlijnen.
6 dect toestellen
Inkomende oproepen zijn op de eerste lijn normaal zichtbaar in het display van het toestel.
Ink. oproepen op de tweede lijn staat in het display: VIA STANDAARD KABEL ..
Heeft iemand een idee hoe dit kan ?
Tijdens het installeren van de Fritzbox moest (volgens handleiding KPN) codes worden opgevraagd.
sip 1 en sip 2…
Dit was (blijkbaar)niet nodig, omdat beide telefoonnummmers al aanwezig waren…
mogelijk kan dit er iets mee te maken bebben ..?
Heel graag een reactie als iemand hiervoor een oplossing heeft.!
SledgehammerNL
6 dect toestellen
sip 1 en sip 2…
@Eric van Uden Weet jij dit als AVM-deskundige?
SledgehammerNL
@Midway
Het zijn flinke afstanden die @Midway moet overbruggen maar bekabeld is inderdaad altijd het beste.
