FRITZ!Box bij KPN
FRITZ!Box bij KPN
1395 reacties
Dennis Overbeek
SjorsK schreef:
Je niet de Tech Desk er bij krijgt. Je bent dus op jezelf aangewezen :)
Dat kan alsnog, je kunt via MijnKPN de Tech Desk alsnog aanvinken voor € 5,- p.m. Een besparing van € 2,50. Want huren + Tech Desk kost € 7,50 p.m. :wink:
SjorsK
  • 4354 reacties
  • 11 april 2020
Inderdaad 🙂 Als je de ondersteuning nodig hebt is het huren een erg goede deal 😉 Tuurlijk kan je de techdesk los aanschaffen en de fritzbox zelf aanschaffen…. Maar dan wordt het vrij prijzig.
Dan heb je 80 factuurtperiodes nodig (Als het 200 euro kost) om het terug te verdienen als je de tech desk los inhuurt. Dat komt neer op 6,7 jaar (afgerond). Niet bepaald de beste Return of Investment en dan heb je ook nog het risico dat het kapot gaat en de technologie verouderd (Pak een beet met een afschijftermijn van 5 jaar kan je beter naar een nieuw apparaat kijken).
Je kan natuurlijk wel de techdesk uit en aan zetten, maar als je dat niet doet kan je het beste toch volledig via KPN gaan.
Dennis Overbeek
@SjorsK dus als ik je goed begrijp dan moet ik gewoon huren voor € 7,50? En hoe zit het. Dan met de V10 die ik nu nog heb? Moet ik die terugsturen of mag ik deze alsnog thuis houden voor als reserve?
  • 21 reacties
  • 11 april 2020
@Dennis Schreve Die moet u terugsturen naar KPN.
Dennis Overbeek
Oké bedankt voor de info @Gerben27
  • 74525 reacties
  • 11 april 2020
Je kunt ook een 7581 kopen en dan kan je jouw V10 wel als reserve houden.
SjorsK
  • 4354 reacties
  • 11 april 2020
Als je de techdesk ondersteuning wilt gebruiken zal ik het via KPN doen, anders kan je hem eventueel beter zelf aanschaffen. Het is puur afhankelijk van je technische kennis wat mijn advies zal zijn.
Ik heb zelf bijvoorbeeld vrij veel technische kennis (het is mijn vak) en ik zie om deze reden voor mijzelf geen reden om de techdesk te bellen. Om deze reden heb ik zelf een fritzbox aangeschaft.
Als je zelf een fritzbox aanschaft zal je het in 2,8 jaar terug verdienen (uitgegaan van 250 euro kostprijs). Vanuitgaand dat je daarnaast geen Techdesk aanschaft.
SledgehammerNL
Forum|alt.badge.img+12
1HYKA schreef:
Ik ben een leek op internetgebied maar ik wil gewoon een goed werkend en dekkend WIFI. Ik heb sinds de (verplichte) overstap van Ons Brabant Net (OBN) naar KPN alle bestaande (analoge) kabels gewisseld voor UTP ( Cat.6A en CAT.7) . Ik heb enkel TV + Internet. Dus geen telefoon ! Een FTTH-aansluiting en een 100/100-abo.
De installateur van KPN heeft toen alles ingesteld. Ook heeft hij toen de 2x Ubiquity AP bedraad via switches aangesloten zodat ik overal goede WiFi dekking had. Echter de laatste tijd is die dekking naar mijn gevoel veel minder en de Ubiquity AP zijn niet meer bereikbaar (?) . Een reset door KPN op de Experiabox V10 ? Verschillende speedtests ondersteunen die vermoedens.
Nu wil ik die Fritzbox van KPN wel huren maar dan wil ik meteen ook een paar zaken afregelen en ik weet niet of die FB 7590 dat wel kan. Dus graag jullie advies en daarvoor alvast bij voorbaat dank.
Wat ik graag zou willen:
1/ dat mijn Ubiquity Acces Points weer herkend worden / hun functie weer kunnen uitvoeren
2/ aparte netwerken→  a/ voor de kinderen → b/Internet of Things (IoT) en → c/ Laptop en iPad
3/ NordVPN op de Fritzbox installeren voor de privacy
Poeh.. ik weet het.. een heleboel maar misschien voor jullie een no-brainer..
  1. dat moet goed komen. Ik heb hier 2x TP Link EAP245 op de 7590. Vergelijkbaar met de Ubiquity’s.
  2. Zal op de Ubiquity ook kunnen. Daar stel je het op in. Ik heb hier de wifi van de 7590 niet in gebruik. De Ubiquity accesspoints kunnen 8 SSID's aan
  3.  Dat zal niet gaan. De VPN stel je in op de client (laptop, pc, telefoon, etc)
Maar als je een V10 hebt (en geen V10a) dan moet dat ook daarmee kunnen. Ik heb eerst ook een V10 gehad toen ik nog bij KPN zat. Wellicht zou je de V10 eens terug kunnen zetten naar fabrieksinstellingen en alles opnieuw inrichten: wifi V10 uit en alle wifi dor de Ubiquity's laten regelen.
SjorsK
  • 4354 reacties
  • 13 april 2020
Inmiddels heb ik mijn fritzboxje binnen en ik moet zeggen…. Ik ben onder de indruk :)
Mijn bedrade pingsnelheid is 3ms sneller geworden (Van 10 naar 7, dit is serieus indrukwekkend 🙂 ). Daarnaast heb ik wat meer poweruser features :)
Dennis Overbeek
Heb je een vaste telefoon? (SIP) Ik wil namelijk nog weten of je telefoonnummers kunt blokkeren. Ook al sta je geregistreerd bij het bel-me-niet register, luisteren kunnen ze toch niet. Wordt nu met zo’n 020-nummer gebeld, pak je op hangen ze op! Moedeloos wordt je hier van. En hoeveel telefoonnummers kun je in de Fritz!Box blokkeren?
