Feature requests KPN TV+ Box
  • mrt 18, 2023 9:30 a.m. UTC
  • 1105 reacties
  • 56670 keer bekeken
1105 reacties
  • apr 29, 2024 6:22 p.m. UTC
Ik gebruik sinds eind januari TV+. DAt bevalt op zich goed. Ben inmiddels ook aardig gewend aan de layout van de nieuw afstandsbediening. Ik heb een paar gebruikerswensen:
  1. Na het stoppen van een opgenomen programma kom je terug in het de scherm met de opgenomen programma's.  Helaas bij de meest recente opname. Het zou makkelijk zijn om net als in de “oude” ontvanger terug te gaan naar de opname die je net hebt bekeken. Je kan deze dan direct wissen en hoeft niet door alle opnamens te bladeren.
  2. Op de “oude” ontvanger had je de mogelijkheid om te zoeken naar “Films op TV”. Dit zit ook in de TV+ app. Niet in de TV+ ontvanger. Hoewel het alleen de films van de NL zenders weergeeft (en dan ook nog niet alles) vond ik dat best een handige optie.
    Zijn er plannen om die optie ook in de TV+ ontvanger te zetten?
  3. Ik gebruik de engergiebespaarstand. Soms zet je de ontvanger per ongeluk uit. Als je deze weer aanzet dan duurt het dus weer even voor je hem kan gebruiken.
    Wat ik mij herinner had de “oude” ontvanger een "wachttijd” van een paar minuten voordat deze in de energiebespaarstand ging. Wellicht een optie voor de TV+ ontvanger?
    Uiteraard is het slimmer om de ontvanger niet per ongeluk uit te zetten. 🤗
  • apr 29, 2024 6:30 p.m. UTC
@AaWee bij het kopje nu op tv kan je selecteren op enkel films of enkel series.
Sebas14
  • apr 29, 2024 8:59 p.m. UTC
15. Minigids zodat je zonder openen van de gewone gids het voorgaande programma kunt terugkijken. (Klik) ❌ (24 juno 2023)
Dit punt is gerealiseerd in de huidige update 1.148.4
Bijkomend puntje is dat ik de huidige tijd eigenlijk mis van een lopende opname. Ik zie alleen helemaal rechts de resterende tijd aflopen. Met een opname van 11 uur (van afgelopen zaterdag 27-4)  is dat even rekenen. Is dit toe te voegen bij de voortgangs/tijdbalk?
  • apr 29, 2024 10:53 p.m. UTC
Volgens mij is punt 15 toch geïmplementeerd inmiddels 😉😀
  • mei 6, 2024 7:03 p.m. UTC
Er is helemaal geen ir aanwezig in de Sagemcom @Davy O . Dus met de logitech harmony, met ir, gaat het nooit werken.
Krijg het niet werkend met bluetooth of ir.
Lukt het niet met de bijgeleverde afstandsbediening?
Met een Harmony Hub gaat dat prima werken, ik stuur met mijn Harmony Hub ook mijn Sony Android TV en Sony Home Cinema Set via het netwerk aan. Dus niet via IR en niet via Bluetooth maar via het LAN.
Overigens is een Harmony Hub ook prima in staat om bluetooth apparaten aan te sturen.
Ik heb de vraag dan ook als nummer 32 in de lijst opgenomen.
K’zou graag weten hoe je dat doet.
  • mei 6, 2024 7:35 p.m. UTC
47. KPN+ box op stand-by na stroomuitval. Dit, wat eigenlijk een bug is, zit in de update naar 0.24.24
Dat is niet opgelost. KPN+box gaat nog steeds online na stroomuitval.
In de update is een ander probleem verholpen
  • Het kwam voor dat de TV+ Box na een update niet weer op standby ging, dat is met deze update verholpen.
  • mei 20, 2024 11:06 a.m. UTC
Hoe staat t met punt 18 ?
Ik zou blij worden als dat ook ingevoerd wordt.
Hoi, misschien een aanvulling voor opnames afspelen of verder spelen nadat je gepauzeerd hebt om het menuutje onderin beeld direct te laten verdwijnen als je op Play klikt ?
  • mei 20, 2024 6:13 p.m. UTC
Zie punt 18.
@wjb , prima, als het dan maar 2 of meer opties zijn en niet 1 die voor alles geldt 😋
  • mei 23, 2024 6:14 p.m. UTC
Ja, of eigenlijk is dit punt geschrapt en de hele minigids opnieuw gemaakt. Ik zal mijn antwoord even bijwerken.
Je bedoelt hier, @Sebas14? dat je bij het kijken van een opname ook graag zou willen zien wat de huidige tijd van het programma is?
Is al vaker doorgegeven. Ik zal het nog eens meenemen.
  1. Ik gebruik de engergiebespaarstand. Soms zet je de ontvanger per ongeluk uit. Als je deze weer aanzet dan duurt het dus weer even voor je hem kan gebruiken.
    Wat ik mij herinner had de “oude” ontvanger een "wachttijd” van een paar minuten voordat deze in de energiebespaarstand ging. Wellicht een optie voor de TV+ ontvanger?Uiteraard is het slimmer om de ontvanger niet per ongeluk uit te zetten. 🤗
Ik check dit even.
Hier heb ik niet recent iets over gehoord. Ik check.
  • mei 24, 2024 7:47 a.m. UTC
En hoe staat t met punt 18 Erik?
Sebas14
  • mei 24, 2024 12:19 p.m. UTC
Ja klopt, de huidig oplopende tijd van de opname. Op dezelfde plek eventueel zoals hieronder als je even terug terug gaat tijdens Live kijken. Of aan het begin van de groene voortgangsbalk.
  • mei 24, 2024 2:34 p.m. UTC
Op dit moment nog niet verder iets over bekend.