  • 74525 reacties
  • 13 april 2020
Is dat telkens hetzelfde nummer dan?
Dennis Overbeek
Ja dat klopt.
SjorsK
  • 4354 reacties
  • 13 april 2020
Zoiets? :D
Ik heb het niet maar kan de opties wel zien 🙂 Ik denk wel dat ik het in de toekomst ga gebruiken :)
Edit: Lijkt niet echt een limiet op te zitten. Tot het geheugel vol loopt lijkt mij maar dan moet je denk ik wel je best doen :)
Dennis Overbeek
Zoiets? :D
<afbeelding>
<afbeelding>
Dank je wel @SjorsK, dit bedoel ik inderdaad. Maar is die menu van de Fritz!Box (Firmware / software) alleen in het engels?
SjorsK
  • 4354 reacties
  • 14 april 2020
Er zijn vrij veel talen waaronder Nederlands, maar technische termen worden over het algemeen vrij slecht naar het Nederlands vertaald dus ik heb het liever in het Engels :smile: Bespaart veel tijd als ik een keertje moet troubleshooten.
SjorsK schreef:
tmoesel schreef:
SjorsK schreef:
JasonvanKuijk schreef:
Kan ik ook een “eigen” fritzbox 5490 rechtstreeks op glas met een glasvezel aansluiten? De glas aansluiting van xs4all zit er nog en nu is de 5490 aangesloten op de fiberport
Niet direct op een glaskabel (De 5490 heeft een fibre poorten). Maar wel aan ‘t kastje dat er aanhangt 🙂 Gebruik daarvoor de WAN poort
Waarom kan die 5490 niet direct op de FTU? Als iemand een correcte en passende fiber patchkabel heeft, waarin zit em dan de onmogelijkheid?
Ik heb niet gezegd dat je het niet op de FTU kan aansluiten. Het is alleen dat de Fritzbox geen glasvezel aansluiting heeft waardoor het lastig is om een glaskabel direct op de fritzbox aan te sluiten. Met een UTP/sftp kabeltje zal dit wel lukken dmv van het gebruik van de WAN poort.
Ik meende dat de FTU gewoon een RJ45 connector heeft net zoals de fritzbox dus een UTP/SFTP kabeltje zou geen enkel probleem moeten zijn.
Edit: Lijkt er op dat een FTU geen RJ45 aansluiting heeft 🙂 Dat gaat hem niet worden 🙂 Je zit aan het Genexis kastje vast (Die je evt. kan vervangen voor een ander apparaat dat hetzelfde doet.). Een kabel zal het hem niet doen gezien het signaal geconverteerd moet worden voordat de fritzbox er iets mee kan (Ivb met het gebrek aan een glasvezel aansluiting)
tmoesel schreef:
FTU is een passief onderdeel, het heeft ergens een fiber connector
NTU is een actief onderdeel, heeft o.a. fiber in, power in en RJ45 uit
FB5490 heeft een SC connector
Hoe de praktische implementatie is van wat er nog hangt van XS4ALL bij de vraagsteller is de vraag. En of- en hoe hij de combinatie van FTU+NTU zou willen openmaken.
Alles van XS4ALL hangt er nog en dat wil ik ook laten hangen. De FTU die er nu hangt gebruikt geen stroom wel zo “ groen” . er loopt dus een geel glasfiber kabeltje van de FTU naar de 5490
  • 35 reacties
  • 15 april 2020
Is Bridge mode mogelijk met Kpn Fritz box 7590 modem VDSL2 en behoud van vaste telefoon?
  • 74525 reacties
  • 15 april 2020
Waarom zou je bridge mode willen?
Eric van Uden
Forum|alt.badge.img+4
Nee, dat ondersteunen we niet, wel ExposedHost
https://nl.avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7590/knowledge-base/publication/show/131_DMZ-in-FRITZ-Box-configureren/#zd
Groet,
AVM GmbH for ICT
Eric
  • 25 reacties
  • 16 april 2020
Zelf een Fritzbox 7590 gekocht.
Alles geïnstalleerd en alles leek perfect te werken.
Nu blijkt dat 1 ontvanger niet goed werkt, deze meld zich an, krijg ook perfect beeld maar na 2 seconden gaat het beeld stil staan.
Tv gewisseld, ontvanger gewisseld, utp kabel gewisseld, hdmi kabel gewisseld, allemaal zonder resultaat.
Internetverbinding is wel goed, als ik netflix oid aanzet zijn er in het geheel geen problemen.
Herkent iemand dit probleem ?
  • 74525 reacties
  • 16 april 2020
Wat is het type van de TV ontvanger die niet goed werkt?
  • 25 reacties
  • 16 april 2020
HMB2260
  • 25 reacties
  • 16 april 2020
Als je met tandpijn naar de tandarts gaat …… raar maar waar, hele middag mee bezig geweest>
Alles doet het nu.
  • 25 reacties
  • 16 april 2020
Te vroeg geroepen, staat weer stil
Dennis Overbeek
 Daar gaat iets goed mis! En alles is bekabeld aangesloten? :thinking:
Want ik denk dat het niet aan de HMB2260 ligt.