Dank voor de toelichting, en het screenshot! Ik neem ‘em mee.
knorde
Forum|alt.badge.img+3
  • mei 26, 2024 5:51 p.m. UTC
Weer een paar punten.
41. Uit kunnen zetten van de rode led in stand-by
Geen prio. Gaan we niet doen.
Zou ik deze toch nog een keer aan mogen kaarten?
Ik ben kleurenblind en zie geen verschil tussen aan en standby.
Ik zou het zeer wenselijk vinden als je optioneel kan kiezen om de led uit te hebben in standby stand.
  • jun 2, 2024 11:10 a.m. UTC
Ik zou graag een punt aan de lijst willen toevoegen:
Opnemen van programma’s in het verleden (d.w.z. programma’s die in de gids staan tot een week terug).
Tegenwoordig (met TV+) worden ook programma’s die tijdens de uitzending worden opgenomen vanaf het begin beschikbaar gemaakt (een heel mooie verbetering). Technisch is het waarschijnlijk geen probleem om ook programma’s uit het verleden ook beschikbaar te maken voor opname. Dit zou het produkt TV+ nog aantrekkelijker maken!
  • jun 2, 2024 11:26 a.m. UTC
Ik denk niet dat dit zozeer een functionaliteit zou moeten zijn van de TV+ Box maar van de TV dienst in z'n geheel.
Technisch gezien is het inderdaad geen probleem maar commercieel gezien zitten daar waarschijnlijk heel veel haken en ogen aan. Mensen die een hekel hebben aan reclame (ik denk vrijwel iedereen) zullen dan immers niet meer terugkijken uit de gids maar de uitzending alsnog "even" opnemen zodat ze reclames van de commerciële zenders door kunnen spoelen.
Ik zou hier dan ook heel voorzichtig mee willen zijn want voor dat je het weet zou zoiets kunnen betekenen dat je ook niet meer door kunt spoelen bij opnames omdat de zenders daar dan wellicht een streep door zullen halen. Dat is iets wat we mijns inziens niet moeten willen.
  • jun 2, 2024 5:45 p.m. UTC
Ik ben het wel eens met wat je zegt maar dat geldt in principe allemaal ook voor het huidige opnemen.
Ik denk dat er helemaal geen commerciele haken en ogen aan zitten (want er is echt niet expliciet met de belanghebbenden afgesproken dat opnemen in het verleden niet mag).
Bedenk dat je betaalt voor opnemen, in theorie gaat een deel van deze betalingen naar de belanghebbenden (ik denk in de praktijk niet of nauwelijks).
Dit is momenteel waarschijnlijk een grijs gebied in TV landschap, ik zie het risico wat jij noemt maar ik vrees dat (indien het klopt dat dit risico groot is) het ook gaat veranderen voor de huidige situatie...
  • jun 2, 2024 6:48 p.m. UTC
Dat denk ik wel. De commerciële zenders hebben graag dat je moet terugkijken uit de gids zodat die reclame nog een keer voorbij komt.
I Am Groot
  • jun 7, 2024 9:16 a.m. UTC
Zijn punt 1 en 2 nu nog niet beschikbaar bij kpn tv+? Zo nee, al bekend of dit ooit iets gaat worden.
Dat is (vind ik) een groot gemis ten opzichte van Ziggo. Hier zijn de opnames en terug kijken wel in hogere/dezelfde kwaliteit / bitrate als de “live” uitzending.
  • jun 7, 2024 9:26 a.m. UTC
Nee, de HD+ zenders zijn alleen beschikbaar bij live televisie kijken in multicast mode. Uitgesteld kijken en bij het kijken van opnames van die zenders is uiteraard unicast en daarbij is geen HD+ beschikbaar.
Dat is bij KPN op de "oude" TV ontvangers {2260, 2952 en 5202) ook het geval. Alleen op de 7022 is dat niet zo. Dat is dus gewoon een verslechtering van het TV product van KPN.
  • jun 7, 2024 11:06 a.m. UTC
Inderdaad heel erg vreemd dat KPN nog steeds een lagere bitrate bij opnames op de Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box) heeft.
Hopelijk gaat KPN dit snel aanpassen.
  • jun 7, 2024 11:16 a.m. UTC
Ik ben bang dat dat niet meer gaat gebeuren. Het online (unicast) TV platform van KPN heeft geen beschikking over de HD+ streams, die zijn alleen beschikbaar op het (multicast) TV platform van KPN op vlan 4.
Helaas is er een trend gaande bij de providers waarbij beeldkwaliteit een ondergeschikte rol speelt. Een schrijnend voorbeeld daarvan is Odido.
  • jun 7, 2024 12:05 p.m. UTC
@wjb
Ook al ben ik bang dat je gelijk hebt, laten we toch positief denken.
De wonderen zijn de wereld nog niet uit. 😉
In theorie kan de stream van 14,2 Mb/s zonder problemen via Unicast.
Kost wel wat bandbreedte, maar in theorie mag dat eigenlijk niet de reden of probleem zijn.
En de techniek gaat steeds verder vooruit en wordt steeds beter.
Dus ook dat mag geen belemmering zijn.
En in dit geval moet KPN gewoon kiezen voor H.265, De Sagemcom DIW7022 kan daar probleemloos mee om gaan.
Odido is in mijn ogen nog steeds een prijsvechter net zoals ze waren als Tele2 en TMobile (hoewel die beter was als Tele2 dacht ik).
Daar neem ik geen voorbeeld aan. 😉
I Am Groot
  • jun 7, 2024 12:09 p.m. UTC
Dat weerhoud mij dus een beetje om terug te keren naar kpn. Ziggo heeft opname en terugkijken wel in hoge kwaliteit stream. Maar glasvezel upload snelheid is daar wel weer lager.
